此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0! |
FTP 出站通道适配器
FTP 出站通道适配器依赖于MessageHandler
连接到 FTP 服务器并为它在传入消息的有效负载中接收的每个文件启动 FTP 传输的实现。
它还支持文件的多种表示形式,因此您不仅限于java.io.File
-类型的有效负载。
FTP 出站通道适配器支持以下有效负载:
java.io.File
:实际文件对象 -
byte[]
:表示文件内容的字节数组 -
java.lang.String
:表示文件内容的文本 -
java.io.InputStream
:要传输到远程文件的数据流 -
org.springframework.core.io.Resource
:用于将数据传输到远程文件的资源
以下示例说明如何配置outbound-channel-adapter
<int-ftp:outbound-channel-adapter id="ftpOutbound"
channel="ftpChannel"
session-factory="ftpSessionFactory"
charset="UTF-8"
remote-file-separator="/"
auto-create-directory="true"
remote-directory-expression="headers['remote_dir']"
temporary-remote-directory-expression="headers['temp_remote_dir']"
filename-generator="fileNameGenerator"
use-temporary-filename="true"
chmod="600"
mode="REPLACE"/>
前面的配置显示了如何使用outbound-channel-adapter
元素,同时还为各种属性(例如filename-generator
(o.s.i.file.FileNameGenerator
strategy 接口)、对session-factory
和其他属性。
您还可以看到一些*expression
属性,这些属性允许您使用 SPEL 配置设置,例如remote-directory-expression
,temporary-remote-directory-expression
和remote-filename-generator-expression
(SPEL 的替代品filename-generator
,如前面的示例所示)。
与任何允许使用 SPEL 的组件一样,可以通过“payload”和“headers”变量访问有效负载和消息 Headers。
请参阅 架构 有关可用属性的更多详细信息。
默认情况下,如果未指定文件名生成器,则 Spring 集成使用o.s.i.file.DefaultFileNameGenerator .DefaultFileNameGenerator 根据file_name 标头(如果存在)在MessageHeaders ,或者,如果 Message 的有效负载已经是java.io.File ,则使用该文件的原始名称。 |
定义某些值(例如remote-directory ) 可能依赖于平台或 FTP 服务器。
例如,正如 forum.spring.io/showthread.php?p=333478&posted=1#post333478 上报告的那样,在某些平台上,您必须在目录定义的末尾添加斜杠(例如,remote-directory="/thing1/thing2/" 而不是remote-directory="/thing1/thing2" ). |
从版本 4.1 开始,您可以指定mode
传输文件时。
默认情况下,现有文件将被覆盖。
模式由FileExistsMode
enumeration,其中包括以下值:
REPLACE
(默认) -
REPLACE_IF_MODIFIED
APPEND
APPEND_NO_FLUSH
IGNORE
FAIL
IGNORE
和FAIL
请勿传输文件。FAIL
导致引发异常,而IGNORE
以 Silent Json 的形式忽略传输(尽管DEBUG
log entry 生成)。
版本 5.2 引入了chmod
属性,可用于在上传后更改远程文件权限。
您可以使用传统的 Unix 八进制格式(例如600
仅允许文件所有者的读写)。
使用 java 配置适配器时,您可以使用setChmodOctal("600")
或setChmod(0600)
仅当您的 FTP 服务器支持SITE CHMOD
子命令。
避免部分写入的文件
处理文件传输时出现的常见问题之一是处理部分文件的可能性。 也就是说,文件可能在传输实际完成之前就出现在文件系统中。
为了解决这个问题, Spring 集成 FTP 适配器使用一种通用算法:文件以临时名称传输,然后在完全传输后重命名。
默认情况下,正在传输的每个文件都显示在文件系统中,并带有一个附加后缀,默认情况下,该后缀为.writing
您可以通过设置temporary-file-suffix
属性。
但是,在某些情况下,您可能不想使用此技术(例如,如果服务器不允许重命名文件)。
对于此类情况,您可以通过设置use-temporary-file-name
自false
(默认值为true
当此属性为false
,则文件使用其最终名称写入,并且使用应用程序需要某种其他机制来检测文件是否已完全上传,然后再访问它。
使用 Java 配置进行配置
以下 Spring Boot 应用程序显示了如何使用 Java 配置配置出站适配器的示例:
@SpringBootApplication
@IntegrationComponentScan
public class FtpJavaApplication {
ConfigurableApplicationContext context =
new SpringApplicationBuilder(FtpJavaApplication.class)
.web(false)
.run(args);
MyGateway gateway = context.getBean(MyGateway.class);
gateway.sendToFtp(new File("/foo/bar.txt"));
public SessionFactory<FTPFile> ftpSessionFactory() {
DefaultFtpSessionFactory sf = new DefaultFtpSessionFactory();
sf.setHost("localhost");
sf.setPort(port);
sf.setUsername("foo");
sf.setPassword("foo");
sf.setTestSession(true);
return new CachingSessionFactory<FTPFile>(sf);
@ServiceActivator(inputChannel = "ftpChannel")
public MessageHandler handler() {
FtpMessageHandler handler = new FtpMessageHandler(ftpSessionFactory());
handler.setRemoteDirectoryExpressionString("headers['remote-target-dir']");
handler.setFileNameGenerator(new FileNameGenerator() {
public String generateFileName(Message<?> message) {
return "handlerContent.test";
return handler;
@MessagingGateway
public interface MyGateway {
@Gateway(requestChannel = "toFtpChannel")
void sendToFtp(File file);
使用 Java DSL 进行配置
以下 Spring Boot 应用程序显示了如何使用 Java DSL 配置出站适配器的示例:
.web(false)
.run(args);
sf.setPort(port);
public IntegrationFlow ftpOutboundFlow() {
return IntegrationFlow.from("toFtpChannel")
.handle(Ftp.outboundAdapter(ftpSessionFactory(), FileExistsMode.FAIL)
.useTemporaryFileName(false)
.fileNameExpression("headers['" + FileHeaders.FILENAME + "']")
.remoteDirectory(this.ftpServer.getTargetFtpDirectory().getName())
).get();
@MessagingGateway
