该接口表示 Spring IoC
容器,并负责实例化、配置和组装 Bean。
容器获取有关组件的指令,以实例化、配置和
通过读取配置元数据进行组装。可以表示配置元数据
作为带注释的组件类、具有工厂方法的配置类或外部
XML 文件或 Groovy 脚本。使用任何一种格式,您都可以编写您的应用程序和
这些组件之间具有丰富的相互依赖性。org.springframework.context.ApplicationContext
该接口的几个实现是核心 Spring 的一部分。
在独立应用程序中,通常创建 AnnotationConfigApplicationContext
或 ClassPathXmlApplicationContext
的实例。ApplicationContext
在大多数应用程序方案中,不需要显式用户代码来实例化一个或
Spring IoC 容器的更多实例。例如,在纯 Web 应用程序方案中,
应用程序文件中的简单样板 Web 描述符 XML 就足够了(请参阅 Web 应用程序的方便 ApplicationContext 实例化)。
在 Spring Boot 方案中,应用程序上下文是隐式引导的
基于通用设置约定。web.xml
下图显示了 Spring 工作原理的高级视图。您的应用程序类
与配置元数据结合使用,因此,在
创建并初始化后,您就拥有了完全配置且可执行的系统或应用程序。ApplicationContext
配置元数据
如上图所示,Spring IoC 容器使用 配置元数据。此配置元数据表示您作为 应用程序开发人员,告诉 Spring 容器实例化、配置、 并在您的应用程序中组装组件。
Spring IoC 容器本身与以下格式完全分离 配置元数据实际上是写入的。如今,许多开发人员为他们的 Spring 应用程序选择基于 Java 的配置:
基于注释的配置:使用 应用程序组件类上基于注释的配置元数据。
基于 Java 的配置:定义应用程序外部的 Bean 使用基于 Java 的配置类的类。要使用这些功能,请参阅
、@Bean
、@Import
、 和@DependsOn
注释。
Spring 配置由至少一个(通常不止一个)bean 定义组成
容器必须管理。Java 配置通常使用 -annotated
类中的方法,每个方法对应一个 Bean 定义。@Bean
这些 Bean 定义对应于构成应用程序的实际对象。
通常,您可以定义服务层对象、持久性层对象,例如
存储库或数据访问对象 (DAO)、表示对象(如 Web 控制器)、
基础结构对象,如 JPA 、 JMS 队列等。
通常,不会在容器中配置细粒度域对象,因为
创建和加载通常是存储库和业务逻辑的责任
域对象。EntityManagerFactory
XML 作为外部配置 DSL
基于 XML 的配置元数据将这些 Bean 配置为内部的元素
顶级元素。以下示例显示了
基于 XML 的配置元数据:<bean/>
<beans/>
https://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
<bean id="..." class="..."> (1) (2)
<!-- collaborators and configuration for this bean go here -->
</bean>
</bean>
<!-- more bean definitions go here -->
</beans>
1 | 该属性是一个字符串,用于标识单个 Bean 定义。id |
2 | 该属性定义 Bean 的类型,并使用完全限定的
类名。class |
该属性的值可用于引用协作对象。The XML
此示例中未显示用于引用协作对象。有关详细信息,请参阅依赖项。id
用于实例化容器,XML 资源文件的位置路径
需要提供给一个构造函数,该构造函数让
来自各种外部资源的容器加载配置元数据,例如
作为本地文件系统、Java 等。ClassPathXmlApplicationContext
CLASSPATH
Java
Kotlin
ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("services.xml", "daos.xml");
val context = ClassPathXmlApplicationContext("services.xml", "daos.xml")
在了解了 Spring 的 IoC 容器之后,您可能想更多地了解 Spring 的抽象(如 参考资料 中所述)
它提供了一种方便的机制,用于从定义的位置读取 InputStream
在 URI 语法中。具体而言,路径用于构造应用程序上下文,
如应用程序上下文和资源路径中所述。 |
以下示例显示了服务层对象配置文件:(services.xml)
<!-- services -->
<bean id="petStore" class="org.springframework.samples.jpetstore.services.PetStoreServiceImpl">
<property name="accountDao" ref="accountDao"/>
<property name="itemDao" ref="itemDao"/>
<!-- additional collaborators and configuration for this bean go here -->
</bean>
<!-- more bean definitions for services go here -->
</beans>
以下示例显示了数据访问对象文件:daos.xml
<bean id="accountDao"
class="org.springframework.samples.jpetstore.dao.jpa.JpaAccountDao">
</bean>
<bean id="itemDao" class="org.springframework.samples.jpetstore.dao.jpa.JpaItemDao">
</bean>
<!-- more bean definitions for data access objects go here -->
</beans>
在前面的示例中,服务层由类组成
和两个类型的数据访问对象 (基于
在 JPA 对象关系映射标准上)。该元素是指
JavaBean 属性的名称,该元素引用另一个 Bean 的名称
定义。和元素之间的这种联系表达了
协作对象。有关配置对象依赖关系的详细信息,请参阅依赖关系。PetStoreServiceImpl
JpaAccountDao
JpaItemDao
property name
ref
id
ref
编写基于 XML 的配置元数据
让 Bean 定义跨越多个 XML 文件会很有用。通常,每个人 XML 配置文件表示体系结构中的逻辑层或模块。
您可以使用构造函数从以下位置加载 Bean 定义
XML 片段。此构造函数采用多个位置,如上一节所示。或者
使用元素的一个或多个匹配项从中加载 Bean 定义
另一个文件或文件。以下示例演示如何执行此操作:ClassPathXmlApplicationContext
Resource
<import/>
<beans>
