Spring Framework 为异步执行和调度提供了抽象
分别与 和 接口的任务。Spring也
功能支持线程池或委派给的接口的实现
应用程序服务器环境中的 CommonJ。归根结底,使用这些
通用接口背后的实现抽象了
Java SE 和 Jakarta EE 环境。TaskExecutor
TaskScheduler
Spring 还具有集成类,以支持使用 Quartz Scheduler 进行调度。
Spring的抽象TaskExecutor
执行程序是线程池概念的 JDK 名称。“执行人”的命名是 由于无法保证底层实现是 其实是一个游泳池。执行程序可以是单线程的,甚至可以是同步的。Spring的 抽象隐藏了 Java SE 和 Jakarta EE 环境之间的实现细节。
Spring 的接口与接口相同。事实上,最初,它存在的主要原因是抽象化
使用线程池时需要 Java 5。该接口只有一个方法
() 接受基于语义执行的任务
以及线程池的配置。TaskExecutor
java.util.concurrent.Executor
execute(Runnable task)
最初创建是为了给其他 Spring 组件一个抽象
在需要时进行线程池。诸如 、
JMS 和 Quartz 集成都使用抽象来池化线程。但是,如果您的 Bean 需要线程池
行为,你也可以根据自己的需要使用这个抽象。TaskExecutor
ApplicationEventMulticaster
AbstractMessageListenerContainer
TaskExecutor
TaskExecutor
类型
Spring 包含许多预构建的实现。
很有可能,你永远不需要实现你自己的。
Spring 提供的变体如下:TaskExecutor
SyncTaskExecutor
: 此实现不会异步运行调用。取而代之的是,每个 调用发生在调用线程中。它主要用于各种情况 不需要多线程,例如在简单的测试用例中。 -
SimpleAsyncTaskExecutor
: 此实现不会重用任何线程。相反,它会启动一个新线程 对于每个调用。但是,它确实支持阻止的并发限制 在释放插槽之前超出限制的任何调用。如果你 正在寻找真正的池化,请参阅此列表后面的 。ThreadPoolTaskExecutor
ConcurrentTaskExecutor
: 此实现是实例的适配器。 有一个替代 () 将配置参数公开为 Bean 属性。很少需要直接使用。但是,如果不是 足够灵活地满足您的需求,是一种选择。java.util.concurrent.Executor
Executor
: 此实现是最常用的。它公开用于配置的 Bean 属性 a 并将其包装在 . 如果你需要适应不同的种类, 我们建议您改用 A。java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor
TaskExecutor
DefaultManagedTaskExecutor
: 此实现使用在 JSR-236 中获取的 JNDI 兼容的运行时环境(例如 Jakarta EE 应用程序服务器), 为此目的替换 CommonJ WorkManager。ManagedExecutorService
从 6.1 开始,提供暂停/恢复功能和优雅
通过 Spring 的生命周期管理关闭。还有一个新的“virtualThreads”
与 JDK 21 的虚拟线程一致的选项,
以及优雅的关机功能。ThreadPoolTaskExecutor
使用TaskExecutor
Spring 的实现通常与依赖注入一起使用。
在下面的示例中,我们定义了一个 bean,它使用 异步打印出一组消息:TaskExecutor
import org.springframework.core.task.TaskExecutor;
public class TaskExecutorExample {
private class MessagePrinterTask implements Runnable {
private String message;
public MessagePrinterTask(String message) {
this.message = message;
public void run() {
System.out.println(message);
private TaskExecutor taskExecutor;
public TaskExecutorExample(TaskExecutor taskExecutor) {
this.taskExecutor = taskExecutor;
public void printMessages() {
for(int i = 0; i < 25; i++) {
taskExecutor.execute(new MessagePrinterTask("Message" + i));
正如你所看到的,而不是从池中检索一个线程并自己执行它,
将您的添加到队列中。然后使用其内部规则来
确定任务的运行时间。Runnable
TaskExecutor
为了配置它们使用的规则,我们公开了简单的 Bean 属性:TaskExecutor
