本节介绍支持 Spring TestContext 框架的各种类。
Spring JUnit 4 运行程序
Spring TestContext 框架通过自定义提供与 JUnit 4 的完全集成 runner(在 JUnit 4.12 或更高版本上受支持)。通过使用或更短的变体注释测试类,开发人员可以实现基于 JUnit 4 的标准单元和集成测试,以及 同时获得 TestContext 框架的好处,例如支持 加载应用程序上下文、测试实例的依赖注入、事务测试 方法执行,依此类推。如果要将 Spring TestContext 框架与 替代运行器(例如 JUnit 4 的运行器)或第三方运行器 (例如 ),您可以选择使用 Spring 对 JUnit 规则的支持@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)@RunWith(SpringRunner.class)ParameterizedMockitoJUnitRunner
下面的代码清单显示了将测试类配置为 使用自定义 Spring 运行:Runner
  • Java
  • Kotlin
@TestExecutionListeners({})
public class SimpleTest {
	@Test
	public void testMethod() {
		// test logic...
@RunWith(SpringRunner::class)
class SimpleTest {
	@Test
	fun testMethod() {
		// test logic...
在前面的示例中,配置了一个空列表,以 禁用默认侦听器,否则将需要 通过 进行配置。@TestExecutionListenersApplicationContext@ContextConfiguration
Spring JUnit 4 规则
该软件包提供以下 JUnit 4 条规则(在 JUnit 4.12 或更高版本上支持):org.springframework.test.context.junit4.rules
  • SpringClassRule
  • SpringMethodRule
SpringClassRule是支持 Spring 类级功能的 JUnit TestContext 框架,而是一个支持 Spring TestContext 框架的实例级和方法级功能。TestRuleSpringMethodRuleMethodRule
与 相比,Spring 基于规则的 JUnit 支持具有 独立于任何实现,因此可以 与现有的替代运行器(例如 JUnit 4 的)结合使用,或者 第三方运行器(如 .SpringRunnerorg.junit.runner.RunnerParameterizedMockitoJUnitRunner
若要支持 TestContext 框架的完整功能,必须将 与 组合在一起。以下示例显示了正确的方法 要在集成测试中声明这些规则,请执行以下操作:SpringClassRuleSpringMethodRule
  • Java
  • Kotlin
// Optionally specify a non-Spring Runner via @RunWith(...)
public class IntegrationTest {
	@ClassRule
	public static final SpringClassRule springClassRule = new SpringClassRule();
	@Rule
	public final SpringMethodRule springMethodRule = new SpringMethodRule();
	@Test
		// test logic...
	@Rule
	val springMethodRule = SpringMethodRule()
	@Test
	fun testMethod() {
		// test logic...
	companion object {
		@ClassRule
		val springClassRule = SpringClassRule()
JUnit 4 支持类
该软件包提供以下支持 基于 JUnit 4 的测试用例的类(在 JUnit 4.12 或更高版本上受支持):org.springframework.test.context.junit4
  • AbstractJUnit4SpringContextTests
  • AbstractTransactionalJUnit4SpringContextTests
AbstractJUnit4SpringContextTests是一个抽象的基测试类,它集成了 Spring TestContext 框架,在 JUnit 4 环境。当您扩展 时,您可以访问可用于执行显式 Bean 查找或测试整个上下文的状态。ApplicationContextAbstractJUnit4SpringContextTestsprotectedapplicationContext
AbstractTransactionalJUnit4SpringContextTests是一个抽象的事务扩展,它为 JDBC 增加了一些便利功能 访问。此类需要在 中定义 Bean 和 Bean。当你 extend ,您可以访问一个实例变量,您可以使用该变量运行 SQL 语句来查询 数据库。您可以使用此类查询来确认之前和之后的数据库状态 运行与数据库相关的应用程序代码,Spring 确保此类查询在 与应用程序代码相同的事务的作用域。与以下人员一起使用时 ORM工具,一定要避免误报。 如JDBC测试支持中所述,还提供了以下便利方法: 委托给方法 in 使用上述 . 此外,还提供了一种针对配置的 .AbstractJUnit4SpringContextTestsjavax.sql.DataSourcePlatformTransactionManagerApplicationContextAbstractTransactionalJUnit4SpringContextTestsprotectedjdbcTemplateAbstractTransactionalJUnit4SpringContextTestsJdbcTestUtilsjdbcTemplateAbstractTransactionalJUnit4SpringContextTestsexecuteSqlScript(..)DataSource
