此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0! |
高级配置
DefaultFtpSessionFactory
提供了对底层客户端 API 的抽象,该 API(自 Spring Integration 2.0 起)是 Apache Commons Net。
这使您无需了解org.apache.commons.net.ftp.FTPClient
会话工厂中公开了几个常见属性(从版本 4.0 开始,现在包括connectTimeout
,defaultTimeout
和dataTimeout
但是,您有时需要访问较低级别FTPClient
configuration 实现更高级的配置(例如设置活动模式的端口范围)。
为此,AbstractFtpSessionFactory
(所有 FTP 会话工厂的基类)以以下清单中所示的两种后处理方法的形式公开钩子:
* Will handle additional initialization after client.connect() method was invoked,
* but before any action on the client has been taken
protected void postProcessClientAfterConnect(T t) throws IOException {
// NOOP
* Will handle additional initialization before client.connect() method was invoked.
protected void postProcessClientBeforeConnect(T client) throws IOException {
// NOOP
如您所见,这两种方法没有默认实现。
但是,通过扩展DefaultFtpSessionFactory
中,您可以覆盖这些方法,以提供FTPClient
,如下例所示:
public class AdvancedFtpSessionFactory extends DefaultFtpSessionFactory {
protected void postProcessClientBeforeConnect(FTPClient ftpClient) throws IOException {
ftpClient.setActivePortRange(4000, 5000);
FTPS 和共享 SSLSession
当使用 FTP over SSL 或 TLS 时,某些服务器需要相同的SSLSession
用于 Control 和 Data 连接。
这是为了防止 “窃取” 数据连接。
有关更多信息,请参阅 scarybeastsecurity.blogspot.cz/2009/02/vsftpd-210-released.html。
目前,Apache FTPSClient 不支持此功能。 请参阅 NET-408。
以下解决方案由 Stack Overflow 提供,它使用了sun.security.ssl.SSLSessionContextImpl
,因此它可能不适用于其他 JVM。
堆栈溢出答案于 2015 年提交,Spring 集成团队已在 JDK 1.8.0_112 上测试了该解决方案。
以下示例说明如何创建 FTPS 会话:
public DefaultFtpsSessionFactory sf() {
DefaultFtpsSessionFactory sf = new DefaultFtpsSessionFactory() {
protected FTPSClient createClientInstance() {
return new SharedSSLFTPSClient();
sf.setHost("...");
sf.setPort(21);
sf.setUsername("...");
sf.setPassword("...");
sf.setNeedClientAuth(true);
return sf;
private static final class SharedSSLFTPSClient extends FTPSClient {
protected void _prepareDataSocket_(final Socket socket) throws IOException {
if (socket instanceof SSLSocket) {
// Control socket is SSL
final SSLSession session = ((SSLSocket) _socket_).getSession();
final SSLSessionContext context = session.getSessionContext();
context.setSessionCacheSize(0); // you might want to limit the cache
try {
final Field sessionHostPortCache = context.getClass()
.getDeclaredField("sessionHostPortCache");
sessionHostPortCache.setAccessible(true);
final Object cache = sessionHostPortCache.get(context);
final Method method = cache.getClass().getDeclaredMethod("put", Object.class,
Object.class);
method.setAccessible(true);
String key = String.format("%s:%s", socket.getInetAddress().getHostName(),
String.valueOf(socket.getPort())).toLowerCase(Locale.ROOT);
method.invoke(cache, key, session);
key = String.format("%s:%s", socket.getInetAddress().getHostAddress(),
catch (NoSuchFieldException e) {
// Not running in expected JRE
logger.warn("No field sessionHostPortCache in SSLSessionContext", e);
catch (Exception e) {
logger.warn(e.getMessage());
