附录的这一部分列出了与核心容器相关的 XML 架构。
架构util
顾名思义,这些标签处理常见的实用程序配置
问题,例如配置集合、引用常量等。
若要在架构中使用标记,需要在顶部包含以下前导码
(代码段中的文本引用了
正确的架构,以便命名空间中的标记可供您使用):util
util
util
xmlns:util="http://www.springframework.org/schema/util"
xsi:schemaLocation="
http://www.springframework.org/schema/beans https://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
http://www.springframework.org/schema/util https://www.springframework.org/schema/util/spring-util.xsd">
<!-- bean definitions here -->
</beans>
用<util:constant/>
请考虑以下 bean 定义:
<bean id="..." class="...">
<property name="isolation">
<bean id="java.sql.Connection.TRANSACTION_SERIALIZABLE"
class="org.springframework.beans.factory.config.FieldRetrievingFactoryBean" />
</property>
</bean>
前面的配置使用 Spring 实现 (the ) 来设置 Bean 上的属性值
到常量的值。这是
一切都很好,但它很冗长,并且(不必要地)暴露了 Spring 的内部
管道到最终用户。FactoryBean
isolation
以下基于 XML Schema 的版本更简洁,清楚地表达了 开发人员的意图(“注入此常量值”),它读起来更好:
<util:constant static-field="java.sql.Connection.TRANSACTION_SERIALIZABLE"/>
</property>
</bean>
从字段值设置 Bean 属性或构造函数参数
是检索非静态字段值的字段。它通常是
用于检索常量,然后可用于设置
另一个 Bean 的属性值或构造函数参数。FactoryBean
static
public
static
final
下面的示例演示如何使用 staticField
属性公开字段:static
<bean id="myField"
class="org.springframework.beans.factory.config.FieldRetrievingFactoryBean">
<property name="staticField" value="java.sql.Connection.TRANSACTION_SERIALIZABLE"/>
</bean>
还有一个方便的使用形式,其中字段被指定为 bean
名称,如以下示例所示:static
class="org.springframework.beans.factory.config.FieldRetrievingFactoryBean"/>
这确实意味着 bean 是什么不再有任何选择(所以任何其他
引用它的 bean 也必须使用这个较长的名称),但这种形式非常
定义简洁,用作内豆非常方便,因为没有
要为 Bean 引用指定,如以下示例所示:id
id
</property>
</bean>
您还可以访问另一个 Bean 的非静态(实例)字段,如
在 FieldRetrievingFactoryBean
类的 API 文档中进行了描述。
将枚举值作为属性或构造函数参数注入 Bean 是
在Spring很容易做到。你实际上不需要做任何事情或知道任何事情
Spring 内部结构(甚至关于 .
下面的示例枚举显示了注入枚举值是多么容易:FieldRetrievingFactoryBean
Java
Kotlin
package jakarta.persistence;
public enum PersistenceContextType {
TRANSACTION,
EXTENDED
enum class PersistenceContextType {
TRANSACTION,
EXTENDED
现在考虑以下类型的 setter 和相应的 Bean 定义:PersistenceContextType
Java
Kotlin
package example;
public class Client {
private PersistenceContextType persistenceContextType;
public void setPersistenceContextType(PersistenceContextType type) {
this.persistenceContextType = type;
package example
class Client {
lateinit var persistenceContextType: PersistenceContextType
<bean class="example.Client">
<property name="persistenceContextType" value="TRANSACTION"/>
</bean>
用<util:property-path/>
请看以下示例:
<!-- target bean to be referenced by name -->
<bean id="testBean" class="org.springframework.beans.TestBean" scope="prototype">
<property name="age" value="10"/>
<property name="spouse">
<bean class="org.springframework.beans.TestBean">
<property name="age" value="11"/>
</bean>
</property>
</bean>
<!-- results in 10, which is the value of property 'age' of bean 'testBean' -->
<bean id="testBean.age" class="org.springframework.beans.factory.config.PropertyPathFactoryBean"/>
前面的配置使用 Spring 实现 (the ) 来创建一个名为 的 bean (类型为 )
具有等于 Bean 属性的值。FactoryBean
int
testBean.age
age
testBean
现在考虑以下示例,它添加了一个元素:<util:property-path/>
</bean>
</property>
</bean>
<util:property-path id="name" path="testBean.age"/>
元素属性的值遵循 的形式。在本例中,它选取名为 的 Bean 的属性。该属性的值为 。path
<property-path/>
