创建 A 的最简单方法是通过静态工厂方法之一:WebClient
  • WebClient.create()
  • WebClient.create(String baseUrl)
您还可以使用其他选项:WebClient.builder()
  • uriBuilderFactory:自定义用作基本 URL。UriBuilderFactory
  • defaultUriVariables:展开 URI 模板时使用的默认值。
  • defaultHeader:每个请求的标头。
  • defaultCookie:每个请求的 Cookie。
  • defaultRequest:自定义每个请求。Consumer
  • filter:每个请求的客户端过滤器。
  • exchangeStrategies:HTTP 消息读取器/写入器自定义。
  • clientConnector:HTTP 客户端库设置。
  • observationRegistry:用于启用可观测性支持的注册表。
  • observationConvention一种可选的自定义约定,用于提取记录观测值的元数据
例如:
  • Java
  • Kotlin
WebClient client = WebClient.builder()
		.codecs(configurer -> ... )
val webClient = WebClient.builder()
		.codecs { configurer -> ... }
		.build()
一旦构建,a 是不可变的。但是,您可以克隆它并构建一个 修改后的副本如下:WebClient
  • Java
  • Kotlin
WebClient client1 = WebClient.builder()
		.filter(filterA).filter(filterB).build();
WebClient client2 = client1.mutate()
		.filter(filterC).filter(filterD).build();
// client1 has filterA, filterB
// client2 has filterA, filterB, filterC, filterD
val client1 = WebClient.builder()
val client2 = client1.mutate()
MaxInMemorySize
编解码器对缓冲数据有限制 内存以避免应用程序内存问题。默认情况下,这些设置为 256KB。 如果这还不够,您将收到以下错误:
org.springframework.core.io.buffer.DataBufferLimitException: Exceeded limit on max bytes to buffer
若要更改默认编解码器的限制,请使用以下命令:
  • Java
  • Kotlin
WebClient webClient = WebClient.builder()
		.codecs(configurer -> configurer.defaultCodecs().maxInMemorySize(2 * 1024 * 1024))
		.codecs { configurer -> configurer.defaultCodecs().maxInMemorySize(2 * 1024 * 1024) }
		.build()
Reactor Netty(内蒂反应堆)
要自定义 Reactor Netty 设置,请提供预配置的:HttpClient
  • Java
  • Kotlin
HttpClient httpClient = HttpClient.create().secure(sslSpec -> ...);
		.clientConnector(new ReactorClientHttpConnector(httpClient))
val httpClient = HttpClient.create().secure { ... }
	.clientConnector(ReactorClientHttpConnector(httpClient))
	.build()
资源
默认情况下,参与 中保存的全局 Reactor Netty 资源,包括事件循环线程和连接池。 这是推荐的模式,因为固定的共享资源是事件循环的首选 并发。在此模式下,全局资源将保持活动状态,直到进程退出。HttpClientreactor.netty.http.HttpResources
如果服务器与进程同步,则通常不需要显式 关闭。但是,如果服务器可以在进程内启动或停止(例如,Spring MVC 应用程序部署为 WAR),您可以声明 Spring-managed bean 类型为 with(默认值)以确保 Reactor 当 Spring 关闭时,Netty 全球资源被关闭, 如以下示例所示:ReactorResourceFactoryglobalResources=trueApplicationContext
  • Java
  • Kotlin
public ReactorResourceFactory reactorResourceFactory() {
	return new ReactorResourceFactory();
fun reactorResourceFactory() = ReactorResourceFactory()
您也可以选择不参与全球 Reactor Netty 资源。然而 在这种模式下,您有责任确保所有 Reactor Netty 客户端和服务器 实例使用共享资源,如以下示例所示:
  • Java
  • Kotlin
public ReactorResourceFactory resourceFactory() {
	ReactorResourceFactory factory = new ReactorResourceFactory();
	factory.setUseGlobalResources(false); (1)
	return factory;
public WebClient webClient() {
	Function<HttpClient, HttpClient> mapper = client -> {
		// Further customizations...
