该包包含允许您访问的类 数据库以更面向对象的方式进行。例如,您可以运行查询 并将结果作为包含具有关系的业务对象的列表返回 映射到业务对象属性的列数据。您也可以运行存储 过程并运行 update、delete 和 insert 语句。org.springframework.jdbc.object
许多 Spring 开发人员认为,下面描述的各种 RDBMS 操作类 (StoredProcedure 类除外)可以经常 替换为直接呼叫。通常,编写 DAO 更简单 直接调用方法的方法(与 将查询封装为一个完整的类)。JdbcTemplateJdbcTemplate
但是,如果您从使用 RDBMS 操作类中获得可衡量的价值, 应继续使用这些类。
理解SqlQuery
SqlQuery是一个可重用的线程安全类,用于封装 SQL 查询。子 必须实现该方法以提供可以 通过遍历创建的 在执行查询期间。该类很少直接使用,因为 子类提供了更方便的实现 将行映射到 Java 类。其他扩展的实现是 和 。newRowMapper(..)RowMapperResultSetSqlQueryMappingSqlQuerySqlQueryMappingSqlQueryWithParametersUpdatableSqlQuery
MappingSqlQuery
MappingSqlQuery是一个可重用的查询,其中具体子类必须实现 抽象方法将提供的每一行转换为 对象。以下示例显示了一个自定义查询,该查询映射了 与类实例的关系中的数据:mapRow(..)ResultSett_actorActor
  • Java
  • Kotlin
public class ActorMappingQuery extends MappingSqlQuery<Actor> {
	public ActorMappingQuery(DataSource ds) {
		super(ds, "select id, first_name, last_name from t_actor where id = ?");
		declareParameter(new SqlParameter("id", Types.INTEGER));
		compile();
	protected Actor mapRow(ResultSet rs, int rowNumber) throws SQLException {
		Actor actor = new Actor();
		actor.setId(rs.getLong("id"));
		actor.setFirstName(rs.getString("first_name"));
		actor.setLastName(rs.getString("last_name"));
		return actor;
class ActorMappingQuery(ds: DataSource) : MappingSqlQuery<Actor>(ds, "select id, first_name, last_name from t_actor where id = ?") {
	init {
		declareParameter(SqlParameter("id", Types.INTEGER))
		compile()
	override fun mapRow(rs: ResultSet, rowNumber: Int) = Actor(
			rs.getLong("id"),
			rs.getString("first_name"),
该类使用类型进行参数化扩展。构造函数 对于此客户查询,将 A 作为唯一参数。在这个 构造函数,你可以用 和 SQL 调用超类上的构造函数 应运行该操作以检索此查询的行。此 SQL 用于 创建一个 ,因此它可以包含任何参数的占位符 在执行过程中传入。您必须使用传入 .采用名称和 JDBC 类型 如 中所定义。定义所有参数后,可以调用该方法,以便可以准备语句并在以后运行。这个类是 thread-safe 编译后,所以,只要这些实例是在 DAO 创建时创建的 初始化后,它们可以保留为实例变量并重用。以下 示例演示如何定义这样的类:MappingSqlQueryActorDataSourceDataSourcePreparedStatementdeclareParameterSqlParameterSqlParameterjava.sql.Typescompile()
  • Java
  • Kotlin
private ActorMappingQuery actorMappingQuery;
@Autowired
public void setDataSource(DataSource dataSource) {
	this.actorMappingQuery = new ActorMappingQuery(dataSource);
public Actor getActor(Long id) {
	return actorMappingQuery.findObject(id);
private val actorMappingQuery = ActorMappingQuery(dataSource)
fun getActor(id: Long) = actorMappingQuery.findObject(id)
前面示例中的方法检索 actor 的 that 作为 only 参数。由于我们只想返回一个对象,因此我们称之为便利性 方法,并作为参数。如果我们有一个返回 对象列表并采用其他参数,我们将使用其中一种方法,该方法采用作为 varargs 传入的参数值数组。以下 示例演示了这样的方法:idfindObjectidexecute
  • Java
  • Kotlin
public List<Actor> searchForActors(int age, String namePattern) {
	return actorSearchMappingQuery.execute(age, namePattern);
fun searchForActors(age: Int, namePattern: String) =
SqlUpdate
该类封装 SQL 更新。与查询一样,更新对象是 可重用,并且与所有类一样,更新可以具有参数,并且是 在 SQL 中定义。此类提供了许多类似于查询对象方法的方法。这门课是具体的。它可以是 subclassed — 例如,添加自定义更新方法。 但是,您不必对类进行子类化,因为可以通过设置 SQL 和声明参数轻松对其进行参数化。 下面的示例创建名为 :SqlUpdateRdbmsOperationupdate(..)execute(..)SqlUpdateSqlUpdateexecute
  • Java
  • Kotlin
import java.sql.Types;
import javax.sql.DataSource;
import org.springframework.jdbc.core.SqlParameter;
import org.springframework.jdbc.object.SqlUpdate;
public class UpdateCreditRating extends SqlUpdate {
	public UpdateCreditRating(DataSource ds) {
		setDataSource(ds);
		setSql("update customer set credit_rating = ? where id = ?");
		declareParameter(new SqlParameter("creditRating", Types.NUMERIC));
		declareParameter(new SqlParameter("id", Types.NUMERIC));
		compile();
	 * @param id for the Customer to be updated
	 * @param rating the new value for credit rating
	 * @return number of rows updated
	public int execute(int id, int rating) {
		return update(rating, id);
class UpdateCreditRating(ds: DataSource) : SqlUpdate() {
	init {
		setDataSource(ds)
		sql = "update customer set credit_rating = ? where id = ?"
