此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0! |
自定义建议类
除了前面描述的提供的 advice 类之外,您还可以实现自己的 advice 类。
虽然您可以提供org.aopalliance.aop.Advice
(通常org.aopalliance.intercept.MethodInterceptor
),我们通常建议您将o.s.i.handler.advice.AbstractRequestHandlerAdvice
这样做的好处是避免编写低级面向方面的编程代码,并提供专门为此环境定制的起点。
子类需要实现doInvoke()
方法,其定义如下:
* Subclasses implement this method to apply behavior to the {@link MessageHandler} callback.execute()
* invokes the handler method and returns its result, or null).
* @param callback Subclasses invoke the execute() method on this interface to invoke the handler method.
* @param target The target handler.
* @param message The message that will be sent to the handler.
* @return the result after invoking the {@link MessageHandler}.
* @throws Exception
protected abstract Object doInvoke(ExecutionCallback callback, Object target, Message<?> message) throws Exception;
callback 参数可以方便地避免直接处理 AOP 的子类。
调用callback.execute()
method 调用消息处理程序。
这target
参数是为那些需要维护特定处理程序的状态的子类提供的,可能是通过在Map
keyed by 目标。
此功能允许将相同的建议应用于多个处理程序。
这RequestHandlerCircuitBreakerAdvice
使用 advice this 来保持每个处理程序的 Circuit breaker 状态。
这message
parameter 是发送到处理程序的消息。
虽然 advice 无法在调用处理程序之前修改消息,但它可以修改有效负载(如果它具有可变属性)。
通常,通知会使用该消息进行日志记录,或者在调用处理程序之前或之后的某个位置发送消息的副本。
返回值通常是由callback.execute()
但是,该建议确实能够修改返回值。
请注意,只有AbstractReplyProducingMessageHandler
instances 返回值。
以下示例显示了一个自定义通知类,该类扩展了AbstractRequestHandlerAdvice
public class MyAdvice extends AbstractRequestHandlerAdvice {
protected Object doInvoke(ExecutionCallback callback, Object target, Message<?> message) throws Exception {
// add code before the invocation
Object result = callback.execute();
// add code after the invocation
return result;
除了 有关更多信息,请参阅 ReflectiveMethodInvocation Javadoc。 |