	ClientHttpConnector connector =
			new ReactorClientHttpConnector(resourceFactory(), mapper); (2)
	return WebClient.builder().clientConnector(connector).build(); (3)
1 创建独立于全局资源的资源。
2 将构造函数与资源工厂一起使用。ReactorClientHttpConnector
3 将连接器插入 .WebClient.Builder
fun resourceFactory() = ReactorResourceFactory().apply {
	isUseGlobalResources = false (1)
fun webClient(): WebClient {
	val mapper: (HttpClient) -> HttpClient = {
	val connector = ReactorClientHttpConnector(resourceFactory(), mapper) (2)
	return WebClient.builder().clientConnector(connector).build() (3)
1 创建独立于全局资源的资源。
超时
要配置连接超时,请执行以下操作:
  • Java
  • Kotlin
import io.netty.channel.ChannelOption;
		.option(ChannelOption.CONNECT_TIMEOUT_MILLIS, 10000);
要配置读取或写入超时,请执行以下操作:
  • Java
  • Kotlin
import io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutHandler;
import io.netty.handler.timeout.WriteTimeoutHandler;
		.doOnConnected(conn -> conn
				.addHandlerLast(new ReadTimeoutHandler(10))
				.addHandlerLast(new WriteTimeoutHandler(10)));
// Create WebClient...
		.doOnConnected { conn -> conn
				.addHandlerLast(ReadTimeoutHandler(10))
				.addHandlerLast(WriteTimeoutHandler(10))
要为所有请求配置响应超时,请执行以下操作:
  • Java
  • Kotlin
		.responseTimeout(Duration.ofSeconds(2));
要为特定请求配置响应超时,请执行以下操作:
  • Java
  • Kotlin
WebClient.create().get()
		.uri("https://example.org/path")
		.httpRequest(httpRequest -> {
			HttpClientRequest reactorRequest = httpRequest.getNativeRequest();
			reactorRequest.responseTimeout(Duration.ofSeconds(2));
		.retrieve()
		.bodyToMono(String.class);
		.httpRequest { httpRequest: ClientHttpRequest ->
			val reactorRequest = httpRequest.getNativeRequest<HttpClientRequest>()
		.retrieve()
		.bodyToMono(String::class.java)
1 创建独立于全局资源的资源。
1 创建独立于全局资源的资源。
JDK HttpClient
以下示例演示如何自定义 JDK:HttpClient
  • Java
  • Kotlin
HttpClient httpClient = HttpClient.newBuilder()
    .followRedirects(Redirect.NORMAL)
    .connectTimeout(Duration.ofSeconds(20))
        new JdkClientHttpConnector(httpClient, new DefaultDataBufferFactory());
WebClient webClient = WebClient.builder().clientConnector(connector).build();
val httpClient = HttpClient.newBuilder()
    .build()
val connector = JdkClientHttpConnector(httpClient, DefaultDataBufferFactory())
val webClient = WebClient.builder().clientConnector(connector).build()
码头
以下示例演示如何自定义 Jetty 设置:HttpClient
  • Java
  • Kotlin
HttpClient httpClient = new HttpClient();
httpClient.setCookieStore(...);
		.clientConnector(new JettyClientHttpConnector(httpClient))
val httpClient = HttpClient()
httpClient.cookieStore = ...
		.clientConnector(JettyClientHttpConnector(httpClient))
默认情况下,创建自己的资源 (, , ), 在进程退出或被调用之前,它们将保持活动状态。HttpClientExecutorByteBufferPoolSchedulerstop()
您可以在 Jetty 客户端(和服务器)的多个实例之间共享资源,并且 确保在 Spring 关闭时关闭资源 声明 类型的 Spring 管理的 Bean ,如以下示例所示 显示:ApplicationContextJettyResourceFactory
  • Java
  • Kotlin
public JettyResourceFactory resourceFactory() {
	return new JettyResourceFactory();
			new JettyClientHttpConnector(httpClient, resourceFactory()); (1)
	return WebClient.builder().clientConnector(connector).build(); (2)
1 将构造函数与资源工厂一起使用。JettyClientHttpConnector
2 将连接器插入 .WebClient.Builder
fun resourceFactory() = JettyResourceFactory()
	val connector = JettyClientHttpConnector(httpClient, resourceFactory()) (1)
	return WebClient.builder().clientConnector(connector).build() (2)
HttpComponents
以下示例演示如何自定义 Apache HttpComponents 设置:HttpClient
  • Java
  • Kotlin
HttpAsyncClientBuilder clientBuilder = HttpAsyncClients.custom();
clientBuilder.setDefaultRequestConfig(...);
CloseableHttpAsyncClient client = clientBuilder.build();
ClientHttpConnector connector = new HttpComponentsClientHttpConnector(client);
val client = HttpAsyncClients.custom().apply {
}.build()
val connector = HttpComponentsClientHttpConnector(client)
