Spring Framework 提供了两种编程事务管理方法,分别使用:
或 .
TransactionTemplate
TransactionalOperator
直接实现。
TransactionManager
Spring 团队通常建议将 for programmatic
命令式流和响应式代码中的事务管理。
第二种方法类似于使用 JTA API,但有例外
处理不那么麻烦。TransactionTemplate
UserTransaction
使用TransactionTemplate
它采用与其他 Spring 模板相同的方法,例如
这。它使用回调方法(将应用程序代码从必须
执行样板获取并释放事务资源)并导致
意图驱动的代码,因为您的代码只关注什么
你想做。TransactionTemplate
JdbcTemplate
正如下面的例子所示,使用 绝对
将您与 Spring 的交易基础设施和 API 相结合。无论是否程序化
事务管理是否适合您的开发需求是您的决定
必须让自己。TransactionTemplate |
必须在事务上下文中运行且显式使用 的应用程序代码类似于下一个示例。您,作为应用程序
开发人员,可以编写实现(通常表示为
anonymous inner class),其中包含您需要在上下文中运行的代码
事务。然后,可以将自定义实例传递给 .以下示例演示如何执行此操作:TransactionTemplate
TransactionCallback
TransactionCallback
execute(..)
TransactionTemplate
Java
Kotlin
public class SimpleService implements Service {
// single TransactionTemplate shared amongst all methods in this instance
private final TransactionTemplate transactionTemplate;
// use constructor-injection to supply the PlatformTransactionManager
public SimpleService(PlatformTransactionManager transactionManager) {
this.transactionTemplate = new TransactionTemplate(transactionManager);
public Object someServiceMethod() {
return transactionTemplate.execute(new TransactionCallback() {
// the code in this method runs in a transactional context
public Object doInTransaction(TransactionStatus status) {
updateOperation1();
return resultOfUpdateOperation2();
class SimpleService(transactionManager: PlatformTransactionManager) : Service {
private val transactionTemplate = TransactionTemplate(transactionManager)
fun someServiceMethod() = transactionTemplate.execute<Any?> {
updateOperation1()
如果没有返回值,则可以使用方便的类
使用匿名类,如下所示:TransactionCallbackWithoutResult
Java
Kotlin
transactionTemplate.execute(new TransactionCallbackWithoutResult() {
protected void doInTransactionWithoutResult(TransactionStatus status) {
updateOperation1();
updateOperation2();
transactionTemplate.execute(object : TransactionCallbackWithoutResult() {
override fun doInTransactionWithoutResult(status: TransactionStatus) {
updateOperation1()
updateOperation2()
回调中的代码可以通过对提供的对象调用方法回滚事务,如下所示:setRollbackOnly()
TransactionStatus
Java
Kotlin
try {
updateOperation1();
updateOperation2();
} catch (SomeBusinessException ex) {
status.setRollbackOnly();
try {
updateOperation1()
updateOperation2()
} catch (ex: SomeBusinessException) {
指定事务设置
您可以指定事务设置(例如传播模式、隔离级别、
超时等)以编程方式或
配置。默认情况下,实例具有默认的事务设置。这
以下示例演示了
一个特定的TransactionTemplate
TransactionTemplate
TransactionTemplate:
Java
Kotlin
// the transaction settings can be set here explicitly if so desired
this.transactionTemplate.setIsolationLevel(TransactionDefinition.ISOLATION_READ_UNCOMMITTED);
this.transactionTemplate.setTimeout(30); // 30 seconds
// and so forth...
private val transactionTemplate = TransactionTemplate(transactionManager).apply {
isolationLevel = TransactionDefinition.ISOLATION_READ_UNCOMMITTED
timeout = 30 // 30 seconds
// and so forth...
