本节介绍如何使用 JDBC 核心类来控制基本的 JDBC 处理。 包括错误处理。它包括以下主题:
JdbcTemplate
JdbcTemplate是 JDBC 核心包中的中心类。它处理 创建和释放资源,这有助于避免常见错误,例如 忘记关闭连接。它执行核心JDBC的基本任务 工作流(如语句创建和执行),将应用程序代码留给提供 SQL 并提取结果。班级:JdbcTemplate
  • 运行 SQL 查询
  • 更新语句和存储过程调用
  • 对实例进行迭代并提取返回的参数值。ResultSet
  • 捕获 JDBC 异常,并将其转换为通用的、信息量更大的异常 包中定义的层次结构。(请参阅一致的异常层次结构org.springframework.dao
当您使用 for 代码时,只需实现回调即可 接口,给他们一个明确定义的契约。给定类提供的 a,回调接口将创建一个准备好的 语句,提供 SQL 和任何必要的参数。创建可调用语句的接口也是如此。该接口从 .JdbcTemplateConnectionJdbcTemplatePreparedStatementCreatorCallableStatementCreatorRowCallbackHandlerResultSet
您可以通过直接实例化在 DAO 实现中使用 引用,也可以在 Spring IoC 容器中配置它并将其提供给 DAO 作为 Bean 参考。JdbcTemplateDataSource
应始终将其配置为 Spring IoC 容器中的 bean。在 第一种情况是直接将 Bean 提供给服务;在第二种情况下,它给出 到准备好的模板。DataSource
此类发出的所有 SQL 都记录在类别下的级别 对应于模板实例的完全限定类名(通常为 ,但如果使用类的自定义子类,则可能会有所不同)。DEBUGJdbcTemplateJdbcTemplate
以下各节提供了一些用法示例。这些例子 不是 公开的所有功能的详尽列表。 有关这一点,请参阅随附的 javadocJdbcTemplateJdbcTemplate
查询 (SELECT)
以下查询获取关系中的行数:
  • Java
  • Kotlin
int rowCount = this.jdbcTemplate.queryForObject("select count(*) from t_actor", Integer.class);
val rowCount = jdbcTemplate.queryForObject<Int>("select count(*) from t_actor")!!
以下查询使用 bind 变量:
  • Java
  • Kotlin
int countOfActorsNamedJoe = this.jdbcTemplate.queryForObject(
		"select count(*) from t_actor where first_name = ?", Integer.class, "Joe");
val countOfActorsNamedJoe = jdbcTemplate.queryForObject<Int>(
		"select count(*) from t_actor where first_name = ?", arrayOf("Joe"))!!
以下查询查找:String
  • Java
  • Kotlin
String lastName = this.jdbcTemplate.queryForObject(
		"select last_name from t_actor where id = ?",
		String.class, 1212L);
val lastName = this.jdbcTemplate.queryForObject<String>(
		arrayOf(1212L))!!
以下查询查找并填充单个域对象:
  • Java
  • Kotlin
Actor actor = jdbcTemplate.queryForObject(
		"select first_name, last_name from t_actor where id = ?",
		(resultSet, rowNum) -> {
			Actor newActor = new Actor();
			newActor.setFirstName(resultSet.getString("first_name"));
			newActor.setLastName(resultSet.getString("last_name"));
			return newActor;
		1212L);
val actor = jdbcTemplate.queryForObject(
			arrayOf(1212L)) { rs, _ ->
		Actor(rs.getString("first_name"), rs.getString("last_name"))
以下查询查找并填充域对象列表:
  • Java
  • Kotlin
List<Actor> actors = this.jdbcTemplate.query(
		"select first_name, last_name from t_actor",
			Actor actor = new Actor();
			actor.setFirstName(resultSet.getString("first_name"));
			actor.setLastName(resultSet.getString("last_name"));
			return actor;
val actors = jdbcTemplate.query("select first_name, last_name from t_actor") { rs, _ ->
如果最后两个代码片段确实存在于同一个应用程序中,那么它将使 sense 删除两个 lambda 表达式中存在的重复项,并且 将它们提取到单个字段中,然后可以根据需要由 DAO 方法引用。 例如,最好按如下方式编写前面的代码片段:RowMapper
  • Java
  • Kotlin
private final RowMapper<Actor> actorRowMapper = (resultSet, rowNum) -> {
	return actor;
public List<Actor> findAllActors() {
	return this.jdbcTemplate.query("select first_name, last_name from t_actor", actorRowMapper);
val actorMapper = RowMapper<Actor> { rs: ResultSet, rowNum: Int ->
fun findAllActors(): List<Actor> {
	return jdbcTemplate.query("select first_name, last_name from t_actor", actorMapper)
将 (, 和 ) 更新为INSERTUPDATEDELETEJdbcTemplate
您可以使用该方法执行插入、更新和删除操作。 参数值通常以变量参数的形式提供,或者作为对象数组提供。update(..)
