Spring
Ollama文档
Grok文档
OpenAI文档
Pytorch文档
Anaconda文档
Redis文档
CursorAI文档
markdown教程
LangChain开发文档
全部版本
切换语言
中文 English
所有文档
  • 最新文档
  • Spring AI Spring Boot Spring Framework Spring Cloud Spring Cloud Data Flow Spring Data Spring Integration Spring Batch Spring Security 全部项目
  • 开发工具(英文)
  • Spring.io Spring Tools 4 Spring Initializr
    - 6.1.10
      • 概述
      • 核心技术
        • IoC 容器
          • Spring IoC 容器和 Bean 简介
          • 容器概述
          • Bean 概述
          • 依赖
          • Bean 范围
          • 自定义 Bean 的性质
          • Bean 定义继承
          • 容器扩展点
          • 基于注释的容器配置
          • 类路径扫描和托管组件
          • 使用 JSR 330 标准注释
          • 基于 Java 的容器配置
          • 环境抽象
          • 注册 LoadTimeWeaver
          • ApplicationContext 的其他功能
          • The BeanFactory API
        • 资源
        • 验证、数据绑定和类型转换
          • 使用 Spring 的 Validator 接口进行验证
          • 数据绑定
          • 将代码解析为错误消息
          • Spring Type Conversion
          • Spring Field Formatting
          • 配置全局日期和时间格式
          • Java Bean 验证
        • Spring 表达式语言 (SpEL)
          • 评估
          • Bean 定义中的表达式
          • 语言参考
          • 示例中使用的类
        • 使用 Spring 进行面向方面的编程
          • AOP 概念
          • Spring AOP 功能和目标
          • AOP 代理
          • @AspectJ支持
          • 基于模式的 AOP 支持
          • 选择要使用的 AOP 声明样式
          • 混合方面类型
          • 代理机制
          • 以程序化方式创建@AspectJ代理
          • 将 AspectJ 与 Spring 应用程序结合使用
          • 更多资源
        • Spring AOP API
          • Spring 中的 Pointcut API
          • Spring 中的建议 API
          • Spring 中的顾问 API
          • 使用 ProxyFactoryBean 创建 AOP 代理
          • 简明代理定义
          • 使用 ProxyFactory 以编程方式创建 AOP 代理
          • 操作建议对象
          • 使用“自动代理”工具
          • 使用 TargetSource 实现
          • 定义新的建议类型
        • 空安全
        • 数据缓冲区和编解码器
        • Logging
        • 提前优化
        • 附录
          • XML Schemas
          • XML Schema Authoring
          • 应用程序启动步骤
      • 测试
        • Spring Testing 简介
        • 单元测试
        • 集成测试
        • JDBC 测试支持
        • Spring TestContext 框架
          • 关键抽象
          • 引导 TestContext 框架
          • TestExecutionListener 配置
          • 应用程序事件
          • 测试执行事件
          • 情境管理
          • 测试夹具的依赖注入
          • 测试请求范围和会话范围的 Bean
          • Transaction Management
          • 执行 SQL 脚本
          • 并行测试执行
          • TestContext 框架支持类
          • 提前支持测试
        • WebTest客户端
        • MockMvc的
          • 概述
          • Static Imports
          • 设置选项
          • 设置功能
          • 执行请求
          • 定义期望
          • 异步请求
          • 流式响应
          • 筛选器注册
          • MockMvc 与端到端测试
          • 更多示例
          • HtmlUnit 集成
        • 测试客户端应用程序
        • 附录
          • 附注
          • 更多资源
      • 数据访问
          • Spring 框架的事务支持模型的优点
          • 了解 Spring Framework 事务抽象
          • 将资源与事务同步
          • 声明式事务管理
          • 程序化事务管理
          • 在程序化事务管理和声明式事务管理之间进行选择
          • 事务绑定事件
          • 特定于应用程序服务器的集成