beanName.beanProperty
age
testBean
age
10
用于设置 Bean 属性或构造函数参数<util:property-path/>
是计算给定属性路径的
目标对象。目标对象可以直接指定,也可以通过 Bean 名称指定。然后,您可以使用它
value 在另一个 Bean 定义中作为属性值或构造函数
论点。FactoryBean
以下示例按名称显示了用于另一个 Bean 的路径:
<bean id="person" class="org.springframework.beans.TestBean" scope="prototype">
</bean>
</property>
</bean>
<!-- results in 11, which is the value of property 'spouse.age' of bean 'person' -->
<bean id="theAge"
class="org.springframework.beans.factory.config.PropertyPathFactoryBean">
<property name="targetBeanName" value="person"/>
<property name="propertyPath" value="spouse.age"/>
</bean>
在以下示例中,根据内部 Bean 计算路径:
<!-- results in 12, which is the value of property 'age' of the inner bean -->
<bean id="theAge"
<property name="targetObject">
<property name="age" value="12"/>
</bean>
</property>
<property name="propertyPath" value="age"/>
</bean>
还有一个快捷方式形式,其中 Bean 名称是属性路径。 以下示例显示了快捷方式形式:
<!-- results in 10, which is the value of property 'age' of bean 'person' -->
<bean id="person.age"
这种形式确实意味着 Bean 的名称没有选择。任何对它的引用
也必须使用相同的,这是路径。如果用作内部
bean,完全没有必要引用它,如以下示例所示:id
<property name="age">
</property>
</bean>
您可以在实际定义中专门设置结果类型。这不是必需的 对于大多数用例,但它有时可能很有用。有关以下内容的更多信息,请参见 javadoc 此功能。
用<util:properties/>
请看以下示例:
<!-- creates a java.util.Properties instance with values loaded from the supplied location -->
<bean id="jdbcConfiguration" class="org.springframework.beans.factory.config.PropertiesFactoryBean">
<property name="location" value="classpath:com/foo/jdbc-production.properties"/>
</bean>
前面的配置使用 Spring 实现 (the ) 来实例化具有值的实例
从提供的资源
位置加载)。FactoryBean
下面的示例使用一个元素来制作更简洁的表示形式:util:properties
<util:properties id="jdbcConfiguration" location="classpath:com/foo/jdbc-production.properties"/>
用<util:list/>
请看以下示例:
<!-- creates a java.util.List instance with values loaded from the supplied 'sourceList' -->
<bean id="emails" class="org.springframework.beans.factory.config.ListFactoryBean">
<property name="sourceList">
<list>
<value>[email protected]</value>
</list>
</property>
</bean>
前面的配置使用 Spring 实现 () 创建一个实例,并使用所取的值对其进行初始化
从提供的.FactoryBean
ListFactoryBean
java.util.List
sourceList
下面的示例使用一个元素来制作更简洁的表示形式:<util:list/>
<!-- creates a java.util.List instance with the supplied values -->
<util:list id="emails">
</util:list>
您还可以显式控制实例化的确切类型,以及
使用元素上的属性进行填充。为
例如,如果我们确实需要实例化 a,我们可以使用
配置如下:List
list-class
<util:list/>
java.util.LinkedList
<util:list id="emails" list-class="java.util.LinkedList">
<value>d'[email protected]</value>
</util:list>
如果未提供任何属性,容器将选择实现。list-class
List
用<util:map/>
请看以下示例:
<!-- creates a java.util.Map instance with values loaded from the supplied 'sourceMap' -->
<bean id="emails" class="org.springframework.beans.factory.config.MapFactoryBean">
<property name="sourceMap">
<map>
<entry key="pechorin" value="[email protected]"/>
<entry key="raskolnikov" value="[email protected]"/>
<entry key="stavrogin" value="[email protected]"/>
<entry key="porfiry" value="[email protected]"/>
</map>
</property>
</bean>
前面的配置使用 Spring 实现 () 创建使用键值对初始化的实例
取自提供的.FactoryBean
MapFactoryBean
java.util.Map
'sourceMap'
下面的示例使用一个元素来制作更简洁的表示形式:<util:map/>
<!-- creates a java.util.Map instance with the supplied key-value pairs -->
<util:map id="emails">
</util:map>
