Spring Framework 提供了许多可用于自定义性质的接口 豆子。本部分按如下方式对它们进行分组:
生命周期回调
要与容器对 Bean 生命周期的管理进行交互,您可以实现
弹簧和接口。容器要求前者,后者让豆子
在初始化和销毁 Bean 时执行某些操作。InitializingBean
DisposableBean
afterPropertiesSet()
destroy()
JSR-250 和注释通常被认为是最好的
在现代 Spring 应用程序中接收生命周期回调的练习。使用这些
注解意味着您的 Bean 没有耦合到 Spring 特定的接口。
有关详细信息,请参阅使用 如果您不想使用 JSR-250 注释,但仍想删除
耦合、考虑和 Bean 定义元数据。 |
在内部,Spring Framework 使用实现来处理任何
回调接口,它可以查找并调用相应的方法。如果您需要自定义
功能或其他生命周期行为 Spring 默认不提供,您可以
实现自己。有关详细信息,请参阅容器扩展点。BeanPostProcessor
BeanPostProcessor
除了初始化和销毁回调之外,Spring 管理的对象还可以
还要实现接口,以便这些对象可以参与
启动和关闭过程,由容器自身的生命周期驱动。Lifecycle
本节将对生命周期回调接口进行介绍。
初始化回调
该接口允许 bean
在容器设置了所有必要的属性后执行初始化工作
豆。该接口指定了一个方法:org.springframework.beans.factory.InitializingBean
InitializingBean
void afterPropertiesSet() throws Exception;
我们建议您不要使用该接口,因为它
不必要地将代码耦合到 Spring。或者,我们建议使用
@PostConstruct
注释或
指定 POJO 初始化方法。对于基于 XML 的配置元数据,
可以使用该属性指定具有 void 的方法的名称
无参数签名。使用 Java 配置时,可以使用 的属性。请参阅接收生命周期回调。请看以下示例:InitializingBean
init-method
initMethod
<bean id="exampleInitBean" class="examples.ExampleBean" init-method="init"/>
Java
Kotlin
public class ExampleBean {
public void init() {
// do some initialization work
class ExampleBean {
fun init() {
前面的示例与以下示例的效果几乎完全相同 (由两个列表组成):
<bean id="exampleInitBean" class="examples.AnotherExampleBean"/>
Java
Kotlin
public class AnotherExampleBean implements InitializingBean {
public void afterPropertiesSet() {
class AnotherExampleBean : InitializingBean {
override fun afterPropertiesSet() {
但是,前面两个示例中的第一个示例没有将代码耦合到 Spring。
请注意,初始化方法通常被执行
在容器的单例创建锁中。仅考虑 Bean 实例
完全初始化,并准备在从方法返回后发布给其他人。这种单独的初始化方法仅意味着
用于验证配置状态并可能准备一些数据结构
基于给定的配置,但没有进一步的外部 Bean 访问活动。
否则,存在初始化死锁的风险。 对于要触发代价高昂的初始化后活动的场景,
例如,异步数据库准备步骤,你的 Bean 应该实现或依赖上下文
刷新事件:实现或
声明其注释等价。
这些变体在所有常规单例初始化之后出现,因此
在任何单例创建锁之外。 或者,您可以实现该接口并集成
容器的整体生命周期管理,包括自动启动机制,
销毁前的停止步骤,以及潜在的停止/重新启动回调(见下文)。 |
销毁回调
实现该接口可以
Bean 在包含它的容器被销毁时获取回调。该接口指定了一个方法:org.springframework.beans.factory.DisposableBean
DisposableBean
void destroy() throws Exception;
我们建议您不要使用回调接口,因为它
@PreDestroy
注释或
指定 Bean 定义支持的泛型方法。使用基于 XML
配置元数据,则可以在 .
