本节介绍 SpEL 接口及其表达式语言的编程用法。 完整的语言参考可以在语言参考中找到。
以下代码演示如何使用 SpEL API 计算文本字符串
表达。Hello World
Java
Kotlin
ExpressionParser parser = new SpelExpressionParser();
Expression exp = parser.parseExpression("'Hello World'"); (1)
String message = (String) exp.getValue();
1 | message 变量的值为 。"Hello World" |
val parser = SpelExpressionParser()
val exp = parser.parseExpression("'Hello World'") (1)
val message = exp.value as String
您最有可能使用的 SpEL 类和接口位于包及其子包中,例如 .org.springframework.expression
spel.support
该接口负责分析表达式字符串。在
前面的示例中,表达式 string 是一个字符串文本,由周围的
单引号。该接口负责评估
定义的表达式字符串。调用时可以引发的两种类型的异常分别是 和 。ExpressionParser
Expression
parser.parseExpression(…)
exp.getValue(…)
ParseException
EvaluationException
SpEL 支持广泛的功能,例如调用方法、访问属性、 并调用构造函数。
在下面的方法调用示例中,我们对字符串调用该方法
字面。concat
Hello World
Java
Kotlin
Expression exp = parser.parseExpression("'Hello World'.concat('!')"); (1)
1 | 的值现在为 。message "Hello World!" |
val exp = parser.parseExpression("'Hello World'.concat('!')") (1)
下面的示例演示如何访问
字符串文本 .Bytes
Hello World
Java
Kotlin
// invokes 'getBytes()'
Expression exp = parser.parseExpression("'Hello World'.bytes"); (1)
byte[] bytes = (byte[]) exp.getValue();
1 | 此行将文本转换为字节数组。 |
val exp = parser.parseExpression("'Hello World'.bytes") (1)
val bytes = exp.value as ByteArray
1 | 此行将文本转换为字节数组。 |
SpEL 还通过使用标准点表示法(如 )以及属性值的相应设置来支持嵌套属性。
也可以访问公共字段。prop1.prop2.prop3
下面的示例演示如何使用点表示法来获取字符串文本的长度。
Java
Kotlin
// invokes 'getBytes().length'
Expression exp = parser.parseExpression("'Hello World'.bytes.length"); (1)
int length = (Integer) exp.getValue();
1 | 'Hello World'.bytes.length 给出文字的长度。 |
val exp = parser.parseExpression("'Hello World'.bytes.length") (1)
val length = exp.value as Int
可以调用 String 的构造函数,而不是使用字符串文本,如下所示 示例显示。
Java
Kotlin
Expression exp = parser.parseExpression("new String('hello world').toUpperCase()"); (1)
String message = exp.getValue(String.class);
1 | 从文本中构造一个新,并将其转换为大写。String |
val exp = parser.parseExpression("new String('hello world').toUpperCase()") (1)
val message = exp.getValue(String::class.java)
请注意泛型方法的用法:.
使用此方法无需将表达式的值转换为所需的值
结果类型。如果无法将值转换为
键入或使用已注册的类型转换器进行转换。public <T> T getValue(Class<T> desiredResultType)
EvaluationException
T
SpEL 更常见的用法是提供经过计算的表达式字符串
针对特定对象实例(称为根对象)。以下示例显示
如何从类的实例中检索属性以及如何
在布尔表达式中引用属性。name
Inventor
name
Java
Kotlin
// Create and set a calendar
GregorianCalendar c = new GregorianCalendar();
c.set(1856, 7, 9);
// The constructor arguments are name, birthday, and nationality.