<import resource="services.xml"/>
<import resource="resources/messageSource.xml"/>
<import resource="/resources/themeSource.xml"/>
<bean id="bean1" class="..."/>
<bean id="bean2" class="..."/>
</beans>
在前面的示例中,外部 Bean 定义是从三个文件加载的:、 和 。所有位置路径都是
相对于进行导入的定义文件,因此必须在
与执行导入的文件相同的目录或类路径位置,而 和 必须位于
导入文件的位置。如您所见,前导斜杠被忽略。但是,鉴于
这些路径是相对的,最好不要使用斜杠。这
要导入的文件的内容(包括 top level 元素)必须
是有效的 XML bean 定义,根据 Spring Schema。services.xml
messageSource.xml
themeSource.xml
services.xml
messageSource.xml
themeSource.xml
resources
<beans/>
可以(但不建议)使用
相对“../“路径。这样做会创建对当前文件之外的文件的依赖关系
应用。特别是,不建议对 URL (对于
例如,其中运行时解析过程选择
“Nearest”类路径根目录,然后查看其父目录。类路径
配置更改可能会导致选择不同的不正确目录。 您始终可以使用完全限定的资源位置而不是相对路径:for
示例,或者 .但是,是
意识到您正在将应用程序的配置耦合到特定的绝对值
地点。通常最好为这种绝对值保留间接性
位置 — 例如,通过针对 JVM 解析的“${...}”占位符
运行时的系统属性。 |
命名空间本身提供 import 指令功能。进一步
除了普通 Bean 定义之外,还可以在一系列配置中提供
的 XML 命名空间,例如,和 命名空间。context
util
Groovy Bean 定义 DSL
作为外部化配置元数据的进一步示例,Bean 定义还可以 在 Spring 的 Groovy Bean Definition DSL 中表示,正如 Grails 框架所知道的那样。 通常,此类配置位于“.groovy”文件中,其结构显示在 以下示例:
beans {
dataSource(BasicDataSource) {
driverClassName = "org.hsqldb.jdbcDriver"
url = "jdbc:hsqldb:mem:grailsDB"
username = "sa"
password = ""
settings = [mynew:"setting"]
sessionFactory(SessionFactory) {
dataSource = dataSource
myService(MyService) {
nestedBean = { AnotherBean bean ->
这种配置样式在很大程度上等同于 XML Bean 定义,甚至
支持 Spring 的 XML 配置命名空间。它还允许导入 XML
Bean 定义文件。importBeans
类名。class |
如应用程序上下文和资源路径中所述。 |
可以(但不建议)使用
应用。特别是,不建议对 URL (对于
例如,其中运行时解析过程选择
示例,或者 .但是,是
地点。通常最好为这种绝对值保留间接性
运行时的系统属性。 |
使用容器
是先进工厂的接口,能够维护
不同 Bean 及其依赖关系的注册表。通过使用该方法,您可以检索 Bean 的实例。ApplicationContext
T getBean(String name, Class<T> requiredType)
允许您读取 Bean 定义并访问它们,如下所示
示例显示:ApplicationContext
Java
Kotlin
// create and configure beans
// retrieve configured instance
PetStoreService service = context.getBean("petStore", PetStoreService.class);
// use configured instance
List<String> userList = service.getUsernameList();
import org.springframework.beans.factory.getBean
val service = context.getBean<PetStoreService>("petStore")
var userList = service.getUsernameList()
使用 Groovy 配置,引导看起来非常相似。它有不同的背景 实现类,它具有 Groovy 感知能力(但也理解 XML Bean 定义)。 以下示例显示了 Groovy 配置:
Java
Kotlin
ApplicationContext context = new GenericGroovyApplicationContext("services.groovy", "daos.groovy");
val context = GenericGroovyApplicationContext("services.groovy", "daos.groovy")
最灵活的变体是与阅读器结合使用
委托 — 例如,对于 XML 文件,如下所示
示例显示:GenericApplicationContext
XmlBeanDefinitionReader
Java
Kotlin
GenericApplicationContext context = new GenericApplicationContext();
new XmlBeanDefinitionReader(context).loadBeanDefinitions("services.xml", "daos.xml");
context.refresh();
val context = GenericApplicationContext()
context.refresh()
您还可以使用 for Groovy 文件,如下所示
示例显示:GroovyBeanDefinitionReader
Java
Kotlin
new GroovyBeanDefinitionReader(context).loadBeanDefinitions("services.groovy", "daos.groovy");
context.refresh();
context.refresh()
你可以在同一个上混合和匹配这样的读者委托,
从不同的配置源读取 Bean 定义。ApplicationContext
然后,您可以使用它来检索 Bean 的实例。该接口还有其他一些用于检索 Bean 的方法,但理想情况下,您的应用程序
代码永远不应该使用它们。事实上,你的应用程序代码根本不应该有对该方法的调用,因此根本不依赖于Spring API。例如
Spring 与 Web 框架的集成为各种 Web 提供了依赖注入
框架组件(如控制器和 JSF 管理的 Bean),允许您声明
通过元数据(例如自动连线注释)对特定 Bean 的依赖关系。getBean
ApplicationContext
getBean()