使用 Java 配置时,可以使用 的属性。请参阅接收生命周期回调。请考虑以下定义:DisposableBean
destroy-method
<bean/>
destroyMethod
<bean id="exampleDestructionBean" class="examples.ExampleBean" destroy-method="cleanup"/>
Java
Kotlin
public void cleanup() {
// do some destruction work (like releasing pooled connections)
class ExampleBean {
fun cleanup() {
前面的定义与下面的定义几乎完全相同:
<bean id="exampleDestructionBean" class="examples.AnotherExampleBean"/>
Java
Kotlin
public class AnotherExampleBean implements DisposableBean {
public void destroy() {
class AnotherExampleBean : DisposableBean {
override fun destroy() {
但是,前面两个定义中的第一个定义没有将代码耦合到 Spring。
请注意,Spring 还支持对销毁方法的推理,检测公共或方法。这是 Java 配置中方法的缺省行为
类并自动匹配或实现,也不将销毁逻辑耦合到 Spring。close
shutdown
java.lang.AutoCloseable
java.io.Closeable
对于使用 XML 的销毁方法推理,您可以分配属性
元素的特殊值,它指示 Spring 自动
检测特定 Bean 定义的 Bean 类上的公共或方法。
您还可以在属性上设置此特殊值
元素以将此行为应用于一整套 Bean 定义(请参阅缺省初始化和销毁方法)。destroy-method <bean> (inferred) close shutdown (inferred) default-destroy-method <beans> |
对于延长的关断阶段,您可以实现接口并接收
调用任何单例 Bean 的销毁方法之前的早期停止信号。
您还可以实现一个有时间限制的停止步骤,其中容器
将等待所有此类停止处理完成,然后再继续销毁方法。 |
默认初始化和销毁方法
当您编写不使用
特定于 Spring 的接口和回调接口,您
通常编写名称为 、 、 、
等等。理想情况下,此类生命周期回调方法的名称是标准化的
一个项目,以便所有开发人员使用相同的方法名称并确保一致性。InitializingBean
DisposableBean
init()
initialize()
dispose()
您可以将 Spring 容器配置为“查找”命名初始化和销毁
每个 Bean 上的回调方法名称。这意味着,作为应用程序开发人员,您
可以编写应用程序类并使用名为 的初始化回调 ,
无需为每个 Bean 定义配置属性。
Spring IoC 容器在创建 Bean 时调用该方法(并且根据
使用前面描述的标准生命周期回调协定)。
此功能还强制执行一致的初始化命名约定和
销毁方法回调。init()
init-method="init"
假设您的初始化回调方法已命名,并且您的销毁
回调方法被命名为 。然后,您的类类似于
以下示例:init()
destroy()
Java
Kotlin
public class DefaultBlogService implements BlogService {
private BlogDao blogDao;
public void setBlogDao(BlogDao blogDao) {
this.blogDao = blogDao;
// this is (unsurprisingly) the initialization callback method
if (this.blogDao == null) {
throw new IllegalStateException("The [blogDao] property must be set.");
class DefaultBlogService : BlogService {
private var blogDao: BlogDao? = null
fun init() {
if (blogDao == null) {
throw IllegalStateException("The [blogDao] property must be set.")