以下示例插入一个新条目:
  • Java
  • Kotlin
this.jdbcTemplate.update(
		"insert into t_actor (first_name, last_name) values (?, ?)",
		"Leonor", "Watling");
以下示例更新现有条目:
  • Java
  • Kotlin
		"update t_actor set last_name = ? where id = ?",
		"Banjo", 5276L);
		"Banjo", 5276L)
以下示例删除一个条目:
  • Java
  • Kotlin
		"delete from t_actor where id = ?",
		Long.valueOf(actorId));
jdbcTemplate.update("delete from t_actor where id = ?", actorId.toLong())
其他操作JdbcTemplate
您可以使用该方法运行任意 SQL。因此, 方法通常用于 DDL 语句。它严重超载了需要 回调接口、绑定变量数组等。以下示例创建一个 桌子:execute(..)
  • Java
  • Kotlin
this.jdbcTemplate.execute("create table mytable (id integer, name varchar(100))");
下面的示例调用存储过程:
  • Java
  • Kotlin
		"call SUPPORT.REFRESH_ACTORS_SUMMARY(?)",
		Long.valueOf(unionId));
		unionId.toLong())
稍后将介绍更复杂的存储过程支持。
JdbcTemplate最佳实践
一旦配置,该类的实例是线程安全的。这是 这很重要,因为这意味着您可以配置单个实例,然后安全地将此共享引用注入多个 DAO(或存储库)。 是有状态的,因为它保持对 的引用,但 此状态不是会话状态。JdbcTemplateJdbcTemplateJdbcTemplateDataSource
使用类(以及关联的 NamedParameterJdbcTemplate 类)时的常见做法是 在 Spring 配置文件中配置一个,然后进行依赖注入 将 Bean 共享到您的 DAO 类中。创建于 . 的 setter这导致了类似于以下内容的 DAO:JdbcTemplateDataSourceDataSourceJdbcTemplateDataSource
  • Java
  • Kotlin
public class JdbcCorporateEventDao implements CorporateEventDao {
	private JdbcTemplate jdbcTemplate;
	public void setDataSource(DataSource dataSource) {
		this.jdbcTemplate = new JdbcTemplate(dataSource);
	// JDBC-backed implementations of the methods on the CorporateEventDao follow...
class JdbcCorporateEventDao(dataSource: DataSource) : CorporateEventDao {
	private val jdbcTemplate = JdbcTemplate(dataSource)
以下示例显示了相应的 XML 配置:
	xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
	xsi:schemaLocation="
		https://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">
	<bean id="corporateEventDao" class="com.example.JdbcCorporateEventDao">
		<property name="dataSource" ref="dataSource"/>
	</bean>
	<bean id="dataSource" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource" destroy-method="close">
		<property name="driverClassName" value="${jdbc.driverClassName}"/>
		<property name="url" value="${jdbc.url}"/>
		<property name="username" value="${jdbc.username}"/>
		<property name="password" value="${jdbc.password}"/>
	</bean>
	<context:property-placeholder location="jdbc.properties"/>
</beans>
显式配置的替代方法是使用组件扫描和注释 支持依赖注入。在这种情况下,您可以对类进行注释(这使它成为组件扫描的候选对象)并注释 setter 方法。以下示例演示如何执行此操作:@RepositoryDataSource@Autowired
  • Java
  • Kotlin
@Repository (1)
	@Autowired (2)
		this.jdbcTemplate = new JdbcTemplate(dataSource); (3)
1 用 批注类。@Repository
2 用 注释 setter 方法。DataSource@Autowired
3 使用 .JdbcTemplateDataSource
@Repository (1)
class JdbcCorporateEventDao(dataSource: DataSource) : CorporateEventDao { (2)
	private val jdbcTemplate = JdbcTemplate(dataSource) (3)
1 用 批注类。@Repository
2 构造函数注入 .DataSource
以下示例显示了相应的 XML 配置:
