当您使用 (由
default),测试实例的依赖项是从 bean 中注入的
配置或相关的应用程序上下文
附注。您可以使用二传手注射、现场注射或两者兼而有之,具体取决于
选择哪些注释,以及是否将它们放在 setter 方法或字段上。
如果您使用的是 JUnit Jupiter,您还可以选择使用构造函数注入
(请参阅使用 SpringExtension
进行依赖注入)。为了与 Spring 的基于注解的一致性
注入支持,您也可以使用 Spring 的注释或 JSR-330 的注释进行现场和二传手注入。DependencyInjectionTestExecutionListener
@ContextConfiguration
@Autowired
@Inject
对于 JUnit Jupiter 以外的测试框架,TestContext 框架不
参与测试类的实例化。因此,使用 or for 构造函数对测试类没有影响。@Autowired @Inject |
尽管在生产代码中不鼓励现场注入,但现场注入是
实际上在测试代码中很自然。差异的基本原理是您将
切勿直接实例化测试类。因此,没有必要能够
在测试类上调用构造函数或 setter 方法。public |
因为 用于按类型执行自动接线 ,如果您有多个相同类型的 Bean 定义,则不能依赖此定义
这些特定豆类的方法。在这种情况下,您可以在
结合。您也可以选择与 结合使用。或者,如果您的测试类有权访问其 ,则
可以通过使用(例如)对 的调用来执行显式查找。@Autowired
@Autowired
@Qualifier
@Inject
@Named
ApplicationContext
applicationContext.getBean("titleRepository", TitleRepository.class)
如果您不希望将依赖项注入应用于测试实例,请不要注释
字段或 setter 方法与 或 .或者,您可以禁用
完全通过显式配置类来完全注入依赖关系,并从侦听器列表中省略。@Autowired
@Inject
@TestExecutionListeners
DependencyInjectionTestExecutionListener.class
考虑测试类的场景,如“目标”部分所述。接下来的两个代码清单演示了
使用 on 字段和 setter 方法。应用程序上下文配置
显示在所有示例代码列表之后。HibernateTitleRepository
@Autowired
以下代码清单中的依赖项注入行为并非特定于 JUnit 木星。相同的 DI 技术可以与任何支持的测试结合使用 框架。 以下示例调用静态断言方法,例如 ,
但不以 .在这种情况下,假设该方法
已通过未显示在
例。 |
但不以 .在这种情况下,假设该方法
已通过未显示在
例。 |
第一个代码列表显示了测试类的基于 JUnit Jupiter 的实现,该类
现场注射的用途:@Autowired
Java
Kotlin
@ExtendWith(SpringExtension.class)
// specifies the Spring configuration to load for this test fixture
@ContextConfiguration("repository-config.xml")
class HibernateTitleRepositoryTests {
// this instance will be dependency injected by type
@Autowired
HibernateTitleRepository titleRepository;
@Test
void findById() {
Title title = titleRepository.findById(new Long(10));
assertNotNull(title);
@ExtendWith(SpringExtension::class)
@Autowired
lateinit var titleRepository: HibernateTitleRepository
@Test
fun findById() {
val title = titleRepository.findById(10)
或者,您可以配置用于 setter 注入的类,如
遵循:@Autowired
Java
Kotlin
@Autowired
void setTitleRepository(HibernateTitleRepository titleRepository) {
this.titleRepository = titleRepository;
@Test
void findById() {
@Autowired
fun setTitleRepository(titleRepository: HibernateTitleRepository) {
@Test
fun findById() {
前面的代码清单使用注释引用的相同 XML 上下文文件(即 )。以下
显示以下配置:@ContextConfiguration
https://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
<!-- this bean will be injected into the HibernateTitleRepositoryTests class -->
<bean id="titleRepository" class="com.foo.repository.hibernate.HibernateTitleRepository">
<property name="sessionFactory" ref="sessionFactory"/>
</bean>
<bean id="sessionFactory" class="org.springframework.orm.hibernate5.LocalSessionFactoryBean">
<!-- configuration elided for brevity -->
</bean>
</beans>
如果要从 Spring 提供的测试基类扩展,而该基类恰好在其某个 setter 方法上使用,则可能有多个受影响的 bean
在应用程序上下文中定义的类型(例如,多个 Bean)。在
在这种情况下,您可以重写 setter 方法并使用注释来
指示特定的目标 Bean,如下所示(但请确保委托给 Overrided
方法):
指定的限定符值指示要注入的特定 Bean,
将类型匹配的集合缩小到特定 Bean。其值与相应定义中的声明匹配。Bean 名称
用作回退限定符值,因此您也可以有效地指向特定的
bean 按名称命名(如前所述,假设是 bean )。 |
方法):
