Kotlin 扩展提供了以下功能 以使用附加功能扩展现有类。Spring Framework Kotlin API 使用这些扩展为现有的 Spring API 添加新的特定于 Kotlin 的便利性。
Spring Framework KDoc API 列表 并记录了所有可用的 Kotlin 扩展和 DSL。
请记住,需要导入 Kotlin 扩展才能使用。这意味着, 例如,Kotlin 扩展 仅当导入时才可用。 也就是说,与静态导入类似,在大多数情况下,IDE 应该会自动建议导入。GenericApplicationContext.registerBeanorg.springframework.context.support.registerBean
例如,Kotlin 重化类型参数为 JVM 泛型类型擦除提供了一种解决方法, Spring Framework 提供了一些扩展来利用此功能。 这允许更好的 Kotlin API ,用于 Spring 的新功能 WebFlux 以及各种其他 API。RestTemplateWebClient
其他库(如 Reactor 和 Spring Data)也提供 Kotlin 扩展 为他们的 API,从而提供更好的整体 Kotlin 开发体验。
要在 Java 中检索对象列表,您通常会编写以下内容:User
Flux<User> users  = client.get().retrieve().bodyToFlux(User.class)
使用 Kotlin 和 Spring Framework 扩展,您可以改为编写以下内容:
val users = client.get().retrieve().bodyToFlux<User>()
// or (both are equivalent)
val users : Flux<User> = client.get().retrieve().bodyToFlux()
与 Java 一样,Kotlin 是强类型化的,但 Kotlin 的巧妙类型推断允许 用于较短的语法。users
