Spring Framework 支持与 Java Persistence API (JPA) 集成,并且 支持原生 Hibernate 进行资源管理、数据访问对象 (DAO) 实现、 和交易策略。例如,对于 Hibernate,有一流的支持 几个方便的 IoC 功能,可解决许多典型的 Hibernate 集成问题。 您可以配置 OR(对象关系)映射的所有支持功能 工具,通过依赖注入。他们可以参与 Spring 的资源和 事务管理,并且它们符合 Spring 的通用事务和 DAO 异常层次结构。推荐的集成方式是针对普通 DAO 进行编码 Hibernate 或 JPA API。
Spring 在创建时为您选择的 ORM 层添加了显着增强功能 数据访问应用程序。您可以利用尽可能多的集成支持 希望,您应该将这种集成工作与构建的成本和风险进行比较 内部类似的基础设施。您可以使用大部分 ORM 支持,就像使用 库,无论技术如何,因为一切都被设计为一组可重用的 JavaBeans 中。Spring IoC 容器中的 ORM 有助于配置和部署。因此 本节中的大多数示例都显示了 Spring 容器中的配置。
使用 Spring Framework 创建 ORM DAO 的好处包括:
测试更轻松。Spring 的 IoC 方法使交换实现变得容易 以及 Hibernate 实例、JDBC 实例、事务管理器和映射对象实现的配置位置(如果需要)。这 反过来,测试每段与持久性相关的代码变得更加容易 隔离。
SessionFactory
DataSource
常见的数据访问例外。Spring 可以从您的 ORM 工具中包装异常, 将它们从专有(可能已检查)异常转换为通用运行时层次结构。此功能允许您处理大多数持久性 异常,这些异常是不可恢复的,仅在适当的层中,没有 烦人的样板捕获、抛出和异常声明。你仍然可以陷阱 并根据需要处理异常。请记住,JDBC 异常(包括 特定于 DB 的方言)也转换为相同的层次结构,这意味着您可以 在一致的编程模型中使用 JDBC 执行一些操作。
DataAccessException
常规资源管理。Spring 应用程序上下文可以处理该位置 以及 Hibernate 实例、JPA 实例、JDBC 实例和其他相关资源的配置。这使得这些 值易于管理和更改。Spring 提供高效、简单和安全的处理 持久性资源。例如,使用 Hibernate 的相关代码通常需要 使用相同的 Hibernate 来确保效率和正确的交易处理。 Spring 可以很容易地透明地创建和绑定到当前线程, 通过暴露通过Hibernate的电流。因此,Spring 解决了任何本地或 JTA 的典型 Hibernate 使用的许多长期问题 事务环境。
SessionFactory
EntityManagerFactory
DataSource
Session
Session
Session
SessionFactory
集成事务管理。你可以用声明性 面向方面的规划 (AOP) 风格的方法拦截器要么通过注释,要么通过显式配置事务 AOP 建议 XML 配置文件。在这两种情况下,事务语义和异常处理 (回滚等)为您处理。正如资源和事务管理中所讨论的, 您还可以交换各种事务管理器,而不会影响与 ORM 相关的代码。 例如,您可以在本地事务和 JTA 之间进行交换,使用相同的完整服务 (例如声明性事务)在两种方案中都可用。此外 JDBC 相关代码可以与您用于执行 ORM 的代码完全以事务方式集成。 这对于不适合 ORM 的数据访问(例如批处理和 BLOB 流式处理),但这仍然需要与 ORM 操作共享常见事务。
@Transactional
提供更全面的 ORM 支持,包括对替代数据库的支持 MongoDB等技术,您可能想查看Spring Data项目套件。如果你是 JPA 用户,入门访问 来自 spring.io 的 JPA 数据指南提供了一个很好的介绍。 |