Inventor tesla = new Inventor("Nikola Tesla", c.getTime(), "Serbian");
Expression exp = parser.parseExpression("name"); // Parse name as an expression
String name = (String) exp.getValue(tesla);
// name == "Nikola Tesla"
exp = parser.parseExpression("name == 'Nikola Tesla'");
boolean result = exp.getValue(tesla, Boolean.class);
// result == true
val c = GregorianCalendar()
c.set(1856, 7, 9)
val tesla = Inventor("Nikola Tesla", c.time, "Serbian")
var exp = parser.parseExpression("name") // Parse name as an expression
val name = exp.getValue(tesla) as String
val result = exp.getValue(tesla, Boolean::class.java)
// result == true
1 | 此行将文本转换为字节数组。 |
1 | 此行将文本转换为字节数组。 |
理解EvaluationContext
在计算要解析的表达式时,使用该接口
属性、方法或字段,并帮助执行类型转换。Spring 提供两个
实现。EvaluationContext
SimpleEvaluationContext
:公开基本 SpEL 语言功能的子集,以及 配置选项,用于不需要完整范围的表达式类别 ,应有意义地限制 SpEL 语言语法。示例包括 but 不限于数据绑定表达式和基于属性的筛选器。 -
StandardEvaluationContext
:公开全套 SpEL 语言功能和 配置选项。您可以使用它来指定默认根对象并配置 所有可用的与评估相关的策略。
旨在仅支持 SpEL 语言语法的子集。
它不包括 Java 类型引用、构造函数和 Bean 引用。它还需要
显式选择表达式中属性和方法的支持级别。
默认情况下,静态工厂方法仅允许对属性进行读取访问。
您还可以获取构建器来配置所需的确切支持级别,定位
以下一项或某种组合。create()
仅自定义(无反射)
PropertyAccessor
只读访问的数据绑定属性
读取和写入的数据绑定属性
类型转换
默认情况下,SpEL 使用 Spring 核心中提供的转换服务
().此转换服务来了
具有许多用于常见转换的内置转换器,但也是完全可扩展的,因此
您可以在类型之间添加自定义转换。此外,它还具有泛型感知能力。
这意味着,当您在表达式中使用泛型类型时,SpEL 会尝试
转换以保持它遇到的任何对象的类型正确性。org.springframework.core.convert.ConversionService
这在实践中意味着什么?假设正在使用 ,赋值
以设置属性。属性的类型实际上是 。SpEL系列
识别列表的元素需要转换为之前
被放置在其中。下面的示例演示如何执行此操作。setValue()
List
List<Boolean>
Boolean
Java
Kotlin
class Simple {
public List<Boolean> booleanList = new ArrayList<>();
Simple simple = new Simple();
simple.booleanList.add(true);
EvaluationContext context = SimpleEvaluationContext.forReadOnlyDataBinding().build();
// "false" is passed in here as a String. SpEL and the conversion service
// will recognize that it needs to be a Boolean and convert it accordingly.
parser.parseExpression("booleanList[0]").setValue(context, simple, "false");
// b is false
Boolean b = simple.booleanList.get(0);
class Simple {
var booleanList: MutableList<Boolean> = ArrayList()
val simple = Simple()
val context = SimpleEvaluationContext.forReadOnlyDataBinding().build()
// b is false
val b = simple.booleanList[0]
解析器配置
可以使用解析器配置来配置 SpEL 表达式解析器
对象 ()。配置
对象控制某些表达式组件的行为。例如,如果您
索引到数组或集合中,指定索引处的元素为 , SpEL
可以自动创建元素。这在使用由
属性引用链。如果索引为数组或列表并指定索引
即超出当前大小的数组或列表的末尾,SpEL 可以自动
增加数组或列表以容纳该索引。为了在
指定的索引,SpEL 将尝试使用元素类型的默认值创建元素
构造函数,然后设置指定值。如果元素类型没有
默认构造函数,将添加到数组或列表中。如果没有内置
或知道如何设置值的自定义转换器,将保留在数组中或
列表在指定的索引处。以下示例演示了如何自动增长
列表。org.springframework.expression.spel.SpelParserConfiguration
null
null
null
Java
Kotlin
class Demo {
public List<String> list;
// Turn on:
// - auto null reference initialization
// - auto collection growing
SpelParserConfiguration config = new SpelParserConfiguration(true, true);
ExpressionParser parser = new SpelExpressionParser(config);