<bean id="taskExecutor" class="org.springframework.scheduling.concurrent.ThreadPoolTaskExecutor">
<property name="corePoolSize" value="5"/>
<property name="maxPoolSize" value="10"/>
<property name="queueCapacity" value="25"/>
</bean>
<bean id="taskExecutorExample" class="TaskExecutorExample">
<constructor-arg ref="taskExecutor"/>
</bean>
Spring的抽象TaskScheduler
除了抽象之外,Spring 还有一个 SPI 和
用于安排任务在将来的某个时间点运行的各种方法。以下
列表显示了接口定义:TaskExecutor
TaskScheduler
TaskScheduler
public interface TaskScheduler {
Clock getClock();
ScheduledFuture schedule(Runnable task, Trigger trigger);
ScheduledFuture schedule(Runnable task, Instant startTime);
ScheduledFuture scheduleAtFixedRate(Runnable task, Instant startTime, Duration period);
ScheduledFuture scheduleAtFixedRate(Runnable task, Duration period);
ScheduledFuture scheduleWithFixedDelay(Runnable task, Instant startTime, Duration delay);
ScheduledFuture scheduleWithFixedDelay(Runnable task, Duration delay);
最简单的方法是仅接受 a 和 an 的命名方法。
这会导致任务在指定时间后运行一次。所有其他方法
能够安排任务重复运行。固定速率和固定延迟
方法用于简单的定期执行,但接受
更加灵活。schedule
Runnable
Instant
Trigger
Trigger
接口
该界面本质上是受 JSR-236 的启发。其基本思想是,可以根据过去的执行结果或
甚至是任意条件。如果这些决定考虑到
在执行之前,该信息在 .界面本身非常简单,如以下列表所示:Trigger
Trigger
TriggerContext
Trigger
public interface Trigger {
Instant nextExecution(TriggerContext triggerContext);
这是最重要的部分。它封装了所有
相关数据,并在必要时开放,以便将来扩展。是一个接口(一个实现由
默认)。以下列表显示了可用于实现的方法。TriggerContext
TriggerContext
SimpleTriggerContext
Trigger
public interface TriggerContext {
Clock getClock();
Instant lastScheduledExecution();
Instant lastActualExecution();
Instant lastCompletion();
Trigger
实现
Spring 提供了两种接口实现。最有趣的一个
是 .它支持基于 cron 表达式的任务调度。
例如,以下任务计划为每小时运行 15 分钟,但仅
在工作日的朝九晚五的“工作时间”内:Trigger
CronTrigger
scheduler.schedule(task, new CronTrigger("0 15 9-17 * * MON-FRI"));
另一个实现是接受固定的
period,一个可选的初始延迟值,以及一个布尔值,用于指示周期是否
应解释为固定速率或固定延迟。由于该接口已经定义了以固定速率或使用
固定延迟,应尽可能直接使用这些方法。实现的价值在于,您可以在依赖
抽象。例如,允许周期性触发可能很方便,
基于 cron 的触发器,甚至可以互换使用的自定义触发器实现。
此类组件可以利用依赖项注入,以便您可以配置
因此,可以很容易地修改或扩展它们。PeriodicTrigger
TaskScheduler
PeriodicTrigger
Trigger
Triggers
TaskScheduler
实现
与 Spring 的抽象一样,这种安排的主要好处是应用程序的调度需求与部署分离
环境。此抽象级别在部署到
应用程序服务器环境中,线程不应由
应用程序本身。对于这种情况,Spring 在 Jakarta EE 环境中为 JSR-236 提供了一个委托。TaskExecutor
TaskScheduler
DefaultManagedTaskScheduler
ManagedScheduledExecutorService
每当不需要外部线程管理时,更简单的替代方案是
应用程序中的本地设置,可以进行调整
