Spring 的 JMX 框架中的核心类是 .这个类是
负责获取您的 Spring 豆并在 JMX 中注册它们。
例如,请考虑以下类:MBeanExporter
MBeanServer
package org.springframework.jmx;
public class JmxTestBean implements IJmxTestBean {
private String name;
private int age;
private boolean isSuperman;
public int getAge() {
return age;
public void setAge(int age) {
this.age = age;
public void setName(String name) {
this.name = name;
public String getName() {
return name;
public int add(int x, int y) {
return x + y;
public void dontExposeMe() {
throw new RuntimeException();
将此 Bean 的属性和方法公开为
MBean,您可以在
配置文件并传入 bean,如以下示例所示:MBeanExporter
<beans>
<!-- this bean must not be lazily initialized if the exporting is to happen -->
<bean id="exporter" class="org.springframework.jmx.export.MBeanExporter" lazy-init="false">
<property name="beans">
<map>
<entry key="bean:name=testBean1" value-ref="testBean"/>
</map>
</property>
</bean>
<bean id="testBean" class="org.springframework.jmx.JmxTestBean">
<property name="name" value="TEST"/>
<property name="age" value="100"/>
</bean>
</beans>
前面配置代码段中的相关 Bean 定义是 Bean。该属性确切地告诉您的豆子必须是哪个
导出到 JMX .在默认配置中,每个条目的键
in 用作 for the bean 引用的
相应的条目值。您可以更改此行为,如控制 Bean 的 ObjectName
实例中所述。exporter
beans
MBeanExporter
MBeanServer
beans
Map
ObjectName
使用此配置时,Bean 将作为 MBean 公开在 .缺省情况下,Bean 的所有属性
公开为属性,所有方法(从类继承的方法除外)都公开为操作。testBean
ObjectName
bean:name=testBean1
public
public
Object
MBeanExporter 是一个 bean(请参阅 Startup and Shutdown Callbacks )。默认情况下,MBean 在
应用程序生命周期。您可以配置在哪个
通过设置标志进行导出或禁用自动注册。Lifecycle phase autoStartup |
应用程序生命周期。您可以配置在哪个
创建 MBeanServer
上一节中显示的配置假定
应用程序正在运行一个(且只有一个)已运行的环境中。在这种情况下,Spring 尝试定位正在运行的
将您的 Bean 注册到该服务器(如果有)。此行为在以下情况下很有用
应用程序运行在容器(例如 Tomcat 或 IBM WebSphere)中,该容器具有
有。MBeanServer
MBeanServer
MBeanServer
但是,此方法在独立环境中或在内部运行时没有用处
不提供 .若要解决此问题,可以通过将类的实例添加到配置中以声明方式创建实例。
还可以通过将实例属性的值设置为 返回的值来确保使用特定值,如以下示例所示:MBeanServer
MBeanServer
org.springframework.jmx.support.MBeanServerFactoryBean
MBeanServer
MBeanExporter
server
MBeanServer
<beans>
<bean id="mbeanServer" class="org.springframework.jmx.support.MBeanServerFactoryBean"/>
this bean needs to be eagerly pre-instantiated in order for the exporting to occur;
this means that it must not be marked as lazily initialized
<bean id="exporter" class="org.springframework.jmx.export.MBeanExporter">
<map>
</map>
</property>
<property name="server" ref="mbeanServer"/>
</bean>
</bean>
</beans>
在前面的示例中,的实例由 和
通过物业供应。当您提供自己的实例时,不会尝试查找正在运行的实例,而是使用提供的实例。为此要起作用