这些类便于扩展。如果你不想要你的测试类 要绑定到 Spring 特定的类层次结构,您可以配置自己的自定义测试 使用 或 Spring 的 JUnit 规则的类。@RunWith(SpringRunner.class)
JUnit Jupiter 的 SpringExtension
Spring TestContext 框架提供了与 JUnit Jupiter 测试的完全集成 框架,在 JUnit 5 中引入。通过使用 注释测试类,可以实现基于 JUnit 的标准单元 和集成测试,同时获得 TestContext 框架的好处, 比如支持加载应用上下文、测试实例的依赖注入、 事务测试方法执行等。@ExtendWith(SpringExtension.class)
此外,由于 JUnit Jupiter 中丰富的扩展 API,Spring 提供了 除了 Spring 支持的 JUnit 4 和 测试NG:
  • 测试构造函数、测试方法和测试生命周期回调的依赖关系注入 方法。有关更多详细信息,请参阅使用 SpringExtension 的依赖注入
  • 对条件的强大支持 基于 SpEL 表达式、环境变量、系统属性的测试执行、 等等。有关更多详细信息和示例,请参阅 Spring JUnit Jupiter Testing Annotations 中的文档。@EnabledIf@DisabledIf
  • 自定义组合的注释,结合了 Spring 和 JUnit Jupiter 的注释。看 和 示例中的 Meta-Annotation Support for Testing 了解更多详细信息。@TransactionalDevTestConfig@TransactionalIntegrationTest
下面的代码清单显示如何配置测试类以将SpringExtension@ContextConfiguration
  • Java
  • Kotlin
// Instructs JUnit Jupiter to extend the test with Spring support.
// Instructs Spring to load an ApplicationContext from TestConfig.class
@ContextConfiguration(classes = TestConfig.class)
class SimpleTests {
	@Test
	void testMethod() {
		// test logic...
@ExtendWith(SpringExtension::class)
// Instructs Spring to load an ApplicationContext from TestConfig::class
@ContextConfiguration(classes = [TestConfig::class])
class SimpleTests {
	@Test
	fun testMethod() {
		// test logic...
由于您还可以使用 JUnit 5 中的注解作为元注解,因此 Spring 提供了 和 组合注解来简化 测试和 JUnit Jupiter 的配置。@SpringJUnitConfig@SpringJUnitWebConfigApplicationContext
以下示例用于减少配置量 在前面的示例中使用:@SpringJUnitConfig
  • Java
  • Kotlin
// Instructs Spring to register the SpringExtension with JUnit
// Jupiter and load an ApplicationContext from TestConfig.class
@SpringJUnitConfig(TestConfig.class)
class SimpleTests {
	@Test
	void testMethod() {
		// test logic...
@SpringJUnitConfig(TestConfig::class)
class SimpleTests {
	@Test
	fun testMethod() {
		// test logic...
同样,以下示例用于创建用于 JUnit Jupiter 的示例:@SpringJUnitWebConfigWebApplicationContext
  • Java
  • Kotlin
// Jupiter and load a WebApplicationContext from TestWebConfig.class
@SpringJUnitWebConfig(TestWebConfig.class)
class SimpleWebTests {
	@Test
	void testMethod() {
		// test logic...
// Jupiter and load a WebApplicationContext from TestWebConfig::class
@SpringJUnitWebConfig(TestWebConfig::class)
	@Test
	fun testMethod() {
		// test logic...