通过Spring的.为了方便起见,Spring 还提供了一个 ,它在内部委托给 a 以提供通用的 bean 样式配置。
这些变体非常适合本地嵌入的线程池设置
应用程序服务器环境也是如此,尤其是在 Tomcat 和 Jetty 上。ScheduledExecutorService
ConcurrentTaskScheduler
ThreadPoolTaskScheduler
通过 Spring 的生命周期管理关闭。还有一个新选项,称为与 JDK 21 的虚拟线程保持一致,使用
单个调度程序线程,但为每个调度任务执行启动一个新线程
(除了固定延迟任务,它们都在单个调度器线程上运行,所以
建议使用这种虚拟线程对齐选项、固定速率和 cron 触发器)。ThreadPoolTaskScheduler
SimpleAsyncTaskScheduler
对调度和异步执行的注释支持
Spring 为任务调度和异步方法提供注解支持 执行。
启用计划注释
若要启用对 和 批注的支持,可以将 和 添加到其中一个类中,如以下示例所示:@Scheduled
@Async
@EnableScheduling
@EnableAsync
@EnableAsync
@EnableScheduling
public class AppConfig {
您可以为您的应用程序选择相关的注释。例如
如果只需要支持 ,则可以省略 。查看更多
细粒度控制,您可以另外实现接口和/或接口。有关完整的详细信息,请参阅 SchedulingConfigurer
和 AsyncConfigurer
javadoc。@Scheduled
@EnableAsync
AsyncConfigurer
如果您更喜欢 XML 配置,则可以使用以下元素:
如以下示例所示:<task:annotation-driven>
<task:annotation-driven executor="myExecutor" scheduler="myScheduler"/>
<task:executor id="myExecutor" pool-size="5"/>
<task:scheduler id="myScheduler" pool-size="10"/>
请注意,在前面的 XML 中,提供了用于处理这些
与具有注释的方法和调度程序相对应的任务
为管理那些用 .@Async
@Scheduled
处理注释的默认建议模式是允许
仅用于通过代理拦截呼叫。同一类中的本地呼叫
不能以这种方式被拦截。对于更高级的拦截模式,请考虑
切换到与编译时或加载时编织相结合的模式。@Async proxy aspectj |
注释@Scheduled
您可以将批注与触发器元数据一起添加到方法中。为
例如,每 5 秒(5000 毫秒)调用一次以下方法,其中
固定延迟,这意味着该周期是从每个的完成时间开始计算的
在调用之前。@Scheduled
@Scheduled(fixedDelay = 5000)
public void doSomething() {
// something that should run periodically
默认情况下,毫秒将用作固定延迟、固定速率和
初始延迟值。如果您想使用不同的时间单位,例如秒或
分钟,您可以通过 中的属性进行配置。 例如,前面的示例也可以写成如下。
如果需要固定速率执行,可以使用
注解。以下方法每 5 秒调用一次(在
每次调用的连续开始时间):fixedRate
@Scheduled(fixedRate = 5, timeUnit = TimeUnit.SECONDS)
对于固定延迟和固定速率任务,可以通过指示
在首次执行方法之前等待的时间量,如下面的示例所示:fixedRate
@Scheduled(initialDelay = 1000, fixedRate = 5000)
对于一次性任务,您可以通过指示数量来指定初始延迟 在预期执行方法之前等待的时间:
@Scheduled(initialDelay = 1000)
// something that should run only once
如果简单的定期调度不够富有表现力,则可以提供 cron 表达式。 以下示例仅在工作日运行:
@Scheduled(cron="*/5 * * * * MON-FRI")
// something that should run on weekdays only
您还可以使用该属性来指定 cron 所在的时区
表达式已解析。zone |
请注意,要计划的方法必须具有无效返回,并且不得接受任何返回 参数。如果该方法需要与应用程序中的其他对象进行交互 上下文中,这些通常是通过依赖注入提供的。
@Scheduled
可以用作可重复的注释。如果多个预定声明
在相同的方法上找到,它们中的每一个都将独立处理,带有
每个都单独触发。因此,这种同地办公的时间表
可以重叠并并行或立即连续执行多次。
请确保您指定的 cron 表达式等不会意外重叠。
从 Spring Framework 4.3 开始,任何范围的 Bean 都支持方法。 请确保您没有在运行时初始化同一注释类的多个实例,除非您确实希望计划对每个此类实例的回调
实例。与此相关,请确保您不要在 bean 上使用
使用常规 Spring Bean 进行注释并注册为常规 Spring Bean 的类