	<!-- Scans within the base package of the application for @Component classes to configure as beans -->
	<context:component-scan base-package="org.springframework.docs.test" />
	</bean>
</beans>
如果您使用 Spring 的类和各种 JDBC 支持的 DAO 类 从它扩展,您的子类从该类继承一个方法。您可以选择是否继承此类。该课程仅为方便起见而提供。JdbcDaoSupportsetDataSource(..)JdbcDaoSupportJdbcDaoSupport
无论您选择使用上述哪种模板初始化样式(或 不是),很少需要为每个类创建一个新实例 要运行 SQL 的时间。配置后,实例是线程安全的。 如果应用程序访问多个数据库,则可能需要多个实例,这需要多个实例,随后需要多个实例 已配置的实例。JdbcTemplateJdbcTemplateJdbcTemplateDataSourcesJdbcTemplate
1 用 批注类。@Repository
1 用 批注类。@Repository
该类增加了对 JDBC 语句编程的支持 通过使用命名参数,而不是仅使用经典 JDBC 语句进行编程 占位符 ( ) 参数。该类包装 a 并委托给包装以完成其大部分工作。这 部分仅描述类中不同的区域 从本身 — 即,使用 named 对 JDBC 语句进行编程 参数。以下示例演示如何使用:NamedParameterJdbcTemplate'?'NamedParameterJdbcTemplateJdbcTemplateJdbcTemplateNamedParameterJdbcTemplateJdbcTemplateNamedParameterJdbcTemplate
  • Java
  • Kotlin
// some JDBC-backed DAO class...
private NamedParameterJdbcTemplate namedParameterJdbcTemplate;
	this.namedParameterJdbcTemplate = new NamedParameterJdbcTemplate(dataSource);
public int countOfActorsByFirstName(String firstName) {
	String sql = "select count(*) from t_actor where first_name = :first_name";
	SqlParameterSource namedParameters = new MapSqlParameterSource("first_name", firstName);
	return this.namedParameterJdbcTemplate.queryForObject(sql, namedParameters, Integer.class);
private val namedParameterJdbcTemplate = NamedParameterJdbcTemplate(dataSource)
fun countOfActorsByFirstName(firstName: String): Int {
	val sql = "select count(*) from t_actor where first_name = :first_name"
	val namedParameters = MapSqlParameterSource("first_name", firstName)
	return namedParameterJdbcTemplate.queryForObject(sql, namedParameters, Int::class.java)!!
请注意,在分配给变量的值以及插入到变量(类型为 )的相应值中使用了命名参数表示法。sqlnamedParametersMapSqlParameterSource
或者,您可以使用基于 -的样式将命名参数及其对应值传递给实例。剩下的 由 类公开和实现的方法遵循类似的模式,此处不作介绍。NamedParameterJdbcTemplateMapNamedParameterJdbcOperationsNamedParameterJdbcTemplate
下面的示例演示了基于 -的样式的用法:Map
  • Java
  • Kotlin
	Map<String, String> namedParameters = Collections.singletonMap("first_name", firstName);
	val namedParameters = mapOf("first_name" to firstName)
一个很好的功能与 (并存在于同一个 Java package) 是接口。您已经看过一个示例 在前面的代码片段之一(类)中实现此接口。An 是命名参数的源 值设置为 .该类是一个 简单的实现,即围绕一个适配器,其中键 是参数名称,值是参数值。NamedParameterJdbcTemplateSqlParameterSourceMapSqlParameterSourceSqlParameterSourceNamedParameterJdbcTemplateMapSqlParameterSourcejava.util.Map
另一个实现是类。此类包装任意 JavaBean(即 坚持 JavaBean 约定),并使用包装的 JavaBean 的属性作为源 的命名参数值。SqlParameterSourceBeanPropertySqlParameterSource
以下示例显示了一个典型的 JavaBean:
  • Java
  • Kotlin
public class Actor {
	private Long id;
	private String firstName;
	private String lastName;
	public String getFirstName() {
		return this.firstName;
	public String getLastName() {
		return this.lastName;
	public Long getId() {
		return this.id;
	// setters omitted...
