此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
3.0 和 4.0 之间的更改
请参阅迁移指南,了解可能影响应用程序的重要更改。 您可以在 wiki 上找到 2.1 之前所有版本的迁移指南。spring-doc.cadn.net.cn
新组件
版本 4.0 添加了许多新组件。spring-doc.cadn.net.cn
MQTT 通道适配器
MQTT 通道适配器(以前在 Spring Integration Extensions 存储库中提供)现在作为常规 Spring Integration 发行版的一部分提供。 请参阅 MQTT 支持spring-doc.cadn.net.cn
@EnableIntegration
我们添加了@EnableIntegration注解,以允许在使用@Configuration类。 有关更多信息,请参阅 Annotation Supportspring-doc.cadn.net.cn
@IntegrationComponentScan
我们添加了@IntegrationComponentScan注解允许对 Spring 集成特定的组件进行 Classpath 扫描。 有关更多信息,请参阅 Annotation Supportspring-doc.cadn.net.cn
“@EnableMessageHistory”
您现在可以使用@EnableMessageHistory注解@Configuration类。 此外,JMX MBean 还可以修改消息历史记录设置。 也MessageHistory可以跟踪自动创建的MessageHandler带注释的终端节点(例如@ServiceActivator,@Splitter等)。 有关更多信息,请参阅消息历史记录spring-doc.cadn.net.cn
@MessagingGateway
现在,您可以使用@MessagingGateway注解。 它是<int:gateway/>XML 元素。 有关更多信息,请参阅@MessagingGateway注解.spring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot@EnableAutoConfiguration
以及@EnableIntegration注解中,我们引入了一个钩子,允许使用 Spring Boot 的@EnableAutoConfiguration注解。 有关详细信息,请参阅 Spring Boot 参考指南中的“自动配置”。spring-doc.cadn.net.cn
@GlobalChannelInterceptor
以及@EnableIntegration注解中,我们引入了@GlobalChannelInterceptor注解。 有关更多信息,请参阅注释支持spring-doc.cadn.net.cn
@IntegrationConverter
我们引入了@IntegrationConverter注解作为<int:converter/>元件。 有关更多信息,请参阅注释支持spring-doc.cadn.net.cn
@EnablePublisher
我们添加了@EnablePublisher注解以允许指定default-publisher-channel@Publisher附注。 有关更多信息,请参阅 Annotation Supportspring-doc.cadn.net.cn
Redis 通道消息存储
我们添加了一个 RedisMessageGroupStore,经过优化,可在备份QueueChannel用于持久性。 有关更多信息,请参阅 Redis 通道消息存储spring-doc.cadn.net.cn
我们添加了一个 RedisChannelPriorityMessageStore. 您可以使用它来按优先级检索消息。 有关更多信息,请参阅 Redis 通道消息存储spring-doc.cadn.net.cn
MongodDB Channel 消息存储
MongoDB 支持现在提供MongoDbChannelMessageStore,这是特定于通道的MessageStore实现。 跟priorityEnabled = true,您可以在<int:priority-queue>元素来实现持久化消息的优先顺序轮询。 有关更多信息,请参阅 MongoDB 通道消息存储spring-doc.cadn.net.cn
@EnableIntegrationMBeanExport
您现在可以启用IntegrationMBeanExporter使用@EnableIntegrationMBeanExport注解@Configuration类。 有关更多信息,请参阅 MBean 导出器spring-doc.cadn.net.cn
ChannelSecurityInterceptorFactoryBean
ChannelSecurityInterceptorFactoryBean现在支持为使用@Configuration类。 有关更多信息,请参阅 Spring Integration 中的安全性spring-doc.cadn.net.cn
Redis 命令网关
Redis 支持现在提供<outbound-gateway>组件来执行通用 Redis 命令,方法是使用RedisConnection#execute方法。 有关更多信息,请参阅 Redis 出站命令网关spring-doc.cadn.net.cn
RedisLockRegistry
RedisLockRegistry现在可用于支持对多个应用程序实例和服务器可见的全局锁定。 这些可用于跨多个应用程序实例聚合消息处理程序,以便仅在一个实例上发生组发布。 有关更多信息,请参阅 Redis Lock Registry and Aggregatorspring-doc.cadn.net.cn
@Poller
基于注释的消息传送配置现在可以具有poller属性。 这意味着@ServiceActivator,@Aggregator,类似的注解现在可以使用inputChannel这是对PollableChannel. 有关更多信息,请参阅注释支持spring-doc.cadn.net.cn
@InboundChannelAdapterSmartLifecycle对于带注释的终端节点
我们添加了@InboundChannelAdaptermethod 注解。 它是<int:inbound-channel-adapter>XML 组件。 此外,所有消息收发注释现在都提供SmartLifecycle选项。 有关更多信息,请参阅注释支持spring-doc.cadn.net.cn
Twitter 搜索出站网关
我们添加了一个新的 twitter 端点:<int-twitter-search-outbound-gateway/>. 与每次都使用相同的搜索查询进行轮询的搜索入站适配器不同,出站网关允许按需自定义查询。 有关更多信息,请参阅 Spring Integration Social Twitterspring-doc.cadn.net.cn
@BridgeFrom@BridgeTo附注
我们引入了@BridgeFrom@BridgeTo @Bean要标记的方法注释MessageChannel豆子@Configuration类。 有关更多信息,请参阅注释支持spring-doc.cadn.net.cn
元消息注释