与容器。否则,您将获得双重初始化(一次通过
容器和一次通过方面),结果是每个方法被调用两次。 |
对反应式方法或 Kotlin 挂起函数的注释@Scheduled
从 Spring Framework 6.1 开始,方法也支持多种类型
反应方法:@Scheduled
具有返回类型(或任何具体实现)的方法 如以下示例所示:
Publisher
Publisher
@Scheduled(fixedDelay = 500)
public Publisher<Void> reactiveSomething() {
// return an instance of Publisher
具有可通过共享实例适应的返回类型的方法 的 ,前提是类型支持延迟订阅,例如 在以下示例中:
Publisher
ReactiveAdapterRegistry
public Single<String> rxjavaNonPublisher() {
return Single.just("example");
该类是通常可以调整的类型的一个示例
,但不支持延迟订阅。它在
registry 表示通过让方法返回 。 |
Kotlin 挂起函数,如以下示例所示:
suspend fun something() {
// do something asynchronous
返回 Kotlin 或实例的方法,如以下示例所示:
Flow
Deferred
fun something(): Flow<Void> {
flow {
所有这些类型的方法都必须声明不带任何参数。在 Kotlin 的情况下
悬挂功能,桥接器也必须存在以允许
将挂起函数调用为 .kotlinx.coroutines.reactor
Publisher
Spring 框架将获取一次注释方法,并且将
它订阅的附表 A 说 .这些内在的规则
根据相应的 // 配置进行订阅。Publisher
Runnable
Publisher
cron
fixedDelay
fixedRate
如果发出信号,则忽略并丢弃这些信号(以同样的方式)
将忽略同步方法的返回值)。Publisher
onNext
@Scheduled
在以下示例中,每 5 发出
秒,但未使用以下值:Flux
onNext("Hello")
onNext("World")
@Scheduled(initialDelay = 5000, fixedRate = 5000)
public Flux<String> reactiveSomething() {
return Flux.just("Hello", "World");
如果发出信号,则将其记录在水平并恢复。
由于实例的异步和惰性,例外情况包括
not thrown from the task:这意味着合约不是
涉及反应性方法。Publisher
onError
WARN
Publisher
Runnable
ErrorHandler
因此,尽管存在错误,但仍会发生进一步的计划订阅。
在以下示例中,订阅在前 5 秒内失败两次。
然后订阅开始成功,每 5 次将消息打印到标准输出
秒:Mono
@Scheduled(initialDelay = 0, fixedRate = 5000)
public Mono<Void> reactiveSomething() {
AtomicInteger countdown = new AtomicInteger(2);
return Mono.defer(() -> {
if (countDown.get() == 0 || countDown.decrementAndGet() == 0) {
return Mono.fromRunnable(() -> System.out.println("Message"));
return Mono.error(new IllegalStateException("Cannot deliver message"));
当销毁带注释的 Bean 或关闭应用程序上下文时,Spring Framework 会取消
计划任务,其中还包括对
与当前仍处于活动状态的任何过去订阅一样(例如,对于长期运行的发布者
甚至无限的出版商)。 |
注释@Async
您可以提供方法的注释,以便调用该方法
异步发生。换言之,呼叫者在
调用,而该方法的实际执行发生在已执行的任务中
提交给一个Spring.在最简单的情况下,您可以应用注释
到返回 的方法,如以下示例所示:@Async
TaskExecutor
void
@Async
// this will be run asynchronously
与使用注释注释的方法不同,这些方法可以预期
参数,因为它们是由调用者在运行时以“正常”方式调用的,而不是
而不是来自容器管理的计划任务。例如,以下内容
代码是注解的合法应用:@Scheduled
@Async
@Async
void doSomething(String s) {
甚至可以异步调用返回值的方法。但是,这些方法
必须具有 -type 返回值。这仍然提供了以下好处
异步执行,以便调用方可以在调用该 .下面的示例演示如何在方法上使用
返回一个值:Future
get()
Future
@Async
@Async
Future<String> returnSomething(int i) {