下面的示例定义了一个具有一些自定义事务的
使用 Spring XML 配置进行设置:TransactionTemplate
<bean id="sharedTransactionTemplate"
class="org.springframework.transaction.support.TransactionTemplate">
<property name="isolationLevelName" value="ISOLATION_READ_UNCOMMITTED"/>
<property name="timeout" value="30"/>
</bean>
然后,您可以根据需要将其注入到任意数量的服务中。sharedTransactionTemplate
最后,在该实例中,该类的实例是线程安全的
不要保持任何对话状态。 但是,实例确实如此
维护配置状态。因此,虽然许多类可以共享一个实例
的 ,如果类需要使用
不同的设置(例如,不同的隔离级别),您需要创建
两个不同的实例。TransactionTemplate
TransactionTemplate
TransactionTemplate
TransactionTemplate
TransactionTemplate
正如下面的例子所示,使用 绝对
事务管理是否适合您的开发需求是您的决定
使用TransactionalOperator
遵循类似于其他反应式运算符的运算符设计
运营商。它使用回调方法(将应用程序代码从必须执行
样板获取和释放事务资源),并生成以下代码
意图驱动,因为你的代码只关注你想做的事情。TransactionalOperator
正如下面的例子所示,使用 绝对
事务管理是否适合您的开发需求是您做出的决定
让自己。TransactionalOperator |
必须在事务上下文中运行且显式使用
类似于下一个示例:TransactionalOperator
Java
Kotlin
// single TransactionalOperator shared amongst all methods in this instance
private final TransactionalOperator transactionalOperator;
// use constructor-injection to supply the ReactiveTransactionManager
public SimpleService(ReactiveTransactionManager transactionManager) {
this.transactionalOperator = TransactionalOperator.create(transactionManager);
public Mono<Object> someServiceMethod() {
Mono<Object> update = updateOperation1();
return update.then(resultOfUpdateOperation2).as(transactionalOperator::transactional);
class SimpleService(transactionManager: ReactiveTransactionManager) : Service {
private val transactionalOperator = TransactionalOperator.create(transactionManager)
suspend fun someServiceMethod() = transactionalOperator.executeAndAwait<Any?> {
updateOperation1()
可以通过两种方式使用:
使用 Project Reactor 类型 (
mono.as(transactionalOperator::transactional)
所有其他情况的回调样式 (
transactionalOperator.execute(TransactionCallback<T>)
ReactiveTransaction
Java
Kotlin
transactionalOperator.execute(new TransactionCallback<>() {
public Mono<Object> doInTransaction(ReactiveTransaction status) {
return updateOperation1().then(updateOperation2)
.doOnError(SomeBusinessException.class, e -> status.setRollbackOnly());
transactionalOperator.execute(object : TransactionCallback() {
override fun doInTransactionWithoutResult(status: ReactiveTransaction) {
取消信号
在反应式流中,a 可以取消其并停止其 .Project Reactor 以及其他库(如 、 、 等)中的操作员可以发出取消通知。没有办法
了解取消的原因,无论是由于错误还是只是缺乏
进一步消费的兴趣。从版本 5.3 开始,取消信号会导致回滚。
因此,重要的是要考虑事务下游使用的运算符。特别是在 a 或其他多值的情况下,
必须消耗完整输出才能完成事务。Subscriber
Subscription
Publisher
next()
take(long)
timeout(Duration)
Publisher
Flux
Publisher
指定事务设置
超时等)的 .默认情况下,实例具有默认的事务设置。这
以下示例显示了特定事务设置的自定义TransactionalOperator
TransactionalOperator:
Java
Kotlin
DefaultTransactionDefinition definition = new DefaultTransactionDefinition();
definition.setIsolationLevel(TransactionDefinition.ISOLATION_READ_UNCOMMITTED);
definition.setTimeout(30); // 30 seconds
// and so forth...
this.transactionalOperator = TransactionalOperator.create(transactionManager, definition);
private val definition = DefaultTransactionDefinition().apply {
// and so forth...
private val transactionalOperator = TransactionalOperator(transactionManager, definition)
正如下面的例子所示,使用 绝对
使用TransactionManager
以下各节介绍命令式事务和响应式事务的编程用法 经理。
使用PlatformTransactionManager
对于命令易,您可以直接使用来管理您的
交易。为此,请传递 u 的实现
通过 Bean 引用用于您的 Bean。然后,通过使用 和 对象,可以启动事务、回滚和提交。这
以下示例演示如何执行此操作:org.springframework.transaction.PlatformTransactionManager
TransactionStatus
Java
Kotlin
DefaultTransactionDefinition def = new DefaultTransactionDefinition();
// explicitly setting the transaction name is something that can be done only programmatically
def.setName("SomeTxName");
def.setPropagationBehavior(TransactionDefinition.PROPAGATION_REQUIRED);
TransactionStatus status = txManager.getTransaction(def);
try {
// put your business logic here
} catch (MyException ex) {
txManager.rollback(status);
throw ex;
txManager.commit(status);
val def = DefaultTransactionDefinition()
def.propagationBehavior = TransactionDefinition.PROPAGATION_REQUIRED
val status = txManager.getTransaction(def)
try {
} catch (ex: MyException) {
throw ex
使用ReactiveTransactionManager
在处理反应式事务时,您可以直接使用
交易。为此,请传递 u 的实现
以下示例演示如何执行此操作:org.springframework.transaction.ReactiveTransactionManager
ReactiveTransaction
Java
Kotlin
Mono<ReactiveTransaction> reactiveTx = txManager.getReactiveTransaction(def);
reactiveTx.flatMap(status -> {
Mono<Object> tx = ...; // put your business logic here
return tx.then(txManager.commit(status))
.onErrorResume(ex -> txManager.rollback(status).then(Mono.error(ex)));
val reactiveTx = txManager.getReactiveTransaction(def)
reactiveTx.flatMap { status ->
val tx = ... // put your business logic here
.onErrorResume { ex -> txManager.rollback(status).then(Mono.error(ex)) }