有关更多详细信息,请参阅 Spring JUnit Jupiter Testing Annotations 中的文档。@SpringJUnitConfig@SpringJUnitWebConfig
依赖注入SpringExtension
它实现了来自 JUnit Jupiter 的 ParameterResolver 扩展 API,它允许 Spring 为测试提供依赖注入 构造函数、测试方法和测试生命周期回调方法。SpringExtension
具体来说,可以将测试中的依赖项注入到测试构造函数和方法中,这些构造函数和方法带有注释 Spring 的和/或 JUnit 的 , , , , , 和其他人。SpringExtensionApplicationContext@BeforeTransaction@AfterTransaction@BeforeAll@AfterAll@BeforeEach@AfterEach@Test@RepeatedTest@ParameterizedTest
构造函数注入
如果 JUnit Jupiter 测试类的构造函数中的特定参数是类型(或其子类型)或用 、 或 进行注释或元注释的,则 Spring 会注入该特定参数的值 参数,并替换为测试的 .ApplicationContext@Autowired@Qualifier@ValueApplicationContext
如果出现以下情况,还可以将 Spring 配置为自动连接测试类构造函数的所有参数 构造函数被认为是可自动编写的。构造函数被视为 如果满足以下条件之一(按优先顺序),则可自动执行。
  • 构造函数用 .@Autowired
  • @TestConstructor在属性设置为 的测试类上存在或元存在。autowireModeALL
  • 默认测试构造函数 autowire 模式已更改为 。ALL
有关全局测试构造函数 autowire 模式的使用和更改方法的详细信息,请参阅@TestConstructor@TestConstructor
如果测试类的构造函数被认为是可自动编写的,则 Spring 负责解析构造函数中所有参数的参数。 因此,没有其他在 JUnit Jupiter 注册的 此类构造函数的参数。ParameterResolver
测试类的构造函数注入不得与 JUnit 结合使用 木星的支撑 if 用于关闭 测试之前或之后的测试方法。@TestInstance(PER_CLASS)@DirtiesContextApplicationContext
原因是指示 JUnit Jupiter 缓存测试 测试方法调用之间的实例。因此,测试实例将保留 引用最初从具有 随后被关闭。由于测试类的构造函数只会被调用 一旦进入此类场景,将不会再次发生依赖注入,后续测试 将与关闭的 Bean 交互,这可能会导致错误。@TestInstance(PER_CLASS)ApplicationContextApplicationContext
与“测试前方法”或“测试后方法”模式一起使用 与 结合 ,必须从 Spring 配置依赖项 通过现场或定位器进样提供,以便可以在测试之间重新进样 方法调用。@DirtiesContext@TestInstance(PER_CLASS)
在下面的示例中,Spring 将 bean 从加载的 from 注入到构造函数中。OrderServiceApplicationContextTestConfig.classOrderServiceIntegrationTests
  • Java
  • Kotlin
class OrderServiceIntegrationTests {
	private final OrderService orderService;
	@Autowired
	OrderServiceIntegrationTests(OrderService orderService) {
		this.orderService = orderService;
	// tests that use the injected OrderService
class OrderServiceIntegrationTests @Autowired constructor(private val orderService: OrderService){
请注意,此功能允许测试依赖项是不可变的。final
如果属性是 to(参见 @TestConstructor),我们可以省略上一个示例中构造函数上的声明,从而产生以下结果。spring.test.constructor.autowire.modeall@Autowired
  • Java
  • Kotlin
class OrderServiceIntegrationTests(val orderService:OrderService) {
方法注入
如果 JUnit Jupiter 测试方法或测试生命周期回调方法中的参数为 类型(或其子类型)或用 、 或 进行注释或元注释,Spring 注入该特定值 参数与来自测试的 .ApplicationContext@Autowired@Qualifier@ValueApplicationContext
在下面的例子中,Spring 将 from the loaded from 注入到测试方法中:OrderServiceApplicationContextTestConfig.classdeleteOrder()
  • Java
  • Kotlin
	@Test
	void deleteOrder(@Autowired OrderService orderService) {
		// use orderService from the test's ApplicationContext
	@Test
	fun deleteOrder(@Autowired orderService: OrderService) {
由于 JUnit Jupiter 中支持的稳健性,您还可以 将多个依赖项注入到单个方法中,不仅来自 Spring,而且来自 来自 JUnit Jupiter 本身或其他第三方扩展。ParameterResolver
以下示例演示如何让 Spring 和 JUnit Jupiter 注入依赖项 同时进入测试方法。placeOrderRepeatedly()
  • Java
  • Kotlin