正确地,您的类路径上必须有一个 JMX 实现。MBeanServer
MBeanExporter
server
MBeanServer
MBeanExporter
MBeanServer
MBeanServer
重用现有的MBeanServer
如果未指定服务器,则尝试自动检测正在运行的 .这适用于大多数环境,其中只有一个实例
使用。但是,当存在多个实例时,导出器可能会选择错误的服务器。
在这种情况下,您应该使用 to 指示要执行的实例
MBeanServer
MBeanServer
MBeanServer
agentId
<beans>
<bean id="mbeanServer" class="org.springframework.jmx.support.MBeanServerFactoryBean">
<!-- indicate to first look for a server -->
<property name="locateExistingServerIfPossible" value="true"/>
<!-- search for the MBeanServer instance with the given agentId -->
<property name="agentId" value="MBeanServer_instance_agentId>"/>
</bean>
</bean>
</beans>
对于现有平台或现有具有通过查找方法检索的动态(或未知)的情况,您应该使用 factory-method,
如以下示例所示:MBeanServer
agentId
<beans>
<property name="server">
<!-- Custom MBeanServerLocator -->
<bean class="platform.package.MBeanServerLocator" factory-method="locateMBeanServer"/>
</property>
</bean>
<!-- other beans here -->
</beans>
延迟初始化的 MBean
如果将 Bean 配置为 a 也配置为惰性
初始化,不会破坏此契约并避免
实例化 Bean。相反,它会向 和 推迟
从容器中获取 Bean,直到对代理进行第一次调用。MBeanExporter
MBeanExporter
MBeanServer
这也会影响解决方案,其中将定期
内省产生的对象,有效触发.
为了避免这种情况,请将相应的 Bean 定义标记为 lazy-init。FactoryBean
MBeanExporter
FactoryBean.getObject()
MBean 的自动注册
通过 导出且已经是有效 MBean 的任何 Bean
按原样注册,无需 Spring 的进一步干预。
您可以通过设置使 MBean 自动检测
的属性,如以下示例所示:MBeanExporter
MBeanServer
MBeanExporter
autodetect
true
<property name="autodetect" value="true"/>
</bean>
<bean name="spring:mbean=true" class="org.springframework.jmx.export.TestDynamicMBean"/>
在前面的示例中,调用的 Bean 已经是有效的 JMX MBean
并由 Spring 自动注册。缺省情况下,为 JMX 自动检测的 Bean
注册的 Bean 名称用作 .您可以覆盖此行为,
实例中所述。spring:mbean=true
ObjectName
控制注册行为
考虑 Spring 尝试使用 .如果一个实例已经在同一下注册,则默认行为
是失败(并抛出一个 )。MBeanExporter
MBean
MBeanServer
ObjectName
bean:name=testBean1
MBean
ObjectName
InstanceAlreadyExistsException
您可以准确控制当
在 .Spring 的 JMX 支持允许三种不同的
注册行为,用于控制注册时的注册行为
进程发现 an 已在同一个 .
下表总结了这些注册行为:MBean
MBeanServer
MBean
ObjectName
注册行为 | 解释 |
这是默认注册行为。如果实例已经
注册下,正在注册的不是
注册,然后抛出一个。现有不受影响。 |
如果一个实例已经在同一下注册,则正在注册的实例不会注册。现有的是
不受影响,并且不会抛出任何内容。这在以下设置中很有用
多个应用程序希望在共享中共享一个公共资源。 |
如果一个实例已经注册在同一个 下,
先前注册的现有设备未注册,新设备在其位置注册(新设备有效地取代了
上一个实例)。 |
上表中的值定义为类上的枚举。
如果要更改默认注册行为,则需要将定义上的属性值设置为其中之一
值。RegistrationPolicy
registrationPolicy
MBeanExporter
以下示例演示如何从默认注册进行更改
行为到行为:REPLACE_EXISTING
<beans>
<map>
</map>
</property>
<property name="registrationPolicy" value="REPLACE_EXISTING"/>
</bean>
</bean>
</beans>
注册行为 | 解释 |
这是默认注册行为。如果实例已经
注册下,正在注册的不是
注册,然后抛出一个。现有不受影响。 |
如果一个实例已经注册在同一个 下,
上一个实例)。 |