@Async 方法不仅可以申报定期退货
类型,但也有 Spring 的或,截至
Spring 4.2,JDK 8,用于更丰富的交互
异步任务,并立即通过进一步的处理步骤进行组合。java.util.concurrent.Future org.springframework.util.concurrent.ListenableFuture java.util.concurrent.CompletableFuture |
不能与生命周期回调(如 )结合使用。
要异步初始化 Spring bean,您目前必须使用单独的
初始化 Spring bean,然后调用目标上的注释方法,
如以下示例所示:@Async
@PostConstruct
@Async
public class SampleBeanImpl implements SampleBean {
@Async
public class SampleBeanInitializer {
private final SampleBean bean;
public SampleBeanInitializer(SampleBean bean) {
this.bean = bean;
@PostConstruct
public void initialize() {
bean.doSomething();
没有直接的 XML 等效项,因为应该设计这样的方法
首先用于异步执行,而不是在外部重新声明为异步执行。
但是,您可以使用 Spring AOP 手动设置 Spring,
与自定义切口结合使用。@Async AsyncExecutionInterceptor |
遗嘱执行人资格@Async
默认情况下,在方法上指定时,使用的执行程序是
一个在启用异步支持时配置的,
即“注解驱动”元素,如果您使用的是 XML 或您的实现(如果有)。但是,当需要指示除默认值之外的执行程序应为
在执行给定方法时使用。以下示例演示如何执行此操作:@Async
AsyncConfigurer
value
@Async
@Async("otherExecutor")
// this will be run asynchronously by "otherExecutor"
在这种情况下,可以是 Spring 中任何 bean 的名称
container,或者它可以是与任何 (例如,
由元素或 Spring 的注释指定)。"otherExecutor"
Executor
Executor
<qualifier>
@Qualifier
异常管理@Async
当方法具有 -type 返回值时,它很容易管理
在方法执行期间引发的异常,因为此异常是
调用结果时抛出。对于返回类型,
但是,异常未捕获,无法传输。您可以提供一个来处理此类异常。以下示例显示
如何做到这一点:@Async
Future
get
Future
void
AsyncUncaughtExceptionHandler
public class MyAsyncUncaughtExceptionHandler implements AsyncUncaughtExceptionHandler {
public void handleUncaughtException(Throwable ex, Method method, Object... params) {
// handle exception
默认情况下,仅记录异常。可以使用 XML 元素定义自定义项。AsyncUncaughtExceptionHandler
AsyncConfigurer
<task:annotation-driven/>
处理注释的默认建议模式是允许
表达式已解析。zone |
该类是通常可以调整的类型的一个示例
,但不支持延迟订阅。它在
计划任务,其中还包括对
甚至无限的出版商)。 |
@Async 方法不仅可以申报定期退货
类型,但也有 Spring 的或,截至
命名空间task
从 3.0 版开始,Spring 包含用于配置和实例的 XML 命名空间。它还提供了一种方便的方式来配置任务
使用触发器进行计划。TaskExecutor
TaskScheduler
“scheduler”元素
以下元素创建一个实例,其中包含
指定的线程池大小:ThreadPoolTaskScheduler
<task:scheduler id="scheduler" pool-size="10"/>
为属性提供的值用作线程名称的前缀
在游泳池内。该元素相对简单。如果你不这样做
提供一个属性,默认线程池只有一个线程。
调度程序没有其他配置选项。id
scheduler
pool-size
元素executor
以下创建一个实例:ThreadPoolTaskExecutor
<task:executor id="executor" pool-size="10"/>
与上一节中所示的调度程序一样,
为该属性提供的值用作
游泳池。就池大小而言,该元素支持更多
配置选项。首先,线程池
a 本身更具可配置性。而不是只有单一的尺寸,
执行程序的线程池可以具有不同的核心值和最大大小值。
如果提供单个值,则执行程序具有固定大小的线程池(核心和
最大大小相同)。但是,元素的属性也
接受 形式的范围。下面的示例设置最小值和最大值:id
executor
scheduler
executor
