此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0! |
入站网关
入站网关支持入站通道适配器上的所有属性(除了 'channel' 被 'request-channel' 替换),以及一些其他属性。 以下清单显示了可用的属性:
Java DSL
Java
XML
@Bean // return the upper-cased payload
public IntegrationFlow amqpInboundGateway(ConnectionFactory connectionFactory) {
return IntegrationFlow.from(Amqp.inboundGateway(connectionFactory, "foo"))
.transform(String.class, String::toUpperCase)
.get();
public MessageChannel amqpInputChannel() {
return new DirectChannel();
public AmqpInboundGateway inbound(SimpleMessageListenerContainer listenerContainer,
@Qualifier("amqpInputChannel") MessageChannel channel) {
AmqpInboundGateway gateway = new AmqpInboundGateway(listenerContainer);
gateway.setRequestChannel(channel);
gateway.setDefaultReplyTo("bar");
return gateway;
public SimpleMessageListenerContainer container(ConnectionFactory connectionFactory) {
SimpleMessageListenerContainer container =
new SimpleMessageListenerContainer(connectionFactory);
container.setQueueNames("foo");
container.setConcurrentConsumers(2);
return container;
@ServiceActivator(inputChannel = "amqpInputChannel")
public MessageHandler handler() {
return new AbstractReplyProducingMessageHandler() {
protected Object handleRequestMessage(Message<?> requestMessage) {
return "reply to " + requestMessage.getPayload();
<int-amqp:inbound-gateway
id="inboundGateway" (1)
request-channel="myRequestChannel" (2)
header-mapper="" (3)
mapped-request-headers="" (4)
mapped-reply-headers="" (5)
reply-channel="myReplyChannel" (6)
reply-timeout="1000" (7)
amqp-template="" (8)
default-reply-to="" /> (9)
1 | 此适配器的唯一 ID。 自选。 |
2 | 将转换后的消息发送到的消息通道。 必填。 |
3 | 对AmqpHeaderMapper 在接收 AMQP 消息时使用。
自选。
默认情况下,只有标准的 AMQP 属性(例如contentType ) 复制到 Spring 集成或从 Spring 集成复制MessageHeaders .
AMQP 中的任何用户定义的标头MessageProperties 默认情况下,不会复制到 AMQP 消息或从 AMQP 消息复制DefaultAmqpHeaderMapper .
如果提供了 'request-header-names' 或 'reply-header-names',则不允许。 |
4 | 要从 AMQP 请求映射到MessageHeaders .
仅当未提供 'header-mapper' 引用时,才能提供此属性。
此列表中的值也可以是与 Headers 名称匹配的简单模式(例如 或"*" "thing1*, thing2" 或"*thing1" ). |
5 | 以逗号分隔的名称列表MessageHeaders 映射到 AMQP 回复消息的 AMQP 消息属性中。
所有标准标头(例如contentType ) 映射到 AMQP 消息属性,而用户定义的标头映射到 'headers' 属性。
只有在未提供 'header-mapper' 引用时才能提供此属性。
此列表中的值也可以是要与标头名称匹配的简单模式(例如,或"*" "foo*, bar" 或"*foo" ). |
6 | 需要回复 Messages 的消息通道。 自选。 |
7 | 设置receiveTimeout 在底层o.s.i.core.MessagingTemplate 用于接收来自 Reply Channel 的消息。
如果未指定,则此属性默认为1000 (1 秒)。
仅当容器线程在发送回复之前移交给另一个线程时适用。 |
8 | 定制的AmqpTemplate Bean 引用(以便更好地控制要发送的回复消息)。
您可以提供RabbitTemplate . |
9 | 这replyTo o.s.amqp.core.Address 在requestMessage 没有replyTo 财产。
如果未指定此选项,则为 noamqp-template ,则没有replyTo 属性存在于请求消息中,并且
一IllegalStateException 被抛出,因为无法路由回复。
如果未指定此选项,并且外部amqp-template 时,不会引发异常。
您必须指定此选项或配置默认值exchange 和routingKey 在该模板上,
如果您预见到没有replyTo 属性。 |
请参阅 Inbound Channel Adapter 中有关配置listener-container
属性。
从版本 5.5 开始,AmqpInboundChannelAdapter
可以配置org.springframework.amqp.rabbit.retry.MessageRecoverer
策略,该策略用于RecoveryCallback
当内部调用 retry作时。
看setMessageRecoverer()
JavaDocs 了解更多信息。
批量消息
请参阅 Batched Messages。
