Spring WebFlux 允许您处理 CORS(跨域资源共享)。本节 介绍如何执行此操作。
介绍
出于安全原因,浏览器禁止对当前源之外的资源进行 AJAX 调用。 例如,您可以将您的银行帐户放在一个选项卡中,而将 evil.com 放在另一个选项卡中。脚本 从 evil.com 应该无法使用您的银行 API 向您的银行 API 发出 AJAX 请求 凭据 - 例如,从您的帐户中提取资金!
加工
CORS 规范区分了印前检查、简单请求和实际请求。 要了解 CORS 的工作原理,您可以阅读本文,其中包括 许多其他,或查看规范了解更多详细信息。
Spring WebFlux 实现提供对 CORS 的内置支持。成功后
将请求映射到处理程序,检查 CORS 配置中是否存在
给定的请求和处理程序,并采取进一步的行动。处理印前检查请求
直接,而简单和实际的 CORS 请求被拦截、验证,并具有
设置所需的 CORS 响应标头。HandlerMapping
HandlerMapping
为了启用跨域请求(即,标头存在且
与请求的主机不同),您需要有一些显式声明的 CORS
配置。如果未找到匹配的 CORS 配置,则预检请求为
拒绝。不会将 CORS 标头添加到简单和实际 CORS 请求的响应中
因此,浏览器会拒绝它们。Origin
每个都可以使用基于 URL 模式的映射单独配置。在大多数情况下,应用程序
使用 WebFlux Java 配置来声明此类映射,这将导致单个
全局映射传递给所有实现。HandlerMapping
CorsConfiguration
HandlerMapping
您可以将全局 CORS 配置与更多级别组合在一起
细粒度的处理程序级 CORS 配置。例如,带注释的控制器可以使用
类级或方法级注释(其他处理程序可以实现)。HandlerMapping
@CrossOrigin
CorsConfigurationSource
组合全局和本地配置的规则通常是累加的,例如,
所有全球和所有本地来源。对于只能有一个值的属性
accepted,例如 和 ,local 将覆盖全局值。有关详细信息,请参阅 CorsConfiguration#combine(CorsConfiguration)。
allowCredentials
maxAge
若要从源代码中了解详细信息或进行高级自定义,请参阅:
凭据请求
将 CORS 与带凭证的请求一起使用需要启用 。请注意
此选项与配置的域建立高度信任,并增加
通过公开敏感的用户特定信息来攻击 Web 应用程序的表面
例如 Cookie 和 CSRF 令牌。allowedCredentials
启用凭据也会影响配置的 CORS 通配符的处理方式:"*"
通配符在 中未授权,但 该属性可用于匹配一组动态原点。
allowOrigins
allowOriginPatterns
当设置为 或 时,通过复制相关的 CORS 预检请求中指定的标头和方法。
allowedHeaders
allowedMethods
Access-Control-Allow-Headers
Access-Control-Allow-Methods
设置为打开时,将设置响应标头 添加到配置的标头列表或通配符。虽然 CORS 规范 不允许通配符 when 设置为 ,大多数浏览器都支持通配符,并且响应标头在 CORS 处理,因此通配符是当 无论属性的值如何,都指定。
exposedHeaders
Access-Control-Expose-Headers
Access-Control-Allow-Credentials
true
allowCredentials
虽然这种通配符配置可能很方便,但建议在可能的情况下进行配置 一组有限的值,以提供更高级别的安全性。 |
@CrossOrigin
@CrossOrigin
注解支持对带批注的控制器方法进行跨域请求,因为
以下示例显示:
Java
Kotlin
@RestController
@RequestMapping("/account")
public class AccountController {
@CrossOrigin
@GetMapping("/{id}")
public Mono<Account> retrieve(@PathVariable Long id) {
@DeleteMapping("/{id}")
public Mono<Void> remove(@PathVariable Long id) {
@RestController
@CrossOrigin
suspend fun retrieve(@PathVariable id: Long): Account {
suspend fun remove(@PathVariable id: Long) {
默认情况下,允许:@CrossOrigin
所有起源。
所有标头。
控制器方法映射到的所有 HTTP 方法。
allowCredentials
默认情况下不启用,因为这会建立信任级别
公开敏感的用户特定信息(例如 Cookie 和 CSRF 令牌),以及
应仅在适当的情况下使用。启用后,必须
设置为一个或多个特定域(但不是特殊值)或
该属性可用于匹配一组动态原点。allowOrigins
allowOriginPatterns
maxAge
设置为 30 分钟。
@CrossOrigin
在类级别也受支持,并由所有方法继承。
以下示例指定某个域并设置为一小时:maxAge
Java
Kotlin
@CrossOrigin(origins = "https://domain2.com", maxAge = 3600)
@RestController
@CrossOrigin("https://domain2.com", maxAge = 3600)
@RestController
您可以在类和方法级别使用
如以下示例所示:@CrossOrigin
Java
Kotlin
@CrossOrigin(maxAge = 3600) (1)
@RestController
@CrossOrigin("https://domain2.com") (2)
1 | 在类级别使用。@CrossOrigin |
2 | 在方法级别使用。@CrossOrigin |
@RestController
全局配置
除了细粒度的控制器方法级配置外,您可能还希望
还要定义一些全局 CORS 配置。您可以在任何 .但是,大多数应用程序都使用
WebFlux Java 配置来做到这一点。CorsConfiguration
HandlerMapping
默认情况下,全局配置启用以下功能:
所有起源。
所有标头。
GET
、 和 方法。HEAD
POST
allowedCredentials
默认情况下不启用,因为这会建立信任级别
应仅在适当的情况下使用。启用后,必须
allowOriginPatterns
maxAge
设置为 30 分钟。
要在 WebFlux Java 配置中启用 CORS,您可以使用回调,
如以下示例所示:CorsRegistry
Java
Kotlin
@EnableWebFlux
public class WebConfig implements WebFluxConfigurer {
public void addCorsMappings(CorsRegistry registry) {
registry.addMapping("/api/**")
.allowedOrigins("https://domain2.com")
.allowedMethods("PUT", "DELETE")
.allowedHeaders("header1", "header2", "header3")
.exposedHeaders("header1", "header2")
.allowCredentials(true).maxAge(3600);
// Add more mappings...
@EnableWebFlux
class WebConfig : WebFluxConfigurer {
override fun addCorsMappings(registry: CorsRegistry) {
CORS(核心斯酒店)WebFilter
可以通过内置的 CorsWebFilter
应用 CORS 支持,这是一个
与功能端点很好地拟合。
如果您尝试将 Spring Security 与 Spring Security 一起使用,请记住 Spring
安全性具有内置支持
CORS。CorsFilter |
要配置过滤器,可以声明一个 bean 并将 a 传递给其构造函数,如以下示例所示:CorsWebFilter
Java
Kotlin
CorsWebFilter corsFilter() {
CorsConfiguration config = new CorsConfiguration();
// Possibly...
// config.applyPermitDefaultValues()
config.setAllowCredentials(true);
config.addAllowedOrigin("https://domain1.com");
config.addAllowedHeader("*");
config.addAllowedMethod("*");
UrlBasedCorsConfigurationSource source = new UrlBasedCorsConfigurationSource();
source.registerCorsConfiguration("/**", config);
return new CorsWebFilter(source);
fun corsFilter(): CorsWebFilter {
val config = CorsConfiguration()
// Possibly...
config.allowCredentials = true
val source = UrlBasedCorsConfigurationSource().apply {
return CorsWebFilter(source)
安全性具有内置支持
CORS。CorsFilter |
