此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
SFTP 出站通道适配器
SFTP 出站通道适配器是一种特殊的MessageHandler连接到远程目录,并为它作为传入Message. 它还支持文件的多种表示形式,因此您不仅限于File对象。 与 FTP 出站适配器类似,SFTP 出站通道适配器支持以下有效负载:spring-doc.cadn.net.cn
以下示例说明如何配置 SFTP 出站通道适配器:spring-doc.cadn.net.cn
<int-sftp:outbound-channel-adapter id="sftpOutboundAdapter"
    session-factory="sftpSessionFactory"
    channel="inputChannel"
    charset="UTF-8"
    remote-file-separator="/"
    remote-directory="foo/bar"
    remote-filename-generator-expression="payload.getName() + '-mysuffix'"
    filename-generator="fileNameGenerator"
    use-temporary-filename="true"
    chmod="600"
    mode="REPLACE"/>
有关这些属性的更多详细信息,请参阅 schema.spring-doc.cadn.net.cn
SPEL 和 SFTP 出站适配器
与 Spring 集成中的许多其他组件一样,在配置 SFTP 出站通道适配器时,可以通过指定两个属性来使用 Spring 表达式语言 (SPEL):remote-directory-expressionremote-filename-generator-expression (前面描述的)。 表达式评估上下文将消息作为其根对象,这允许您使用表达式,这些表达式可以根据消息中的数据(来自“payload”或“headers”)动态计算文件名或现有目录路径。 在前面的示例中,我们定义了remote-filename-generator-expression属性,其表达式值根据文件名的原始名称计算文件名,同时还附加后缀:“-mysuffix”。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 4.1 开始,您可以指定mode当您传输文件时。 默认情况下,现有文件将被覆盖。 模式由FileExistsModeenumeration,其中包括以下值:spring-doc.cadn.net.cn
IGNOREFAIL,则不会传输文件。FAIL导致引发异常,而IGNORE以 Silent Json 的形式忽略传输(尽管DEBUGlog entry 生成)。spring-doc.cadn.net.cn
版本 4.3 引入了chmod属性,可用于在上传后更改远程文件权限。 您可以使用传统的 Unix 八进制格式(例如600仅允许文件所有者的读写)。 使用 java 配置适配器时,您可以使用setChmodOctal("600")setChmod(0600).spring-doc.cadn.net.cn
避免部分写入的文件
处理文件传输时的一个常见问题是处理部分文件的可能性。 文件可能在传输实际完成之前就出现在文件系统中。spring-doc.cadn.net.cn
为了解决这个问题, Spring 集成 SFTP 适配器使用一种通用算法,其中文件以临时名称传输,并在完全传输后重命名。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,正在传输的每个文件都显示在文件系统中,并带有一个附加后缀,默认情况下,该后缀为.writing. 您可以通过设置temporary-file-suffix属性。spring-doc.cadn.net.cn
但是,在某些情况下,您可能不想使用此技术(例如,如果服务器不允许重命名文件)。 对于此类情况,您可以通过设置use-temporary-file-namefalse(默认值为true). 当此属性为false,则文件将以其最终名称写入,并且使用应用程序需要某种其他机制来检测文件是否已完全上传,然后再访问它。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Java 配置进行配置
Spring 下面的 Boot 应用程序显示了如何使用 Java 配置出站适配器的示例:spring-doc.cadn.net.cn
@SpringBootApplication
@IntegrationComponentScan
public class SftpJavaApplication {
        ConfigurableApplicationContext context =
                    new SpringApplicationBuilder(SftpJavaApplication.class)
                        .web(false)
                        .run(args);
        MyGateway gateway = context.getBean(MyGateway.class);
        gateway.sendToSftp(new File("/foo/bar.txt"));
    public SessionFactory<SftpClient.DirEntry> sftpSessionFactory() {
        DefaultSftpSessionFactory factory = new DefaultSftpSessionFactory(true);
        factory.setHost("localhost");
        factory.setPort(port);
        factory.setUser("foo");
        factory.setPassword("foo");
        factory.setAllowUnknownKeys(true);
        factory.setTestSession(true);
        return new CachingSessionFactory<SftpClient.DirEntry>(factory);
    @ServiceActivator(inputChannel = "toSftpChannel")
    public MessageHandler handler() {
        SftpMessageHandler handler = new SftpMessageHandler(sftpSessionFactory());
        handler.setRemoteDirectoryExpressionString("headers['remote-target-dir']");
        handler.setFileNameGenerator(new FileNameGenerator() {
            public String generateFileName(Message<?> message) {
                 return "handlerContent.test";
        return handler;
    @MessagingGateway
    public interface MyGateway {
         @Gateway(requestChannel = "toSftpChannel")
         void sendToSftp(File file);
使用 Java DSL 进行配置
Spring 下面的 Boot 应用程序显示了如何使用 Java DSL 配置出站适配器的示例:spring-doc.cadn.net.cn
            .web(false)
            .run(args);
    public IntegrationFlow sftpOutboundFlow() {
        return IntegrationFlow.from("toSftpChannel")
            .handle(Sftp.outboundAdapter(this.sftpSessionFactory, FileExistsMode.FAIL)
                         .useTemporaryFileName(false)
                         .remoteDirectory("/foo")
            ).get();
