此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0! |
DSL 基础知识
这org.springframework.integration.dsl
package 包含IntegrationFlowBuilder
API 和一些IntegrationComponentSpec
实现,它们也是构建器,并提供 Fluent API 来配置具体端点。
这IntegrationFlowBuilder
基础设施为基于消息的应用程序(例如通道、终端节点、轮询程序和通道拦截器)提供常见的企业集成模式 (EIP)。
- 重要
这
是一个FactoryBean
implementation 的 Implementation 中实现,因此其getObject()
method 不能从 bean 定义中调用。 这IntegrationComponentSpec
对于 Bean 定义,实现必须保持原样,框架将管理其生命周期。 目标的 Bean 方法参数注入IntegrationComponentSpec
type (aFactoryBean
值)必须用于IntegrationFlow
bean 定义,而不是 bean 方法引用。
端点在 DSL 中表示为动词,以提高可读性。 以下列表包括常见的 DSL 方法名称和关联的 EIP Endpoint:
转换→
Transformer
筛选→
Filter
手柄 →
ServiceActivator
拆分→
Splitter
聚合→
Aggregator
路线 →
Router
桥接→
Bridge
从概念上讲,集成流程是通过将这些端点组合成一个或多个消息流来构建的。
请注意,EIP 并未正式定义术语“消息流”,但将其视为使用众所周知的消息传递模式的工作单元是有用的。
DSL 提供了一个IntegrationFlow
组件来定义通道和它们之间的端点的组合,但现在IntegrationFlow
仅扮演配置角色以在应用程序上下文中填充真实 bean,而不在运行时使用。
但是,用于IntegrationFlow
可以作为Lifecycle
控制start()
和stop()
对于整个流,它被委托给与此关联的所有 Spring 集成组件IntegrationFlow
以下示例使用IntegrationFlow
Fluent API 来定义IntegrationFlow
bean 使用 EIP 方法IntegrationFlowBuilder
public IntegrationFlow integerFlow() {
return IntegrationFlow.from("input")
.<String, Integer>transform(Integer::parseInt)
.get();
这transform
方法接受 Lambda 作为终端节点参数以对消息负载进行作。
此方法的真正参数是GenericTransformer<S, T>
实例。
因此,任何提供的转换器 (ObjectToJsonTransformer
,FileToStringTransformer
和其他)都可以在此处使用。
在被窝里,IntegrationFlowBuilder
识别MessageHandler
及其端点,使用MessageTransformingHandler
和ConsumerEndpointFactoryBean
分别。
考虑另一个例子:
public IntegrationFlow myFlow() {
.filter("World"::equals)
.transform("Hello "::concat)
.handle(System.out::println)
.get();
前面的示例将Filter → Transformer → Service Activator
流程是 “'单向'”。
也就是说,它不提供回复消息,而只将有效负载打印到 STDOUT。
终端节点使用直接通道自动连接在一起。
lambda 和
Message<?> 参数在 EIP 方法中使用 lambda 表达式时,“input” 参数通常是消息负载。
如果您希望访问整个消息,请使用采用
这将在运行时失败,并显示 相反,请使用:
Bean 定义覆盖
Java DSL 可以为流定义中内联定义的对象注册 Bean,也可以重用现有的注入的 Bean。
如果为内嵌对象和现有 bean 定义定义了相同的 bean 名称,则 |
