Spring 提供了对 JSR-330 标准注解(依赖注入)的支持。那些 批注的扫描方式与 Spring 批注的扫描方式相同。要使用它们,您需要 在类路径中包含相关的 jar。
如果使用 Maven,则该工件在标准 Maven 中可用 存储库 ( https://repo.maven.apache.org/maven2/jakarta/inject/jakarta.inject-api/2.0.0/). 您可以将以下依赖项添加到文件pom.xml:jakarta.inject
<dependency>
	<groupId>jakarta.inject</groupId>
	<artifactId>jakarta.inject-api</artifactId>
	<version>2.0.0</version>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
使用 和 的依赖注入@Inject@Named
可以按如下方式使用,而不是 :@Autowired@jakarta.inject.Inject
  • Java
  • Kotlin
import jakarta.inject.Inject;
public class SimpleMovieLister {
	private MovieFinder movieFinder;
	@Inject
	public void setMovieFinder(MovieFinder movieFinder) {
		this.movieFinder = movieFinder;
	public void listMovies() {
		this.movieFinder.findMovies(...);
	@Inject
	lateinit var movieFinder: MovieFinder
	fun listMovies() {
与 一样,您可以在字段级别、方法级别使用 和构造函数参数级别。此外,您可以将注入点声明为 ,允许按需访问范围较短的 Bean 或延迟访问 其他 Bean 通过呼叫。以下示例提供了 前面的例子:@Autowired@InjectProviderProvider.get()
  • Java
  • Kotlin
import jakarta.inject.Provider;
	private Provider<MovieFinder> movieFinder;
	@Inject
	public void setMovieFinder(Provider<MovieFinder> movieFinder) {
		this.movieFinder.get().findMovies(...);
	@Inject
	lateinit var movieFinder: Provider<MovieFinder>
	fun listMovies() {
如果要对应注入的依赖项使用限定名称, 您应该使用注释,如以下示例所示:@Named
  • Java
  • Kotlin
import jakarta.inject.Named;
	@Inject
	public void setMovieFinder(@Named("main") MovieFinder movieFinder) {
	private lateinit var movieFinder: MovieFinder
	@Inject
	fun setMovieFinder(@Named("main") movieFinder: MovieFinder) {
与 一样,也可以与 或 一起使用。这在这里更适用,因为没有 一个属性。以下一对示例演示如何使用 和 :@Autowired@Injectjava.util.Optional@Nullable@Injectrequired@Inject@Nullable
	@Inject
	public void setMovieFinder(Optional<MovieFinder> movieFinder) {
  • Java
  • Kotlin
	@Inject
	public void setMovieFinder(@Nullable MovieFinder movieFinder) {
	@Inject
	var movieFinder: MovieFinder? = null
@Named和 : 标注的标准等效物@ManagedBean@Component
可以代替 ,使用 或 , 如以下示例所示:@Component@jakarta.inject.Namedjakarta.annotation.ManagedBean
  • Java
  • Kotlin
@Named("movieListener")  // @ManagedBean("movieListener") could be used as well
	@Inject
	@Inject
在不指定组件名称的情况下使用是很常见的。 可以以类似的方式使用,如以下示例所示:@Component@Named
  • Java
  • Kotlin
@Named
	@Inject
@Named
	@Inject
当您使用 或 时,可以在 中使用组件扫描 与使用 Spring 注解时完全相同,如以下示例所示:@Named@ManagedBean
  • Java
  • Kotlin
@ComponentScan(basePackages = "org.example")
public class AppConfig  {
@ComponentScan(basePackages = ["org.example"])
class AppConfig  {
与 相反,JSR-330 和 JSR-250 注释是不可组合的。你应该使用 Spring 的构造模型来构建 自定义组件注释。@Component@Named@ManagedBean
JSR-330 标准注释的局限性
当您使用标准注释时,您应该知道一些重要的 功能不可用,如下表所示:
表 1.Spring 组件模型元素与 JSR-330 变体
Spring jakarta.inject.* jakarta.inject 限制/评论
@Autowired
@Inject
@Inject没有“required”属性。可以与 Java 8 一起使用。Optional
@Component
@Named / @ManagedBean
JSR-330 不提供可组合模型,仅提供一种识别命名组件的方法。
@Scope(“单例”)
@Singleton
JSR-330 的默认范围类似于 Spring 的 .但是,为了保留它 与 Spring 的一般默认值一致,在 Spring 中声明了一个 JSR-330 bean 默认情况下,container 是一个。为了使用 除 之外的范围 你应该使用 Spring 的注解。 还提供了一个注释:但是,这个仅供使用 用于创建自定义注释。prototypesingletonsingleton@Scopejakarta.injectjakarta.inject.Scope
@Qualifier
@Qualifier / @Named
jakarta.inject.Qualifier只是用于构建自定义限定符的元注释。 可以关联具体的限定符(如具有值的 Spring 限定符) 通过。String@Qualifierjakarta.inject.Named
@Value
无等价物
@Lazy
无等价物
对象工厂
供应商
jakarta.inject.Provider是 Spring 的直接替代品, 仅使用较短的方法名称。它也可以与 Spring 或带有非注释的构造函数和 setter 方法。ObjectFactoryget()@Autowired
@Autowired
@Inject
@Component
@Scope(“单例”)
@Singleton
@Qualifier
@Qualifier / @Named
@Value
无等价物
@Lazy
无等价物
对象工厂
供应商