pool-size
min-max
5
25
<task:executor
id="executorWithPoolSizeRange"
pool-size="5-25"
queue-capacity="100"/>
在前面的配置中,还提供了一个值。
线程池的配置也应根据
执行程序的队列容量。有关池之间关系的完整描述
大小和队列容量,请参阅 ThreadPoolExecutor
的文档。
主要思想是,当提交任务时,执行者首先尝试使用
如果活动线程数当前小于核心大小,则为可用线程。
如果已达到核心大小,则任务将添加到队列中,只要其
尚未达到容量。只有这样,如果队列的容量已经
到达时,执行程序是否创建超出核心大小的新线程。如果最大大小
也已到达,则执行者拒绝该任务。queue-capacity
默认情况下,队列是无界的,但这很少是所需的配置,
因为它可能会导致将足够的任务添加到该队列中,而
所有池线程都处于繁忙状态。此外,如果队列是无界的,则最大大小为
完全没有效果。由于执行程序总是在创建新的队列之前尝试队列
线程超出核心大小,队列必须具有有限的容量,线程池才能
超出核心大小(这就是为什么固定大小的池是唯一明智的情况
使用无界队列时)。OutOfMemoryErrors
如上所述,考虑任务被拒绝的情况。默认情况下,当
任务被拒绝,线程池执行程序抛出 .然而
拒绝策略实际上是可配置的。使用
默认拒绝策略,即实现。
对于在重负载下可以跳过某些任务的应用程序,您可以改为
配置 或 .另一个有效的选项
对于需要在重负载下限制提交任务的应用程序来说,是
这。与其抛出异常或丢弃任务,
该策略强制调用 submit 方法的线程本身运行任务。
这个想法是这样的调用者在运行该任务时很忙并且无法提交
其他任务立即。因此,它提供了一种限制传入的简单方法
加载,同时保持线程池和队列的限制。通常,这允许
执行者“赶上”它正在处理的任务,从而释放一些
队列中的容量和/或池中的容量。您可以从以下选项中选择任何一个
枚举可用于元素上属性的值。TaskRejectedException
AbortPolicy
DiscardPolicy
DiscardOldestPolicy
CallerRunsPolicy
rejection-policy
executor
下面的示例演示一个元素,其中包含要指定的许多属性
各种行为:executor
<task:executor
id="executorWithCallerRunsPolicy"
pool-size="5-25"
rejection-policy="CALLER_RUNS"/>
最后,该设置确定线程的时间限制(以秒为单位)
在停止之前可能保持空闲状态。如果线程数超过核心数
目前在池中,在等待这段时间而没有处理任务后,多余的
线程停止。时间值为零会导致多余的线程停止
在执行任务后立即在任务队列中没有剩余的后续工作。
以下示例将该值设置为两分钟:keep-alive
keep-alive
<task:executor
id="executorWithKeepAlive"
pool-size="5-25"
keep-alive="120"/>
“scheduled-tasks”元素
Spring 的任务命名空间最强大的功能是支持配置
要在 Spring Application Context 中安排的任务。这遵循一种方法
类似于 Spring 中的其他“方法调用器”,例如 JMS 命名空间提供的调用器
用于配置消息驱动的 POJO。基本上,一个属性可以指向任何
Spring 管理的对象,该属性提供了要
在该对象上调用。以下列表显示了一个简单的示例:ref
method
<task:scheduled-tasks scheduler="myScheduler">
<task:scheduled ref="beanA" method="methodA" fixed-delay="5000"/>
</task:scheduled-tasks>
调度程序由外部元素引用,并且每个元素都引用
任务包括其触发器元数据的配置。在前面的示例中,
该元数据定义了一个周期性触发器,该触发器具有固定的延迟,指示
每个任务执行完成后等待的毫秒数。另一个选项是 ,指示方法应运行多长时间
任何先前的执行都需要。此外,对于这两个任务,您可以指定一个“初始延迟”参数,指示
毫秒等待方法首次执行之前。为了更好地控制,
您可以改为提供属性来提供 cron 表达式。
以下示例显示了以下其他选项:fixed-rate
fixed-delay
fixed-rate
cron
<task:scheduled ref="beanA" method="methodA" fixed-delay="5000" initial-delay="1000"/>
<task:scheduled ref="beanB" method="methodB" fixed-rate="5000"/>
<task:scheduled ref="beanC" method="methodC" cron="*/5 * * * * MON-FRI"/>
Cron 表达式
所有 Spring cron 表达式都必须符合相同的格式,无论您是在@Scheduled
注解、task:scheduled-tasks
元素、
或其他地方。格式良好的 cron 表达式(如 )由 6 个组成