然后,您可以在类似于以下内容的 Bean 中使用该类:
<beans default-init-method="init">
<bean id="blogService" class="com.something.DefaultBlogService">
<property name="blogDao" ref="blogDao" />
</bean>
</beans>
顶级元素上是否存在该属性
属性使 Spring IoC 容器识别在 Bean 上调用的方法
类作为初始化方法回调。创建和组装 Bean 时,如果
Bean 类有这样的方法,它会在适当的时间调用。default-init-method
<beans/>
init
您可以通过使用 top 级元素上的属性来类似地(即在 XML 中)配置 destroy 方法回调。default-destroy-method
<beans/>
现有 Bean 类已具有以差异命名的回调方法
使用约定,您可以通过指定(在 XML 中)来覆盖默认值
方法名称,通过使用本身的 AND 属性。init-method
destroy-method
<bean/>
Spring 容器保证调用配置的初始化回调
在为 Bean 提供所有依赖项后立即。因此,初始化
在原始 Bean 引用上调用回调,这意味着 AOP 拦截器等
第四个尚未应用于豆子。首先完全创建一个目标 Bean,然后
然后应用具有拦截器链的 AOP 代理(例如)。如果目标
Bean 和代理是分开定义的,您的代码甚至可以与 RAW 交互
目标 Bean,绕过代理。因此,适用
拦截器与该方法,因为这样做会耦合
将 Bean 定位到其代理或拦截器,并在代码时留下奇怪的语义
直接与原始目标 Bean 交互。init
结合生命周期机制
从 Spring 2.5 开始,您有三个选项来控制 Bean 生命周期行为:
InitializingBean
和DisposableBean
回调接口 -
自定义和方法
init()
destroy()
您可以组合这些机制来控制给定的 Bean。
如果为一个 Bean 配置了多个生命周期机制,并且每个机制都
配置了不同的方法名称,然后每个配置的方法都在
在此注释之后列出的顺序。但是,如果为这些生命周期机制中的多个配置了相同的方法名称(例如,对于初始化方法),
该方法运行一次,如上一节所述。init() |
为同一 Bean 配置了多个生命周期机制,具有不同的 初始化方法,调用如下:
注释的方法
@PostConstruct
由回调接口定义InitializingBean
自定义配置方法
init()
销毁方法的调用顺序相同:
注释的方法
@PreDestroy
destroy()
由回调接口定义DisposableBean
自定义配置方法
destroy()
启动和关闭回调
该接口为任何具有自己的对象定义基本方法
生命周期要求(例如启动和停止某些后台进程):Lifecycle
public interface Lifecycle {
void start();
void stop();
boolean isRunning();
任何 Spring 管理的对象都可以实现该接口。然后,当自身接收到启动和停止信号时(例如,用于停止/重新启动
场景),它将这些调用级联到所有实现
在该上下文中定义。它通过委托给 来实现此目的,如图所示
在以下列表中:Lifecycle
ApplicationContext
Lifecycle
LifecycleProcessor
public interface LifecycleProcessor extends Lifecycle {
void onRefresh();
void onClose();
请注意,它本身是接口的扩展。它还添加了另外两种方法,用于对正在刷新的上下文做出反应
并关闭。LifecycleProcessor
Lifecycle
请注意,常规接口是普通的
显式启动和停止通知的约定,并不意味着自动启动
在上下文刷新时。用于对自动启动的细粒度控制和优雅
停止特定 Bean(包括启动和停止阶段),请考虑实现
扩展接口。 另外,请注意,不保证在销毁之前会发出停止通知。
在常规关机时,所有 Bean 首先收到停止通知,然后
一般销毁回调正在传播中。但是,在热刷新期间
上下文的生存期或停止刷新尝试时,仅调用销毁方法。 |
启动和关闭调用的顺序可能很重要。如果“依赖”
关系存在于任意两个对象之间,从属方在其
依赖性,并且它在其依赖性之前停止。然而,有时,直接的
依赖关系未知。您可能只知道某种类型的对象应该启动
在另一种类型的对象之前。在这些情况下,接口定义
另一种选择,即在其超级接口上定义的方法。以下列表显示了接口的定义:SmartLifecycle
getPhase()
Phased
Phased
public interface Phased {