您还可以显式控制实例化的确切类型,以及
使用元素上的属性进行填充。为
配置如下:Map
'map-class'
<util:map/>
java.util.TreeMap
<util:map id="emails" map-class="java.util.TreeMap">
</util:map>
如果未提供任何属性,容器将选择实现。'map-class'
Map
用<util:set/>
请看以下示例:
<!-- creates a java.util.Set instance with values loaded from the supplied 'sourceSet' -->
<bean id="emails" class="org.springframework.beans.factory.config.SetFactoryBean">
<property name="sourceSet">
<set>
</set>
</property>
</bean>
前面的配置使用 Spring 实现 () 创建一个实例,该实例初始化了所取值
从提供的.FactoryBean
SetFactoryBean
java.util.Set
sourceSet
下面的示例使用一个元素来制作更简洁的表示形式:<util:set/>
<!-- creates a java.util.Set instance with the supplied values -->
<util:set id="emails">
</util:set>
您还可以显式控制实例化的确切类型,以及
使用元素上的属性进行填充。为
配置如下:Set
set-class
<util:set/>
java.util.TreeSet
<util:set id="emails" set-class="java.util.TreeSet">
</util:set>
如果未提供任何属性,容器将选择实现。set-class
Set
架构aop
这些标签处理在 Spring 中配置所有 AOP,包括 Spring 的
拥有基于代理的 AOP 框架以及 Spring 与 AspectJ AOP 框架的集成。
这些标签在标题为Aspect Oriented Programming with Spring 的章节中得到了全面的介绍。aop
为了完整起见,要在架构中使用标记,您需要
Spring XML 配置文件顶部的以下前导码(
代码段引用正确的架构,以便命名空间中的标记
可供您使用):aop
aop
xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
http://www.springframework.org/schema/aop https://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd">
</beans>
架构context
这些标签处理与管道相关的配置,也就是说,通常不是对最终用户很重要的 Bean,而是对最终用户很重要的 Bean
Spring 中的许多“咕噜咕噜”工作,例如 .以下
代码片段引用正确的架构,以便命名空间中的元素是
可供您使用:context
ApplicationContext
BeanfactoryPostProcessors
context
xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
http://www.springframework.org/schema/context https://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">
</beans>
用<property-placeholder/>
此元素激活占位符的替换,占位符针对
指定的属性文件(作为 Spring 资源位置)。此元素
是一种方便的机制,用于设置 PropertySourcesPlaceholderConfigurer
。如果您需要对特定设置进行更多控制,您可以自己将其显式定义为 Bean。${…}
对于具有以下属性的给定应用程序,只应定义一个这样的元素
它需要的。可以配置多个属性占位符,只要它们具有不同的
占位符语法 ()。 如果需要模块化用于替换的属性源,则应
不创建多个属性占位符。相反,每个模块都应该为 .或者,您可以创建自己的 Bean 来收集要使用的属性。 |
用<annotation-config/>
此元素激活 Spring 基础结构以检测 Bean 类中的注解:
Spring
的@Configuration
模型 -
@Autowired
/@Inject
、 和@Value
@Lookup
JSR-250 的 、 和 (如果可用)
@Resource
@PostConstruct
@PreDestroy
JAX-WS 和 EJB 3(如果可用)
@WebServiceRef
@EJB
JPA 和(如果可用)
@PersistenceContext
@PersistenceUnit
Spring的
@EventListener
或者,您可以选择显式激活这些批注的个人。BeanPostProcessors
此元素不会激活 Spring @Transactional 注释的处理;
为此,可以使用 <tx:Annotation-Driven/> 元素。同样,Spring 的缓存注解也需要显式启用。 |
用<component-scan/>
此元素在基于注释的容器配置一节中进行了详细介绍。
用<load-time-weaver/>
此元素在 Spring Framework 中使用 AspectJ 进行加载时编织一节中有详细介绍。
用<spring-configured/>
此元素在有关使用 AspectJ 将依赖注入域对象与 Spring 一节中进行了详细介绍。
用<mbean-export/>
此元素在配置基于注释的 MBean 导出一节中进行了详细介绍。
Beans 架构
最后但并非最不重要的一点是,我们在架构中有元素。这些元素
从框架诞生之初就一直在Spring。各种元素的示例
此处未显示架构,因为它们已非常全面地涵盖
在依赖关系和配置中详细(实际上,在整个章节中)。beans
beans
请注意,您可以向 XML 定义添加零个或多个键值对。
如何处理这些额外的元数据(如果有的话)完全取决于您自己的自定义
逻辑(因此通常仅在您编写自己的自定义元素时才有用,如上所述
在标题为“XML 架构创作”的附录中)。<bean/>
以下示例显示了周围环境中的元素(请注意,如果没有任何逻辑来解释它,元数据实际上是无用的
就目前而言)。<meta/>
<bean/>
http://www.springframework.org/schema/beans https://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
<bean id="foo" class="x.y.Foo">
<meta key="cacheName" value="foo"/> (1)
<property name="name" value="Rick"/>
</bean>
</beans>
1 | 这是示例元素meta |
在前面的示例中,您可以假设存在一些使用 Bean 定义并设置一些使用提供的元数据的缓存基础结构。
1 | 这是示例元素meta |
