此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
聚合器和 Resequencer
Aggregator在概念上与Splitter. 它将一系列单独的消息聚合到一条消息中,并且必然更复杂。 默认情况下,聚合器返回一条消息,其中包含来自传入消息的有效负载集合。 相同的规则也适用于Resequencer. 以下示例显示了 splitter-aggregator 模式的规范示例:spring-doc.cadn.net.cn
public IntegrationFlow splitAggregateFlow() {
    return IntegrationFlow.from("splitAggregateInput")
            .split()
            .channel(MessageChannels.executor(this.taskExecutor()))
            .resequence()
            .aggregate()
            .get();
split()方法将列表拆分为单独的消息,并将它们发送到ExecutorChannel. 这resequence()method 按消息标头中找到的序列详细信息对消息进行重新排序。 这aggregate()method 收集这些消息。spring-doc.cadn.net.cn
但是,您可以通过指定发布策略和关联策略等来更改默认行为。 请考虑以下示例:spring-doc.cadn.net.cn
.aggregate(a ->
        a.correlationStrategy(m -> m.getHeaders().get("myCorrelationKey"))
            .releaseStrategy(g -> g.size() > 10)
            .messageStore(messageStore()))
前面的示例将具有myCorrelationKeyheaders 并在至少累积了 10 封邮件后释放邮件。spring-doc.cadn.net.cn
resequence()弹性公网 IP 方法。spring-doc.cadn.net.cn