int getPhase();
public interface SmartLifecycle extends Lifecycle, Phased {
boolean isAutoStartup();
void stop(Runnable callback);
启动时,相位最低的物体首先启动。停止时,
遵循相反的顺序。因此,实现和
其方法返回将是第一个开始的方法之一
最后一个停下来。在光谱的另一端,相位值 表示对象应最后启动和停止
首先(可能是因为它依赖于要运行的其他进程)。在考虑
相值,同样重要的是要知道任何未实现的“正常”对象的默认相位是 。因此,任何
负相位值表示对象应在这些标准之前开始
组件(并在它们之后停止)。对于任何正相位值,情况正好相反。SmartLifecycle
getPhase()
Integer.MIN_VALUE
Integer.MAX_VALUE
Lifecycle
SmartLifecycle
0
定义的 stop 方法接受回调。任何
实现必须在该实现的
关机过程完成。这样就可以在必要时进行异步关闭,因为
接口的默认实现 ,等待对象组的超时值
在每个阶段调用该回调。默认的每相超时为 30 秒。
您可以通过定义上下文中命名的 Bean 来覆盖缺省生命周期处理器实例。如果只想修改超时,
定义以下内容就足够了:SmartLifecycle
run()
LifecycleProcessor
DefaultLifecycleProcessor
lifecycleProcessor
<bean id="lifecycleProcessor" class="org.springframework.context.support.DefaultLifecycleProcessor">
<!-- timeout value in milliseconds -->
<property name="timeoutPerShutdownPhase" value="10000"/>
</bean>
如前所述,该接口定义了
刷新和关闭上下文。后者驱动关机
过程,就好像被显式调用了一样,但它发生在上下文
关闭。另一方面,“refresh”回调启用了 Bean 的另一个功能。刷新上下文时(在所有对象都刷新之后)
实例化和初始化),则调用该回调。在这一点上,
默认生命周期处理器检查每个对象的方法返回的布尔值。如果 ,则该对象是
从那时开始,而不是等待显式调用上下文的 or
它自己的方法(与上下文刷新不同,上下文启动不会发生
自动用于标准上下文实现)。值和任何
如前所述,“依赖”关系决定了启动顺序。LifecycleProcessor
stop()
SmartLifecycle
SmartLifecycle
isAutoStartup()
true
start()
phase
在非 Web 应用程序中正常关闭 Spring IoC 容器
本节仅适用于非 Web 应用程序。Spring 的基于 Web 的实现已经有了可以正常关闭的代码
关闭相关 Web 应用程序时的 Spring IoC 容器。 |
如果您在非 Web 应用程序环境中使用 Spring 的 IoC 容器(对于 例如,在富客户端桌面环境中),使用 JVM。这样做可以确保正常关闭,并在您的 单例 Bean,以便释放所有资源。您仍必须配置 并正确实现这些销毁回调。
若要注册关闭挂钩,请调用以下方法
在接口上声明,如以下示例所示:registerShutdownHook()
ConfigurableApplicationContext
Java
Kotlin
import org.springframework.context.ConfigurableApplicationContext;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;
public final class Boot {
public static void main(final String[] args) throws Exception {
ConfigurableApplicationContext ctx = new ClassPathXmlApplicationContext("beans.xml");
// add a shutdown hook for the above context...
ctx.registerShutdownHook();
// app runs here...
// main method exits, hook is called prior to the app shutting down...
fun main() {
val ctx = ClassPathXmlApplicationContext("beans.xml")
// app runs here...