		declareParameter(SqlParameter("creditRating", Types.NUMERIC))
		declareParameter(SqlParameter("id", Types.NUMERIC))
		compile()
	fun execute(id: Int, rating: Int): Int {
StoredProcedure
该类是 RDBMS 对象抽象的超类 存储过程。StoredProcedureabstract
继承的属性是 RDBMS 中存储过程的名称。sql
若要为类定义参数,可以使用 或 其子类。您必须在构造函数中指定参数名称和 SQL 类型, 如以下代码片段所示:StoredProcedureSqlParameter
  • Java
  • Kotlin
new SqlParameter("in_id", Types.NUMERIC),
new SqlOutParameter("out_first_name", Types.VARCHAR),
SQL 类型是使用常量指定的。java.sql.Types
第一行(带有 )声明 IN 参数。可以使用 IN 参数 对于存储过程调用和使用 和 的查询 子类(在了解 SqlQuery 中介绍)。SqlParameterSqlQuery
第二行(带有 )声明要在 存储过程调用。还有一个 for 参数 (为过程提供值并返回值的参数)。SqlOutParameteroutSqlInOutParameterInOutin
对于参数,除了名称和 SQL 类型外,还可以指定 数值数据的缩放比例或自定义数据库类型的类型名称。对于参数, 您可以提供 用于处理从游标返回的行的映射。 另一个选项是指定一个允许您定义自定义的选项 返回值的处理。inoutRowMapperREFSqlReturnType
简单 DAO 的下一个示例使用 a 来调用函数 (),它随任何 Oracle 数据库一起提供。使用存储过程 功能,您必须创建一个扩展 .在这个 例如,该类是一个内部类。但是,如果需要重用 ,可以将其声明为顶级类。此示例没有输入 参数,但输出参数是使用类声明为日期类型的。该方法运行该过程并提取 从结果中返回日期。结果对每个声明都有一个条目 输出参数(在本例中,只有一个),方法是使用参数名称作为键。 下面的列表显示了我们的自定义 StoredProcedure 类:StoredProceduresysdate()StoredProcedureStoredProcedureStoredProcedureSqlOutParameterexecute()MapMap
  • Java
  • Kotlin
import java.util.Date;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.jdbc.core.SqlOutParameter;
import org.springframework.jdbc.object.StoredProcedure;
public class StoredProcedureDao {
	private GetSysdateProcedure getSysdate;
	@Autowired
	public void init(DataSource dataSource) {
		this.getSysdate = new GetSysdateProcedure(dataSource);
	public Date getSysdate() {
		return getSysdate.execute();
	private class GetSysdateProcedure extends StoredProcedure {
		private static final String SQL = "sysdate";
		public GetSysdateProcedure(DataSource dataSource) {
			setDataSource(dataSource);
			setFunction(true);
			setSql(SQL);
			declareParameter(new SqlOutParameter("date", Types.DATE));
			compile();
		public Date execute() {
			// the 'sysdate' sproc has no input parameters, so an empty Map is supplied...
