异步接收消息的最简单方法是使用带批注的侦听器 端点基础结构。简而言之,它允许您公开托管方法 bean 作为 JMS 侦听器端点。以下示例演示如何使用它:
@Component
public class MyService {
@JmsListener(destination = "myDestination")
public void processOrder(String data) { ... }
前面示例的思想是,每当 上有消息可用时,就会调用该方法
因此(在本例中,使用 JMS 消息的内容,类似于
MessageListenerAdapter
提供的内容)。jakarta.jms.Destination
myDestination
processOrder
带注释的端点基础结构创建消息侦听器容器
每个带注释的方法的幕后花絮,通过使用 .
此类容器不会针对应用程序上下文注册,但可以很容易地注册
通过使用 Bean 进行管理。JmsListenerContainerFactory
JmsListenerEndpointRegistry
@JmsListener 是 Java 8 上的可重复注解,因此您可以关联
通过向其添加其他声明,使用相同的方法使用多个 JMS 目标。@JmsListener |
启用侦听器终结点注释
要启用对批注的支持,您可以添加到以下之一
您的类,如以下示例所示:@JmsListener
@EnableJms
@EnableJms
public class AppConfig {
public DefaultJmsListenerContainerFactory jmsListenerContainerFactory() {
DefaultJmsListenerContainerFactory factory = new DefaultJmsListenerContainerFactory();
factory.setConnectionFactory(connectionFactory());
factory.setDestinationResolver(destinationResolver());
factory.setSessionTransacted(true);
factory.setConcurrency("3-10");
return factory;
缺省情况下,基础结构会查找名为工厂源的 Bean,以用于创建消息侦听器容器。在这个
case(忽略 JMS 基础结构设置),您可以调用核心池大小为 3 个线程且最大池大小为 10 个线程的方法。jmsListenerContainerFactory
processOrder
您可以自定义侦听器容器工厂以用于每个批注,也可以
通过实现接口来配置显式默认值。
仅当注册了至少一个没有特定端点的终端节点时,才需要默认值
集装箱工厂。有关详细信息和示例,请参阅实现 JmsListenerConfigurer
的类的 javadoc。JmsListenerConfigurer
如果更喜欢 XML 配置,则可以使用该元素,如以下示例所示:<jms:annotation-driven>
<jms:annotation-driven/>
<bean id="jmsListenerContainerFactory"
class="org.springframework.jms.config.DefaultJmsListenerContainerFactory">
<property name="connectionFactory" ref="connectionFactory"/>
<property name="destinationResolver" ref="destinationResolver"/>
<property name="sessionTransacted" value="true"/>
<property name="concurrency" value="3-10"/>
</bean>
编程终结点注册
JmsListenerEndpoint
提供 JMS 端点的模型,并负责配置
该模型的容器。基础结构允许您以编程方式配置终结点
除了注释检测到的那些。
以下示例演示如何执行此操作:JmsListener
@EnableJms
public class AppConfig implements JmsListenerConfigurer {
public void configureJmsListeners(JmsListenerEndpointRegistrar registrar) {
SimpleJmsListenerEndpoint endpoint = new SimpleJmsListenerEndpoint();
endpoint.setId("myJmsEndpoint");
endpoint.setDestination("anotherQueue");
endpoint.setMessageListener(message -> {
// processing
registrar.registerEndpoint(endpoint);
在前面的示例中,我们使用了 ,它提供了要调用的实际值。但是,您也可以构建自己的终端节点变体
来描述自定义调用机制。SimpleJmsListenerEndpoint
MessageListener
请注意,您可以完全跳过
并以编程方式仅通过 注册终结点。@JmsListener
带注释的终结点方法签名
到目前为止,我们一直在端点中注入一个简单的,但它实际上可以
具有非常灵活的方法签名。在下面的示例中,我们重写它以注入
自定义标头:String
Order
@Component
public void processOrder(Order order, @Header("order_type") String orderType) {
可以在 JMS 侦听器端点中注入的主要元素如下:
raw 或其任何子类(前提是 匹配传入消息类型)。
jakarta.jms.Message
对于对本机 JMS API 的可选访问(例如,用于发送 自定义回复)。
jakarta.jms.Session
表示传入的 JMS 消息。 请注意,此消息包含自定义标头和标准标头(如定义 由 )。
org.springframework.messaging.Message
JmsHeaders
@Header
-annotated 方法参数,用于提取特定标头值,包括 标准 JMS 标头。 -
一个 -annotated 参数,该参数也必须可赋给 for 访问所有标头。
@Headers
java.util.Map
不属于受支持类型( 或 )之一的未批注元素被视为有效负载。您可以通过注释来明确这一点 带有 的参数。您还可以通过添加额外的 .
Message
Session
@Payload
@Valid
注入 Spring 抽象的能力特别有用,可以受益
从存储在特定于传输的消息中的所有信息,而无需依赖
特定于传输的 API。以下示例演示如何执行此操作:Message
public void processOrder(Message<Order> order) { ... }
方法参数的处理由 提供,您可以
进一步自定义以支持其他方法参数。您可以自定义转换和验证
那里的支持也是如此。DefaultMessageHandlerMethodFactory
例如,如果我们想在处理它之前确保我们是有效的,我们可以
使用注释有效负载并配置必要的验证程序,如以下示例所示:Order
@Valid
@EnableJms
registrar.setMessageHandlerMethodFactory(myJmsHandlerMethodFactory());
public DefaultMessageHandlerMethodFactory myHandlerMethodFactory() {
DefaultMessageHandlerMethodFactory factory = new DefaultMessageHandlerMethodFactory();
factory.setValidator(myValidator());
return factory;
响应管理
中的现有支持已允许方法具有非返回类型。在这种情况下,结果
调用封装在 中,在指定的目标中发送
在原始邮件的标头中或在
侦听器。现在,您可以使用
消息传递抽象。void
jakarta.jms.Message
JMSReplyTo
@SendTo
假设我们的方法现在应该返回一个 ,我们可以写
自动发送响应,如以下示例所示:processOrder
OrderStatus
@SendTo("status")
public OrderStatus processOrder(Order order) {
// order processing
return status;
如果有多个 -annotated 方法,还可以将批注放在类级别以共享默认的回复目标。@JmsListener @SendTo |
如果需要以与传输无关的方式设置其他标头,则可以使用类似于以下方法返回 a:Message
@SendTo("status")
public Message<OrderStatus> processOrder(Order order) {
// order processing
return MessageBuilder
.withPayload(status)
.setHeader("code", 1234)
如果需要在运行时计算响应目标,可以封装响应
在还提供要在运行时使用的目标的实例中。我们可以重写以前的
示例如下:JmsResponse
public JmsResponse<Message<OrderStatus>> processOrder(Order order) {
// order processing
Message<OrderStatus> response = MessageBuilder
return JmsResponse.forQueue(response, "status");
最后,如果您需要为响应指定一些 QoS 值,例如优先级或
生活的时间,可以相应地配置,
如以下示例所示:JmsListenerContainerFactory
@EnableJms
QosSettings replyQosSettings = new QosSettings();
replyQosSettings.setPriority(2);
replyQosSettings.setTimeToLive(10000);
factory.setReplyQosSettings(replyQosSettings);
return factory;