螺纹安全性和可视性
Spring 核心容器以线程安全的方式发布创建的单例实例, 通过单例锁保护访问,并保证其他线程的可见性。
因此,应用程序提供的 Bean 类不必关注
其初始化状态的可见性。常规配置字段不必是
只要它们仅在初始化阶段发生突变,就被标记为,
提供类似于基于设置器的配置的可见性保证
在初始阶段可变的状态。如果这些字段在
Bean 创建阶段及其随后的初始发布阶段,无论何时访问它们,都需要声明为公共锁或由公共锁保护。volatile
final
volatile
请注意,在单例 Bean 实例中并发访问此类配置状态时,
例如,对于控制器实例或存储库实例,在之后是完全线程安全的
从容器端进行这种安全的初始发布。这包括在常规单例锁中处理的常见单例实例。FactoryBean
对于销毁回调,配置状态保持线程安全,但任何运行时
在初始化和销毁之间累积的状态应保持在线程安全状态
结构(或简单情况下的字段)按照通用 Java 指南。volatile
如上所示,更深层次的集成涉及运行时可变状态,例如
必须声明为 的字段。虽然常见的
生命周期回调遵循一定的顺序,例如,开始回调保证
仅在完全初始化后发生,并且仅在初始启动后才发生停止回调,
销毁前的共同停止安排有一个特殊情况:它强烈
建议任何此类 Bean 中的内部状态也允许立即
在没有先前停止的情况下销毁回调,因为这可能发生在非常期间
在取消引导程序后关闭,或者在另一个 Bean 导致停止超时的情况下关闭。Lifecycle
runnable
volatile
请注意,初始化方法通常被执行
用于验证配置状态并可能准备一些数据结构
刷新事件:实现或
声明其注释等价。
您还可以在属性上设置此特殊值
请注意,常规接口是普通的
ApplicationContextAware
和BeanNameAware
当创建实现接口的对象实例时,将提供该实例
参考那个.以下列表显示了定义
的接口:ApplicationContext
org.springframework.context.ApplicationContextAware
ApplicationContext
public interface ApplicationContextAware {
void setApplicationContext(ApplicationContext applicationContext) throws BeansException;
因此,bean 可以编程地操作创建它们的东西,
通过接口或通过将引用转换为已知的
此接口的子类(例如 ,它公开了
附加功能)。一种用途是以编程方式检索其他 Bean。
有时,此功能很有用。但是,一般来说,您应该避免它,因为
它将代码耦合到 Spring 并且不遵循 Inversion of Control 样式,
其中协作者作为属性提供给 Bean。提供对文件资源、发布应用程序事件、
并访问 .ApplicationContext
的其他功能中介绍了这些附加功能。ApplicationContext
ApplicationContext
ApplicationContext
MessageSource
自动连线是获取对 的引用的另一种替代方法。传统和自动接线模式
(如 Autowiring Collaborators 中所述)可以为构造函数参数或 setter 方法参数提供类型的依赖关系,
分别。获得更大的灵活性,包括自动布线字段和
多种参数方法,使用基于注释的自动布线功能。如果你这样做,
自动连接到字段、构造函数参数或方法中
如果字段、构造函数或
有问题的方法带有注释。有关详细信息,请参阅使用 @Autowired
。ApplicationContext
constructor
byType
ApplicationContext
ApplicationContext
ApplicationContext
@Autowired
当创建实现接口的类时,将为该类提供
对其关联对象定义中定义的名称的引用。以下列表
显示 BeanNameAware 接口的定义:ApplicationContext
org.springframework.beans.factory.BeanNameAware
public interface BeanNameAware {
void setBeanName(String name) throws BeansException;
回调是在普通 Bean 属性的填充之后调用的,但在
初始化回调,例如 或自定义
init-方法。InitializingBean.afterPropertiesSet()
其他接口Aware
除了和(前面讨论过),
Spring 提供了广泛的回调接口,让 Bean 向容器发出指示
它们需要一定的基础设施依赖性。作为一般规则,该名称表示
依赖项类型。下表总结了最重要的接口:ApplicationContextAware
BeanNameAware
Aware
Aware
名字 | 注入的依赖关系 | 解释... |
声明。 |
封闭的事件发布者 。 |
类装入器用于装入 Bean 类。 |
声明。 |
声明 Bean 的名称。 |
定义的 weaver,用于在加载时处理类定义。 |
配置的解析消息的策略(支持参数化和 国际化)。 |
Spring JMX 通知发布者。 |
配置了用于对资源进行低级别访问的加载程序。 |
容器运行的电流。仅在具有 Web 感知的 Spring 中有效。 |
再次注意,使用这些接口会将您的代码绑定到 Spring API,而不是 遵循“控制反转”样式。因此,我们推荐它们用于基础设施 需要以编程方式访问容器的 Bean。
声明。 |
封闭的事件发布者 。 |
类装入器用于装入 Bean 类。 |
声明。 |
声明 Bean 的名称。 |
Spring JMX 通知发布者。 |