	@RepeatedTest(10)
	void placeOrderRepeatedly(RepetitionInfo repetitionInfo,
		// and repetitionInfo from JUnit Jupiter
	@RepeatedTest(10)
	fun placeOrderRepeatedly(repetitionInfo:RepetitionInfo, @Autowired orderService:OrderService) {
请注意,使用 from JUnit Jupiter 可以让测试方法获得访问权限 更改为 .@RepeatedTestRepetitionInfo
@Nested测试类配置
从 Spring Framework 5.0 开始,Spring TestContext 框架就支持在 JUnit Jupiter 的测试类上使用与测试相关的注解;然而,直到Spring 框架 5.3 类级测试配置注释未继承自 将类封闭起来,就像它们来自超类一样。@Nested
Spring Framework 5.3 引入了对继承测试类的一流支持 从封闭类中配置,并且此类配置将由 违约。要从默认模式更改为模式,您可以注释 具有 .显式声明将应用于带注释的测试类以及 它的任何子类和嵌套类。因此,您可以注释顶级测试类 with ,这将适用于其所有嵌套测试类 递 归。INHERITOVERRIDE@Nested@NestedTestConfiguration(EnclosingConfiguration.OVERRIDE)@NestedTestConfiguration@NestedTestConfiguration
为了允许开发团队将默认值更改为 – 例如, 为了与 Spring Framework 5.0 到 5.2 兼容 – 可以更改默认模式 全局通过 JVM 系统属性或根目录中的文件 类路径。有关详细信息,请参阅“更改默认封闭配置继承模式”说明。OVERRIDEspring.properties
尽管下面的“Hello World”示例非常简单,但它演示了如何声明 由其 test 继承的顶级类的通用配置 类。在此特定示例中,只有配置类是 继承。每个嵌套测试类都提供自己的一组活动配置文件,从而生成 每个嵌套测试类都不同(有关详细信息,请参阅上下文缓存)。请参阅支持的注释列表以查看 哪些注释可以在测试类中继承。@NestedTestConfigApplicationContext@Nested
  • Java
  • Kotlin
class GreetingServiceTests {
	@Nested
	@ActiveProfiles("lang_en")
	class EnglishGreetings {
		@Test
		void hello(@Autowired GreetingService service) {
			assertThat(service.greetWorld()).isEqualTo("Hello World");
	@Nested
	@ActiveProfiles("lang_de")
	class GermanGreetings {
		@Test
			assertThat(service.greetWorld()).isEqualTo("Hallo Welt");
	@Nested
	inner class EnglishGreetings {
		@Test
		fun hello(@Autowired service:GreetingService) {
	@Nested
	inner class GermanGreetings {
		@Test
TestNG支持课程
该软件包提供以下支持 基于 TestNG 的测试用例的类:org.springframework.test.context.testng
  • AbstractTestNGSpringContextTests
  • AbstractTransactionalTestNGSpringContextTests
AbstractTestNGSpringContextTests是一个抽象的基测试类,它集成了 Spring TestContext 框架,在 TestNG 环境。当您扩展 时,您可以访问可用于执行显式 Bean 查找或测试整个上下文的状态。ApplicationContextAbstractTestNGSpringContextTestsprotectedapplicationContext
AbstractTransactionalTestNGSpringContextTests是一个抽象的事务扩展,它为 JDBC 增加了一些便利功能 访问。此类需要在 中定义 Bean 和 Bean。当你 extend ,您可以访问一个实例变量,您可以使用该变量运行 SQL 语句来查询 数据库。您可以使用此类查询来确认之前和之后的数据库状态 运行与数据库相关的应用程序代码,Spring 确保此类查询在 与应用程序代码相同的事务的作用域。与以下人员一起使用时 ORM工具,一定要避免误报。 如JDBC测试支持中所述,还提供了以下便利方法: 委托给方法 in 使用上述 . 此外,还提供了一种针对配置的 .AbstractTestNGSpringContextTestsjavax.sql.DataSourcePlatformTransactionManagerApplicationContextAbstractTransactionalTestNGSpringContextTestsprotectedjdbcTemplateAbstractTransactionalTestNGSpringContextTestsJdbcTestUtilsjdbcTemplateAbstractTransactionalTestNGSpringContextTestsexecuteSqlScript(..)DataSource
这些类便于扩展。如果你不想要你的测试类 要绑定到 Spring 特定的类层次结构,您可以配置自己的自定义测试 类通过使用 、 等 和 by 使用 .查看源代码 的示例,了解如何检测测试类。@ContextConfiguration@TestExecutionListenersTestContextManagerAbstractTestNGSpringContextTests