Expression expression = parser.parseExpression("list[3]");
Demo demo = new Demo();
Object o = expression.getValue(demo);
// demo.list will now be a real collection of 4 entries
// Each entry is a new empty String
class Demo {
var list: List<String>? = null
// Turn on:
val config = SpelParserConfiguration(true, true)
val parser = SpelExpressionParser(config)
val expression = parser.parseExpression("list[3]")
val demo = Demo()
val o = expression.getValue(demo)
默认情况下,SpEL 表达式不能包含超过 10,000 个字符;但是,是可配置的。如果以编程方式创建,则可以在创建提供给 .如果您愿意
设置用于解析 SpEL 表达式(例如,在 XML Bean 定义等)中,您可以
将 JVM 系统属性或 Spring 属性设置为应用程序所需的最大表达式长度(请参阅支持的 Spring 属性)。maxExpressionLength
maxExpressionLength
maxExpressionLength
ApplicationContext
@Value
spring.context.expression.maxLength
SpEL 编译
Spring 为 SpEL 表达式提供了一个基本的编译器。表达式通常为 解释,这在评估期间提供了很大的动态灵活性,但不能 提供最佳性能。对于偶尔的表达式使用,这很好,但是,当 由其他组件如Spring Integration使用,性能可能非常重要, 而且没有真正需要活力。
SpEL 编译器旨在满足这一需求。在评估期间,编译器 生成一个 Java 类,该类在运行时体现表达式行为,并使用该类 类来实现更快的表达式评估。由于缺乏打字 表达式,编译器使用在解释评估期间收集的信息 执行编译时的表达式。例如,它不知道类型 纯粹来自表达式的属性引用,但在第一次解释期间 评估,它找出它是什么。当然,基于这样的推导进行编译 如果各种表达式元素的类型,信息可能会在以后引起麻烦 随时间而变化。因此,编译最适合其表达式 类型信息不会在重复计算时更改。
请考虑以下基本表达式。
someArray[0].someProperty.someOtherProperty < 0.1
因为前面的表达式涉及数组访问、一些属性取消引用和 数值运算,性能提升可能非常明显。在一个示例中 micro 基准运行 50,000 次迭代,使用解释器和 使用表达式的编译版本仅 3 毫秒。
编译器配置
默认情况下,编译器未打开,但您可以在两个中打开它 不同的方式。您可以使用解析器配置过程打开它 (已讨论 更早),或者当 SpEL 用法嵌入到另一个 Spring 属性中时使用 Spring 属性 元件。本节将讨论这两个选项。
编译器可以在三种模式之一下运行,这些模式在枚举中捕获。模式如下。org.springframework.expression.spel.SpelCompilerMode
OFF
(默认值):编译器已关闭。 -
IMMEDIATE
:在即时模式下,表达式会尽快编译。这 通常在第一次解释性评估之后。如果编译的表达式失败 (通常是由于类型更改,如前所述),表达式的调用方 评估收到异常。 -
MIXED
:在混合模式下,表达式在解释和 随时间推移的编译模式。经过一定数量的解释运行后,它们切换到编译 形式,如果编译的表单出现问题(例如类型更改,如 如前所述),表达式会自动切换回解释形式 再。稍后,它可能会生成另一个编译的表单并切换到它。 基本上,用户在模式下获得的异常被处理 内部。IMMEDIATE
IMMEDIATE
模式之所以存在,是因为模式可能会导致表达式出现问题
有副作用。如果编译后的表达式在部分成功后爆炸,则
可能已经做了一些影响系统状态的事情。如果这
已经发生,调用方可能不希望它以解释模式静默地重新运行,
因为部分表达式可以运行两次。MIXED
选择模式后,使用 配置解析器。这
以下示例演示如何执行此操作。SpelParserConfiguration
Java
Kotlin
SpelParserConfiguration config = new SpelParserConfiguration(SpelCompilerMode.IMMEDIATE,
this.getClass().getClassLoader());
SpelExpressionParser parser = new SpelExpressionParser(config);
Expression expr = parser.parseExpression("payload");
MyMessage message = new MyMessage();
Object payload = expr.getValue(message);
val config = SpelParserConfiguration(SpelCompilerMode.IMMEDIATE,
this.javaClass.classLoader)
val expr = parser.parseExpression("payload")
val message = MyMessage()
val payload = expr.getValue(message)
指定编译器模式时,还可以指定(允许传递)。编译的表达式在根据 any 创建的子项中定义
这是提供的。重要的是要确保,如果指定了 a,它可以
查看表达式计算过程中涉及的所有类型。如果未指定 ,则使用默认值(通常为
在表达式计算期间运行的线程)。ClassLoader
null
ClassLoader
ClassLoader
ClassLoader
ClassLoader
ClassLoader
配置编译器的第二种方法是在 SpEL 嵌入到某些
其他组件,可能无法通过配置对其进行配置
对象。在这种情况下,可以通过 JVM 系统属性(或通过 SpringProperties
机制)将属性设置为枚举值(、 或 )之一。spring.expression.compiler.mode
SpelCompilerMode
off
immediate
mixed