data class Actor(val id: Long, val firstName: String, val lastName: String)
下面的示例使用 a 返回 前面示例中所示的类的成员:NamedParameterJdbcTemplate
  • Java
  • Kotlin
public int countOfActors(Actor exampleActor) {
	// notice how the named parameters match the properties of the above 'Actor' class
	String sql = "select count(*) from t_actor where first_name = :firstName and last_name = :lastName";
	SqlParameterSource namedParameters = new BeanPropertySqlParameterSource(exampleActor);
fun countOfActors(exampleActor: Actor): Int {
	val sql = "select count(*) from t_actor where first_name = :firstName and last_name = :lastName"
	val namedParameters = BeanPropertySqlParameterSource(exampleActor)
请记住,该类包装了一个经典模板。如果您需要访问打包的实例才能访问 仅存在于类中的功能,您可以使用该方法通过接口访问包装。NamedParameterJdbcTemplateJdbcTemplateJdbcTemplateJdbcTemplategetJdbcOperations()JdbcTemplateJdbcOperations
另请参阅 JdbcTemplate 最佳实践,了解在应用程序上下文中使用该类的准则。NamedParameterJdbcTemplate
统一的JDBC查询/更新操作:JdbcClient
从 6.1 开始,命名参数语句 和 位置 常规的参数语句可通过统一的客户端 API 获得 具有流畅的交互模型。NamedParameterJdbcTemplateJdbcTemplate
例如,使用位置参数:
private JdbcClient jdbcClient = JdbcClient.create(dataSource);
	return this.jdbcClient.sql("select count(*) from t_actor where first_name = ?")
			.param(firstName)
			.query(Integer.class).single();
例如,使用命名参数:
	return this.jdbcClient.sql("select count(*) from t_actor where first_name = :firstName")
			.param("firstName", firstName)
RowMapper还提供功能,具有灵活的结果分辨率:
List<Actor> actors = this.jdbcClient.sql("select first_name, last_name from t_actor")
		.query((rs, rowNum) -> new Actor(rs.getString("first_name"), rs.getString("last_name")))
		.list();
除了自定义 ,您还可以指定要映射到的类。 例如,假设具有 和 属性 作为记录类、自定义构造函数、Bean 属性或纯字段:RowMapperActorfirstNamelastName
		.query(Actor.class)
		.list();
对于所需的单个对象结果:
Actor actor = this.jdbcClient.sql("select first_name, last_name from t_actor where id = ?")
		.param(1212L)
		.query(Actor.class)
		.single();
结果:java.util.Optional
Optional<Actor> actor = this.jdbcClient.sql("select first_name, last_name from t_actor where id = ?")
		.param(1212L)
		.query(Actor.class)
		.optional();
对于更新声明:
this.jdbcClient.sql("insert into t_actor (first_name, last_name) values (?, ?)")
		.param("Leonor").param("Watling")
		.update();
或者带有命名参数的 update 语句:
this.jdbcClient.sql("insert into t_actor (first_name, last_name) values (:firstName, :lastName)")
		.param("firstName", "Leonor").param("lastName", "Watling")
		.update();
除了单个命名参数之外,您还可以指定参数源对象 – 例如,记录类、具有 Bean 属性的类或 提供和属性,例如上面的类:firstNamelastNameActor
		.paramSource(new Actor("Leonor", "Watling")
		.update();
参数的自动类映射以及上面的查询结果是 通过隐式和策略提供,这些策略也可用于直接使用。它们可以作为常见的替代品 for 和 /, 也和他们自己。ActorSimplePropertySqlParameterSourceSimplePropertyRowMapperBeanPropertySqlParameterSourceBeanPropertyRowMapperDataClassRowMapperJdbcTemplateNamedParameterJdbcTemplate
JdbcClient是 JDBC 查询/更新语句的灵活但简化的外观。 批处理插入和存储过程调用等高级功能通常需要 额外的定制:考虑 Spring 的和类或 直接用于 中不可用的任何此类功能。SimpleJdbcInsertSimpleJdbcCallJdbcTemplateJdbcClient
SQLExceptionTranslator