以空格分隔的时间和日期字段,每个字段都有自己的有效值范围:* * * * * *
┌───────────── second (0-59) │ ┌───────────── minute (0 - 59) │ │ ┌───────────── hour (0 - 23) │ │ │ ┌───────────── day of the month (1 - 31) │ │ │ │ ┌───────────── month (1 - 12) (or JAN-DEC) │ │ │ │ │ ┌───────────── day of the week (0 - 7) │ │ │ │ │ │ (0 or 7 is Sunday, or MON-SUN) │ │ │ │ │ │ * * * * * *
有一些规则适用:
字段可以是星号 (),它始终代表“第一个-最后一个”。 对于“月中日”或“星期几”字段,可以使用问号 () 代替 星号。
逗号 () 用于分隔列表的项目。
用连字符 () 分隔的两个数字表示一系列数字。 指定的范围是包括在内的。
在范围(或)后面指定数字值在该范围内的间隔。
英文名称也可用于月份和星期几字段。 使用特定日期或月份的前三个字母(大小写无关紧要)。
“月中日”和“星期几”字段可以包含具有不同含义的字符。
L
在“月中日”字段中,代表该月的最后一天。 如果后跟负偏移量(即 ),则表示该月的
第 n
天到最后一天。L
L-n
在星期几字段中,代表一周的最后一天。 如果以数字或三个字母的名称 ( 或 ) 为前缀,则表示该月一周的最后一天(
d
或DDD
)。L
dL
DDDL
月份中的某一天字段可以是 ,它表示最接近的工作日
到月份 n
中的某一天。 如果落在星期六,则产生前一个星期五。 如果落在星期日,这会产生下一个星期一,如果 is 和 落在 星期六(即:代表每月的第一个工作日)。nW
n
n
n
1
1W
如果月份中的某一天字段为 ,则表示该月的最后一个工作日。
LW
星期几字段可以是 (或),它代表当月
第 d
周的第 n
天(或DDD
)。d#n
DDD#n
以下是一些示例:
Cron 表达式 | 意义 |
每天每个小时都处于领先地位 |
每十秒 |
每天8点、9点和10点 |
每天上午 6:00 和晚上 7:00 |
每天8:00、8:30、9:00、9:30、10:00和10:30 |
工作日朝九晚五整点 |
每年圣诞节午夜 |
每月的最后一天午夜 |
每月倒数第三天午夜 |
每月最后一个星期五午夜 |
每月的最后一个星期四午夜 |
每月第一个工作日的午夜 |
每月最后一个工作日的午夜 |
每月第二个星期五午夜 |
每月第一个星期一午夜 |
Cron 表达式 | 意义 |
每天每个小时都处于领先地位 |
每十秒 |
每天8点、9点和10点 |
工作日朝九晚五整点 |
每年圣诞节午夜 |
每月的最后一天午夜 |
每月倒数第三天午夜 |
每月最后一个星期五午夜 |
每月的最后一个星期四午夜 |
每月第一个工作日的午夜 |
每月最后一个工作日的午夜 |
每月第二个星期五午夜 |
每月第一个星期一午夜 |
宏观 | 意义 |
每年一次( |
每月一次 ( |
每周一次 ( |
每天一次 (),或 |
每小时一次,( |
使用 Quartz 调度程序
Quartz 使用 、 和 对象来实现所有
各种工作。有关 Quartz 背后的基本概念,请参阅 Quartz 网站。为方便起见,Spring
提供了几个类,这些类简化了在基于 Spring 的应用程序中使用 Quartz。Trigger
Job
JobDetail
使用JobDetailFactoryBean
Quartz 对象包含运行作业所需的所有信息。Spring
提供了一个 ,它为 XML 提供了 Bean 样式的属性
配置目的。请看以下示例:JobDetail
<bean name="exampleJob" class="org.springframework.scheduling.quartz.JobDetailFactoryBean">
<property name="jobClass" value="example.ExampleJob"/>
<property name="jobDataAsMap">
<map>
<entry key="timeout" value="5"/>
</map>
</property>
</bean>
作业详细信息配置包含运行作业所需的所有信息 ()。
超时在作业数据映射中指定。作业数据映射可通过(在执行时传递给您)获得,但也得到
其从作业数据映射到作业实例属性的属性。因此,在
下面的示例包含一个名为 的 Bean 属性,并且 已自动应用该属性:ExampleJob
JobExecutionContext
JobDetail
ExampleJob
timeout
JobDetail
package example;
public class ExampleJob extends QuartzJobBean {
private int timeout;
* Setter called after the ExampleJob is instantiated
* with the value from the JobDetailFactoryBean.
