此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0! |
运算符 log()
为方便起见,要通过 Spring 集成流(<logging-channel-adapter>
)、一个log()
运算符。
在内部,它由WireTap
ChannelInterceptor
替换为LoggingHandler
作为其订阅者。
它负责将传入消息记录到下一个终端节点或当前通道中。
以下示例演示如何使用LoggingHandler
.filter(...)
.log(LoggingHandler.Level.ERROR, "test.category", m -> m.getHeaders().getId())
.route(...)
在前面的示例中,id
标头记录在ERROR
水平test.category
仅适用于通过筛选条件且在路由之前的消息。
从版本 6.0 开始,此运算符在 flow 末尾的行为与其在 middle 中的用法一致。
换句话说,即使log()
运算符。
因此,如果预计不会在流结束时生成回复,则nullChannel()
建议在最后log()