SQLExceptionTranslator是一个接口,由可以翻译的类实现 在 s 和 Spring 自己的之间 , 这在数据访问策略方面是不可知的。实现可以是通用的(对于 例如,将 SQLState 代码用于 JDBC)或专有代码(例如,使用 Oracle 错误 codes) 以获得更高的精度。这种异常转换机制用于 不常见的和不这样做的入口点 传播,而是.SQLExceptionorg.springframework.dao.DataAccessExceptionJdbcTemplateJdbcTransactionManagerSQLExceptionDataAccessException
从 6.0 开始,默认异常转换器为 , 通过一些额外的检查和回退来检测 JDBC 4 子类 通过.这通常是 足以进行通用数据库访问,并且不需要特定于供应商的检测。 为了向后兼容,请考虑使用 下面介绍,可能使用自定义错误代码映射。SQLExceptionSubclassTranslatorSQLExceptionSQLStateSQLStateSQLExceptionTranslatorSQLErrorCodeSQLExceptionTranslator
SQLErrorCodeSQLExceptionTranslator是当根目录中存在名为 类路径。此实现使用特定的供应商代码。它比 或子类翻译更精确。错误代码转换基于 在名为 的 JavaBean 类型类中保存的代码上。创建此类并 由 ,它(顾名思义)是 的工厂 基于名为 的配置文件的内容创建。此文件填充了供应商代码,并基于 .实际代码 使用您正在使用的数据库。SQLExceptionTranslatorsql-error-codes.xmlSQLStateSQLExceptionSQLErrorCodesSQLErrorCodesFactorySQLErrorCodessql-error-codes.xmlDatabaseProductNameDatabaseMetaData
按以下顺序应用匹配规则:SQLErrorCodeSQLExceptionTranslator
  1. 由子类实现的任何自定义翻译。通常,使用的是提供的混凝土,因此此规则不适用。它 仅当您实际提供了子类实现时才适用。SQLErrorCodeSQLExceptionTranslator
  2. 提供的接口的任何自定义实现 作为类的属性。SQLExceptionTranslatorcustomSqlExceptionTranslatorSQLErrorCodes
  3. 将搜索类的实例列表(为类的属性提供)以查找匹配项。CustomSQLErrorCodesTranslationcustomTranslationsSQLErrorCodes
  4. 应用错误代码匹配。
  5. 使用回退转换器。 是默认回退 在线翻译。如果此翻译不可用,则下一个回退翻译器是 这。SQLExceptionSubclassTranslatorSQLStateSQLExceptionTranslator
默认情况下,用于定义错误代码和自定义 例外翻译。它们在名为 classpath,并且匹配的实例基于数据库进行定位 名称来自正在使用的数据库的数据库元数据。SQLErrorCodesFactorysql-error-codes.xmlSQLErrorCodes
您可以扩展 ,如以下示例所示:SQLErrorCodeSQLExceptionTranslator
  • Java
  • Kotlin
public class CustomSQLErrorCodesTranslator extends SQLErrorCodeSQLExceptionTranslator {
	protected DataAccessException customTranslate(String task, String sql, SQLException sqlEx) {
		if (sqlEx.getErrorCode() == -12345) {
			return new DeadlockLoserDataAccessException(task, sqlEx);
		return null;
class CustomSQLErrorCodesTranslator : SQLErrorCodeSQLExceptionTranslator() {
	override fun customTranslate(task: String, sql: String?, sqlEx: SQLException): DataAccessException? {
		if (sqlEx.errorCode == -12345) {
			return DeadlockLoserDataAccessException(task, sqlEx)
		return null
在前面的示例中,特定的错误代码 () 被翻译为 其他错误则由默认转换器实现进行转换。 要使用此自定义转换器,您必须将其传递给 方法,并且您必须将其用于所有 需要此转换器的数据访问处理。以下示例显示 如何使用此自定义翻译器:-12345JdbcTemplatesetExceptionTranslatorJdbcTemplate
  • Java
  • Kotlin
	// create a JdbcTemplate and set data source
	this.jdbcTemplate = new JdbcTemplate();
	this.jdbcTemplate.setDataSource(dataSource);
	// create a custom translator and set the DataSource for the default translation lookup
	CustomSQLErrorCodesTranslator tr = new CustomSQLErrorCodesTranslator();
	tr.setDataSource(dataSource);
	this.jdbcTemplate.setExceptionTranslator(tr);
public void updateShippingCharge(long orderId, long pct) {
	// use the prepared JdbcTemplate for this update
	this.jdbcTemplate.update("update orders" +
		" set shipping_charge = shipping_charge * ? / 100" +
		" where id = ?", pct, orderId);