消息注释 (@ServiceActivator,@Router,@MessagingGateway等)现在可以配置为用户定义的消息传递注释的元注释。 此外,用户定义的注释可以具有相同的属性 (inputChannel,@Poller,autoStartup等)。 有关更多信息,请参阅注释支持spring-doc.cadn.net.cn
一般更改
本节介绍从版本 3.0 到版本 4.0 的一般更改。spring-doc.cadn.net.cn
需要 Spring Framework 4.0
我们将核心消息传递抽象 (Message,MessageChannel等)添加到 Spring 框架spring-messaging模块。 在代码中直接引用这些类的开发人员需要进行更改,如 3.0 到 4.0 迁移指南的第一部分所述。spring-doc.cadn.net.cn
XPath Header Enricher 的 Header Type
我们引入了header-type属性header子元素的<int-xml:xpath-header-enricher>. 此属性提供 header 值的目标类型(XPath 表达式评估的结果将转换为该类型)。 有关更多信息,请参阅 XPath Header Enricherspring-doc.cadn.net.cn
对象到 JSON 转换器:节点结果
我们引入了result-type属性<int:object-to-json-transformer>. 此属性为将对象映射到 JSON 的结果提供目标类型。 它支持STRING(默认值)和NODE. 有关更多信息,请参阅从 3.0 版本开始, Spring 集成还提供了一个内置的#xpath用于表达式的 SPEL 函数。.spring-doc.cadn.net.cn
JMS 标头映射
DefaultJmsHeaderMapper现在映射传入的JMSPriority标头添加到 Spring 集成priority页眉。 以前priority仅考虑用于出站邮件。 有关更多信息,请参阅将消息标头映射到 JMS 消息和从 JMS 消息映射消息。spring-doc.cadn.net.cn
JMS 出站通道适配器
JMS 出站通道适配器现在支持session-transacted属性(默认值:false). 以前,您必须注入自定义的JmsTemplate使用交易。 请参见出站通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
JMS 入站通道适配器
JMS 入站通道适配器现在支持session-transacted属性(默认值:false). 以前,您必须注入自定义的JmsTemplate使用交易。 适配器允许在acknowledgeMode,这是不正确的,不起作用。 不再允许此值。 请参见入站通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
数据类型通道
您现在可以指定MessageConverter在将 payload 转换为已接受的datatype实例。 有关更多信息,请参阅数据类型通道配置spring-doc.cadn.net.cn
更简单的 Retry Advice 配置
我们添加了简化的命名空间支持,以配置RequestHandlerRetryAdvice. 有关更多信息,请参阅配置重试建议spring-doc.cadn.net.cn
关联终端节点:基于时间的发布策略
我们添加了互斥的group-timeoutgroup-timeout-expressionattributes 设置为<int:aggregator><int:resequencer>. 这些属性允许强制完成 partialMessageGroup,前提是ReleaseStrategy不会释放组,并且在指定的时间内没有其他消息到达。 有关更多信息,请参阅使用 XML 配置聚合器spring-doc.cadn.net.cn
Redis 元数据存储
RedisMetadataStore现在实现ConcurrentMetadataStore,例如,在AbstractPersistentAcceptOnceFileListFilter在多个应用程序实例或服务器环境中实现。 有关更多信息,请参阅 Redis 元数据存储读取文件FTP 入站通道适配器SFTP 入站通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
JdbcChannelMessageStorePriorityChannel
T'JdbcChannelMessageStore' 现在实现PriorityCapableChannelMessageStore,让它用作message-store参考priority-queue实例。 有关更多信息,请参阅支持消息通道spring-doc.cadn.net.cn
AMQP 终端节点交付模式
默认情况下, Spring AMQP 在代理上创建持久消息。 您可以通过设置amqp_deliveryModeheader 或自定义 mapper 的 mapper 进行匹配。 我们添加了一个方便的default-delivery-mode属性设置为适配器,以便更轻松地配置此重要设置。 有关更多信息,请参阅出站通道适配器出站网关spring-doc.cadn.net.cn
FTP 超时
DefaultFtpSessionFactory现在公开了connectTimeout,defaultTimeoutdataTimeoutproperties 的子类化,无需子类化 Factory 来设置这些公共属性。 这postProcess*方法仍可用于更高级的配置。 有关更多信息,请参阅 FTP Session Factoryspring-doc.cadn.net.cn
唽:StatusUpdatingMessageHandler
StatusUpdatingMessageHandler (<int-twitter:outbound-channel-adapter>) 现在支持tweet-data-expression属性来构建一个org.springframework.social.twitter.api.TweetData对象来更新时间轴状态。 例如,此功能允许附加图像。 有关更多信息,请参见 Spring Integration Social Twitterspring-doc.cadn.net.cn
JPA 检索网关:id-expression
我们引入了id-expression属性<int-jpa:retrieving-outbound-gateway>执行EntityManager.find(Class entityClass, Object primaryKey). 有关更多信息,请参阅检索出站网关spring-doc.cadn.net.cn
TCP 反序列化事件
当其中一个标准反序列化器遇到将输入流解码为消息的问题时,它现在会发出一个TcpDeserializationExceptionEvent,让应用程序检查发生异常时的数据。 有关更多信息,请参阅 TCP 连接事件spring-doc.cadn.net.cn
消息注释@Bean定义
您现在可以配置消息收发注释 (@ServiceActivator,@Router,@InboundChannelAdapter等)@Bean定义@Configuration类。 有关更多信息,请参阅注释支持spring-doc.cadn.net.cn
