此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0! |
介绍
分别提供了两种风格的 UDP 入站和出站通道适配器:
UnicastSendingMessageHandler
将数据报数据包发送到单个目标。 -
UnicastReceivingChannelAdapter
接收传入的数据报数据包。 -
MulticastSendingMessageHandler
将 (广播) 数据报数据包发送到多播地址。 -
MulticastReceivingChannelAdapter
通过加入多播地址来接收传入的数据报数据包。
提供了 TCP 入站和出站通道适配器:
TcpSendingMessageHandler
通过 TCP 发送消息。 -
TcpReceivingChannelAdapter
通过 TCP 接收消息。
提供入站 TCP 网关。 它允许简单的请求-响应处理。 虽然网关可以支持任意数量的连接,但每个连接只能按顺序处理。 从套接字读取的线程在再次读取之前等待并发送响应。 如果连接出厂配置为一次性连接,则连接将在套接字超时后关闭。
提供出站 TCP 网关。 它允许简单的请求-响应处理。 如果为一次性连接配置了关联的连接工厂,则会立即为每个新请求创建一个新连接。 否则,如果连接正在使用中,则调用线程将阻塞连接,直到收到响应或发生超时或 I/O 错误。
TCP 和 UDP 入站通道适配器以及 TCP 入站网关支持error-channel
属性。
这提供了与 中所述相同的基本功能输入GatewayProxyFactoryBean