public void setTimeout(int timeout) {
this.timeout = timeout;
protected void executeInternal(JobExecutionContext ctx) throws JobExecutionException {
// do the actual work
作业数据映射中的所有其他属性也可供您使用。
通过使用 和 属性,可以修改名称和组
的工作。缺省情况下,作业的名称与 Bean 名称匹配
的(在上面的前面的例子中)。name group JobDetailFactoryBean exampleJob |
使用MethodInvokingJobDetailFactoryBean
通常,您只需要在特定对象上调用一个方法。通过使用 ,您可以完全执行此操作,如以下示例所示:MethodInvokingJobDetailFactoryBean
<bean id="jobDetail" class="org.springframework.scheduling.quartz.MethodInvokingJobDetailFactoryBean">
<property name="targetObject" ref="exampleBusinessObject"/>
<property name="targetMethod" value="doIt"/>
</bean>
前面的示例导致在方法上调用该方法,如以下示例所示:doIt
public class ExampleBusinessObject {
// properties and collaborators
public void doIt() {
<bean id="exampleBusinessObject" class="examples.ExampleBusinessObject"/>
通过使用 ,您不需要创建单行作业
只是调用一个方法。您只需要创建实际的业务对象,然后
连接细节对象。MethodInvokingJobDetailFactoryBean
默认情况下,Quartz 作业是无状态的,因此作业可能会受到干扰
彼此之间。如果您为同一个 指定两个触发器,则可以
第二个在第一个作业完成之前开始。如果类
实现接口,这不会发生:第二个作业没有启动
在第一个完成之前。JobDetail
JobDetail
Stateful
要使由非并发产生的作业,
将标志设置为 ,如以下示例所示:MethodInvokingJobDetailFactoryBean
concurrent
false
<property name="concurrent" value="false"/>
</bean>
默认情况下,作业将以并发方式运行。 |
使用触发器连接作业和SchedulerFactoryBean
我们创建了工作详细信息和工作。我们还回顾了方便豆
允许您在特定对象上调用方法。当然,我们仍然需要安排
工作本身。这是通过使用触发器和 .几个
触发器在 Quartz 中可用,Spring 提供了两种具有方便默认值的 Quartz 实现:和 .SchedulerFactoryBean
FactoryBean
CronTriggerFactoryBean
SimpleTriggerFactoryBean
需要安排触发器。Spring 提供了一个暴露
要设置为属性的触发器。 使用
那些触发器。SchedulerFactoryBean
以下列表同时使用 a 和 a:SimpleTriggerFactoryBean
<bean id="simpleTrigger" class="org.springframework.scheduling.quartz.SimpleTriggerFactoryBean">
<!-- see the example of method invoking job above -->
<property name="jobDetail" ref="jobDetail"/>
<!-- 10 seconds -->
<property name="startDelay" value="10000"/>
<!-- repeat every 50 seconds -->
<property name="repeatInterval" value="50000"/>
</bean>
<bean id="cronTrigger" class="org.springframework.scheduling.quartz.CronTriggerFactoryBean">
<property name="jobDetail" ref="exampleJob"/>
<!-- run every morning at 6 AM -->
<property name="cronExpression" value="0 0 6 * * ?"/>
</bean>
前面的示例设置了两个触发器,每个触发器每 50 秒运行一次,并启动
延迟 10 秒,每天早上 6 点运行一次。为了完成一切,
我们需要设置 ,如以下示例所示:SchedulerFactoryBean
<bean class="org.springframework.scheduling.quartz.SchedulerFactoryBean">
<property name="triggers">
<list>
<ref bean="cronTrigger"/>
<ref bean="simpleTrigger"/>
</list>
</property>
</bean>
更多属性可用于 ,例如
作业详细信息、用于自定义 Quartz 的属性以及 Spring 提供的 JDBC DataSource。看
javadoc 了解更多信息。SchedulerFactoryBean
SchedulerFactoryBean 还可以识别类路径中的文件,
基于 Quartz 属性键,与常规 Quartz 配置一样。请注意,许多设置与属性文件中的常见 Quartz 设置交互;
因此,不建议在两个级别上指定值。例如,不要设置
“org.quartz.jobStore.class”属性,如果你打算依赖 Spring 提供的 DataSource,
或指定一个变体,该变体
是标准的完全替代品。quartz.properties SchedulerFactoryBean org.springframework.scheduling.quartz.LocalDataSourceJobStore org.quartz.impl.jdbcjobstore.JobStoreTX |
通过使用 和 属性,可以修改名称和组
默认情况下,作业将以并发方式运行。 |
或指定一个变体,该变体
