此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0! |
严格的消息排序
本节介绍入站和出站消息的消息排序。
入境
如果需要对入站消息进行严格排序,则必须配置入站侦听器容器的prefetchCount
property 设置为1
这是因为,如果消息失败并重新传递,它将在现有的预取消息之后到达。
从 Spring AMQP 版本 2.0 开始,prefetchCount
默认为250
以提高性能。
严格的订购要求以性能下降为代价。
出境
请考虑以下集成流程:
public IntegrationFlow flow(RabbitTemplate template) {
return IntegrationFlow.from(Gateway.class)
.splitWith(s -> s.delimiters(","))
.<String, String>transform(String::toUpperCase)
.handle(Amqp.outboundAdapter(template).routingKey("rk"))
.get();
假设我们发送消息A
,B
和C
到网关。
虽然消息A
,B
,C
均按顺序发送,则不保证。
这是因为模板为每个 send作从缓存中“借用”一个通道,并且不能保证每条消息都使用相同的通道。
一种解决方案是在拆分器之前启动事务,但事务在 RabbitMQ 中成本高昂,并且性能会降低数百倍。
为了以更有效的方式解决这个问题,从版本 5.1 开始, Spring 集成提供了BoundRabbitChannelAdvice
这是一个HandleMessageAdvice
请参阅处理消息建议。
在拆分器之前应用时,它确保所有下游作都在同一通道上执行,并且可以选择等待收到所有已发送消息的发布者确认(如果连接工厂配置为确认)。
以下示例演示如何使用BoundRabbitChannelAdvice
.advice(new BoundRabbitChannelAdvice(template, Duration.ofSeconds(10))))
.get();
请注意,相同的RabbitTemplate
(它实现RabbitOperations
) 用于通知和出站适配器。
该通知在模板的invoke
方法,以便所有作都在同一通道上运行。
如果提供了可选的超时,则当流程完成时,建议会调用waitForConfirmsOrDie
方法,如果在指定时间内未收到确认,则会引发异常。
下游流中不得有线程放手 (QueueChannel ,ExecutorChannel 等)。 |
