从 Spring 4.2 开始,事件的侦听器可以绑定到事务的某个阶段。 典型的示例是在事务成功完成时处理事件。 这样做可以更灵活地使用事件,当当前的结果 事务实际上对听众很重要。
您可以使用注释注册常规事件侦听器。
如果需要将其绑定到事务,请使用 .
执行此操作时,默认情况下,侦听器将绑定到事务的提交阶段。@EventListener
@TransactionalEventListener
下一个示例演示了此概念。假设组件发布订单创建 事件,并且我们想要定义一个侦听器,该侦听器应该只处理该事件一次 已发布的事务已成功提交。以下 示例设置这样的事件侦听器:
Java
Kotlin
@Component
public class MyComponent {
public void handleOrderCreatedEvent(CreationEvent<Order> creationEvent) {
@Component
class MyComponent {
fun handleOrderCreatedEvent(creationEvent: CreationEvent<Order>) {
注释公开了一个属性,该属性允许您
自定义侦听器应绑定到的事务阶段。
有效的阶段是 、(默认)、以及聚合事务完成(无论是提交还是回滚)的阶段。@TransactionalEventListener
phase
BEFORE_COMMIT
AFTER_COMMIT
AFTER_ROLLBACK
AFTER_COMPLETION
如果没有事务正在运行,则根本不会调用侦听器,因为我们无法遵循
必需的语义。但是,您可以通过将批注的属性设置为 来覆盖该行为。fallbackExecution
true
从 6.1 开始,可以处理由 管理的线程绑定事务以及由 管理的反应式事务。
对于前者,可以保证侦听器看到当前的线程绑定事务。
由于后者使用 Reactor 上下文而不是线程局部变量,因此事务
上下文需要作为事件源包含在已发布的事件实例中。
有关详细信息,请参见 |
有关详细信息,请参见 |