			Map<String, Object> results = execute(new HashMap<String, Object>());
			Date sysdate = (Date) results.get("date");
			return sysdate;
class StoredProcedureDao(dataSource: DataSource) {
	private val SQL = "sysdate"
	private val getSysdate = GetSysdateProcedure(dataSource)
	val sysdate: Date
		get() = getSysdate.execute()
	private inner class GetSysdateProcedure(dataSource: DataSource) : StoredProcedure() {
		init {
			isFunction = true
			sql = SQL
			declareParameter(SqlOutParameter("date", Types.DATE))
			compile()
		fun execute(): Date {
			val results = execute(mutableMapOf<String, Any>())
			return results["date"] as Date
以下示例 a 有两个输出参数(在本例中为 Oracle REF 游标):StoredProcedure
  • Java
  • Kotlin
import oracle.jdbc.OracleTypes;
public class TitlesAndGenresStoredProcedure extends StoredProcedure {
	private static final String SPROC_NAME = "AllTitlesAndGenres";
	public TitlesAndGenresStoredProcedure(DataSource dataSource) {
		super(dataSource, SPROC_NAME);
		declareParameter(new SqlOutParameter("titles", OracleTypes.CURSOR, new TitleMapper()));
		declareParameter(new SqlOutParameter("genres", OracleTypes.CURSOR, new GenreMapper()));
		compile();
	public Map<String, Object> execute() {
		// again, this sproc has no input parameters, so an empty Map is supplied
		return super.execute(new HashMap<String, Object>());
class TitlesAndGenresStoredProcedure(dataSource: DataSource) : StoredProcedure(dataSource, SPROC_NAME) {
	companion object {
		private const val SPROC_NAME = "AllTitlesAndGenres"
	init {
		declareParameter(SqlOutParameter("titles", OracleTypes.CURSOR, TitleMapper()))
		declareParameter(SqlOutParameter("genres", OracleTypes.CURSOR, GenreMapper()))
		compile()
	fun execute(): Map<String, Any> {
		return super.execute(HashMap<String, Any>())
请注意,该方法的重载变体如何 在构造函数中使用的是传递的实现实例。这是一种非常方便和强大的重用现有方法 功能性。接下来的两个示例提供了这两个实现的代码。declareParameter(..)TitlesAndGenresStoredProcedureRowMapperRowMapper
该类将 a 映射到中每一行的域对象 提供的 ,如下所示:TitleMapperResultSetTitleResultSet
  • Java
  • Kotlin
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import com.foo.domain.Title;
import org.springframework.jdbc.core.RowMapper;
public final class TitleMapper implements RowMapper<Title> {
	public Title mapRow(ResultSet rs, int rowNum) throws SQLException {
		Title title = new Title();
		title.setId(rs.getLong("id"));
		title.setName(rs.getString("name"));
		return title;
class TitleMapper : RowMapper<Title> {
	override fun mapRow(rs: ResultSet, rowNum: Int) =
			Title(rs.getLong("id"), rs.getString("name"))
该类将 a 映射到中每一行的域对象 提供的 ,如下所示:GenreMapperResultSetGenreResultSet
  • Java
  • Kotlin
import com.foo.domain.Genre;
public final class GenreMapper implements RowMapper<Genre> {
	public Genre mapRow(ResultSet rs, int rowNum) throws SQLException {
		return new Genre(rs.getString("name"));
class GenreMapper : RowMapper<Genre> {
	override fun mapRow(rs: ResultSet, rowNum: Int): Genre {
		return Genre(rs.getString("name"))
将参数传递给具有一个或多个输入参数的存储过程 定义 在 RDBMS 中,您可以编写一个强类型方法,该方法将 委托给超类中的非类型化方法,如以下示例所示:execute(..)execute(Map)
  • Java
  • Kotlin
public class TitlesAfterDateStoredProcedure extends StoredProcedure {
	private static final String SPROC_NAME = "TitlesAfterDate";
	private static final String CUTOFF_DATE_PARAM = "cutoffDate";
	public TitlesAfterDateStoredProcedure(DataSource dataSource) {
		declareParameter(new SqlParameter(CUTOFF_DATE_PARAM, Types.DATE);
		compile();
	public Map<String, Object> execute(Date cutoffDate) {
		Map<String, Object> inputs = new HashMap<String, Object>();
		inputs.put(CUTOFF_DATE_PARAM, cutoffDate);
		return super.execute(inputs);
class TitlesAfterDateStoredProcedure(dataSource: DataSource) : StoredProcedure(dataSource, SPROC_NAME) {
	companion object {
		private const val SPROC_NAME = "TitlesAfterDate"
		private const val CUTOFF_DATE_PARAM = "cutoffDate"
	init {
		declareParameter(SqlParameter(CUTOFF_DATE_PARAM, Types.DATE))
		compile()
	fun execute(cutoffDate: Date) = super.execute(
			mapOf<String, Any>(CUTOFF_DATE_PARAM to cutoffDate))
