Bean 定义可以包含大量配置信息,包括构造函数 参数、属性值和特定于容器的信息,例如初始化 方法、静态工厂方法名称等。子 Bean 定义继承 父定义中的配置数据。子定义可以覆盖某些 值或根据需要添加其他值。使用父 Bean 和子 Bean 定义可以节省很多 的打字。实际上,这是一种模板形式。
如果以编程方式使用接口,则子 Bean 定义由类表示。大多数用户不工作 与他们在这个层面上。相反,它们在类中以声明方式配置 Bean 定义 例如 .使用基于 XML 的配置时 metadata,您可以使用属性来指示子 Bean 定义, 将父 Bean 指定为此属性的值。以下示例演示如何 为此,请执行以下操作:ApplicationContextChildBeanDefinitionClassPathXmlApplicationContextparent
<bean id="inheritedTestBean" abstract="true"
		class="org.springframework.beans.TestBean">
	<property name="name" value="parent"/>
	<property name="age" value="1"/>
</bean>
<bean id="inheritsWithDifferentClass"
		class="org.springframework.beans.DerivedTestBean"
		parent="inheritedTestBean" init-method="initialize">  (1)
	<property name="name" value="override"/>
	<!-- the age property value of 1 will be inherited from parent -->
</bean>
1 记下该属性。parent
1 记下该属性。parent
子 Bean 定义使用父定义中的 Bean 类(如果不存在) 指定,但也可以覆盖它。在后一种情况下,子 Bean 类必须是 与父级兼容(即,它必须接受父级的属性值)。
子 Bean 定义继承作用域、构造函数参数值、属性值和 方法重写父项,并带有添加新值的选项。任何作用域,初始化 方法、销毁方法或工厂方法设置 覆盖相应的父设置。static
其余设置始终取自子定义:取决于、 AutoWire 模式、依赖关系检查、单例和延迟初始化。
前面的示例使用 属性。如果父定义未指定类,则显式 将父 Bean 定义标记为必需,如以下示例所示 显示:abstractabstract
<bean id="inheritedTestBeanWithoutClass" abstract="true">
</bean>
<bean id="inheritsWithClass" class="org.springframework.beans.DerivedTestBean"
		parent="inheritedTestBeanWithoutClass" init-method="initialize">
	<!-- age will inherit the value of 1 from the parent bean definition-->
</bean>
父 Bean 不能单独实例化,因为它是不完整的,它是 也明确标记为 .当定义为 时,它是 只能用作纯模板 Bean 定义,用作 子定义。尝试通过引用 将其作为另一个 Bean 的 ref 属性,或使用 父 Bean ID 返回错误。同样,容器的内部方法忽略定义为 抽象。abstractabstractabstractgetBean()preInstantiateSingletons()
ApplicationContext默认情况下,预实例化所有单例。因此,它是 重要的是(至少对于单例 Bean),如果您有一个(父)Bean 定义 您打算仅将其用作模板,并且此定义指定了一个类,您 必须确保将抽象属性设置为 true,否则应用程序 context 实际上会(尝试)预先实例化 bean。abstract