private val jdbcTemplate = JdbcTemplate(dataSource).apply {
	exceptionTranslator = CustomSQLErrorCodesTranslator().apply {
		this.dataSource = dataSource
fun updateShippingCharge(orderId: Long, pct: Long) {
	this.jdbcTemplate!!.update("update orders" +
向自定义转换器传递一个数据源,以便在 中查找错误代码。sql-error-codes.xml
运行语句
运行 SQL 语句需要很少的代码。您需要 a 和 a ,包括随 .以下示例显示了您需要包含的最小但 创建新表的全功能类:DataSourceJdbcTemplateJdbcTemplate
  • Java
  • Kotlin
import javax.sql.DataSource;
import org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate;
public class ExecuteAStatement {
	public void doExecute() {
class ExecuteAStatement(dataSource: DataSource) {
	fun doExecute() {
运行查询
某些查询方法返回单个值。从中检索计数或特定值 一行,使用 .后者将返回的 JDBC 转换为 作为参数传入的 Java 类。如果类型转换无效,则会抛出 an。下面的示例包含两个 查询方法,一个用于 an,一个用于查询 a:queryForObject(..)TypeInvalidDataAccessApiUsageExceptionintString
  • Java
  • Kotlin
public class RunAQuery {
	public int getCount() {
		return this.jdbcTemplate.queryForObject("select count(*) from mytable", Integer.class);
	public String getName() {
		return this.jdbcTemplate.queryForObject("select name from mytable", String.class);
class RunAQuery(dataSource: DataSource) {
	val count: Int
		get() = jdbcTemplate.queryForObject("select count(*) from mytable")!!
	val name: String?
		get() = jdbcTemplate.queryForObject("select name from mytable")
除了单个结果查询方法之外,还有几种方法返回一个列表,其中包含 查询返回的每一行的条目。最通用的方法是, 它返回一个,其中每个元素都包含每列的一个条目, 使用列名作为键。如果将方法添加到前面的示例中以检索 所有行的列表,可能如下所示:queryForList(..)ListMap
  • Java
  • Kotlin
public List<Map<String, Object>> getList() {
	return this.jdbcTemplate.queryForList("select * from mytable");
fun getList(): List<Map<String, Any>> {
	return jdbcTemplate.queryForList("select * from mytable")
返回的列表将类似于以下内容:
[{name=Bob, id=1}, {name=Mary, id=2}]
更新数据库
以下示例更新特定主键的列:
  • Java
  • Kotlin
public class ExecuteAnUpdate {
	public void setName(int id, String name) {
		this.jdbcTemplate.update("update mytable set name = ? where id = ?", name, id);
class ExecuteAnUpdate(dataSource: DataSource) {
	fun setName(id: Int, name: String) {
在前面的示例中, SQL 语句具有行参数的占位符。您可以传递参数值 作为 varargs 或对象数组。因此,您应该显式包装基元 在原始包装器类中,或者您应该使用自动装箱。
检索自动生成的密钥
一种方便的方法支持检索由 数据库。此支持是 JDBC 3.0 标准的一部分。请参阅第 13.6 章 详见规格。该方法以 a 为第一个 参数,这是指定所需 insert 语句的方式。其他 参数是一个 ,它包含从 更新。没有标准的单一方法来创建适当的(这解释了为什么方法签名是这样的)。以下示例有效 在 Oracle 上,但可能无法在其他平台上运行:update()PreparedStatementCreatorKeyHolderPreparedStatement
  • Java
  • Kotlin
final String INSERT_SQL = "insert into my_test (name) values(?)";
final String name = "Rob";
KeyHolder keyHolder = new GeneratedKeyHolder();
jdbcTemplate.update(connection -> {
	PreparedStatement ps = connection.prepareStatement(INSERT_SQL, new String[] { "id" });
	ps.setString(1, name);
	return ps;
}, keyHolder);
// keyHolder.getKey() now contains the generated key
val INSERT_SQL = "insert into my_test (name) values(?)"
val name = "Rob"
val keyHolder = GeneratedKeyHolder()
jdbcTemplate.update({
	it.prepareStatement (INSERT_SQL, arrayOf("id")).apply { setString(1, name) }
}, keyHolder)