          • 常见问题的解决方案
          • 更多资源
        • DAO 支持
        • 使用 JDBC 进行数据访问
          • 选择 JDBC 数据库访问方法
          • 包层次结构
          • 使用 JDBC 核心类控制基本的 JDBC 处理和错误处理
          • 控制数据库连接
          • JDBC 批处理操作
          • 使用 SimpleJdbc 类简化 JDBC 操作
          • 将 JDBC 操作建模为 Java 对象
          • 参数和数据值处理的常见问题
          • 嵌入式数据库支持
          • 初始化 DataSource
        • 使用 R2DBC 进行数据访问
        • 对象关系映射 (ORM) 数据访问
          • 使用 Spring 的 ORM 简介
          • 一般 ORM 集成注意事项
          • Hibernate
          • JPA
        • 使用对象 XML 映射器封送 XML
        • 附录
      • Web on Servlet 堆栈
        • Spring Web MVC
          • DispatcherServlet
          • 过滤 器
          • 带注释的控制器
          • 功能终结点
          • URI 链接
          • 异步请求
          • CORS(核心斯酒店)
          • 错误响应
          • 网络安全
          • HTTP 缓存
          • 查看技术
          • MVC 配置
          • HTTP/2
        • REST 客户端
        • 测试
        • WebSockets 网络套接字
          • WebSocket 接口
          • SockJS 回退
          • STOMP
        • 其他 Web 框架
      • Reactive Stack 上的 Web
        • Spring WebFlux
          • 概述
          • Reactive Core
          • 调度程序处理程序
          • 带注释的控制器
          • 功能终结点
          • URI 链接
          • CORS(核心斯酒店)
          • 错误响应
          • 网络安全
          • HTTP 缓存
          • 查看技术
          • WebFlux 配置
          • HTTP/2
        • Web客户端
          • 配置
          • 检索()
          • Exchange
          • 请求正文
          • 过滤 器
          • 属性
          • 上下文
          • 同步使用
          • 测试
        • HTTP 接口客户端
        • WebSockets 网络套接字
        • 测试
        • RSocket
        • Reactive Libraries
      • 集成
        • REST 客户端
        • JMS(Java 消息服务)
          • 使用 Spring JMS
          • 发送消息
          • 接收消息
          • 支持 JCA 消息端点
          • 注释驱动的侦听器端点
          • JMS 命名空间支持
        • JMX
          • 将 Bean 导出到 JMX
          • 控制 Bean 的管理界面
          • 控制 Bean 的 ObjectName 实例
          • 使用 JSR-160 连接器
          • 通过代理访问 MBean
          • 通知
          • 更多资源
        • 电子邮件
        • 任务执行和调度
        • 缓存抽象
          • 了解缓存抽象
          • 基于声明性注释的缓存
          • JCache (JSR-107) 注释
          • 基于 XML 的声明性缓存
          • 配置缓存存储
          • 插入不同的后端缓存
          • 如何设置 TTL/TTI/逐出策略/XXX 功能?
        • 可观测性支持
        • JVM 检查点还原
        • CDS
        • 附录
      • 语言支持
        • Kotlin
          • 要求
          • 扩展
          • 空安全
          • 类和接口
          • 附注
          • Bean 定义 DSL
          • Web
          • 协程
          • Kotlin 中的 Spring 项目
          • 开始
          • 资源
        • Apache Groovy
        • 动态语言支持
      • 附录
      • 维基
    GitHub Project
    • Spring Framework
    • Core Technologies
    • Appendix
    章节小结
    • XML 架构
    • XML 架构创作
    • 应用程序启动步骤
    • Spring Framework
    • 核心技术
    • 附录
    提前优化 XML Schemas
    Spring
    本站点文档内容均由 Spring官网 翻译而来,翻译内容可能存在遗漏或偏差,仅供个人学习,准确内容请以 Spring官网英文文档 为准。
    Copyright © 2005 - 2025 南京筱麦软件有限公司 ( 苏ICP备2022047690号-3 | 苏公网安备32011402011833 )
