此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0! |
SFTP 出站网关
SFTP 出站网关提供了一组有限的命令,允许您与远程 SFTP 服务器进行交互:
ls
(列出文件) -
nlst
(列出文件名) -
get
(检索文件) -
mget
(检索多个文件) -
rm
(删除文件) -
mv
(移动和重命名文件) -
put
(发送文件) -
mput
(发送多个文件)
使用ls
命令
ls
列出远程文件并支持以下选项:
-1
:检索文件名列表。 默认是检索FileInfo
对象 -
-a
:包括所有文件(包括以“.”开头的文件) -
-f
:不对列表进行排序 -
-dirs
:包括目录(默认排除) -
-links
:包括符号链接(默认排除) -
-R
:递归列出远程目录
此外,文件名过滤的提供方式与inbound-channel-adapter
由ls
operation 是文件名列表或FileInfo
对象(取决于您是否使用-1
switch) 的
这些对象提供修改时间、权限等信息。
远程目录ls
执行 action on 的命令在file_remoteDirectory
页眉。
当使用递归选项 (-R
)、fileName
包含任何 subdirectory 元素,并表示文件的相对路径(相对于远程目录)。
如果您使用-dirs
选项,则每个递归目录也会作为列表中的一个元素返回。
在这种情况下,我们建议您不要使用-1
选项,因为您无法区分文件和目录,而使用FileInfo
对象。
如果 remote path to list 以符号开头,则 SFTP 会将其视为绝对路径;without - 作为当前用户 home 中的相对路径。/
用nlst
命令
版本 5 引入了对nlst
命令。
nlst
列出远程文件名,并且仅支持一个选项:
-f
:不对列表进行排序
由nlst
operation 是文件名列表。
这file_remoteDirectory
header 包含远程目录,其中nlst
命令起作用。
SFTP 协议不提供列出名称的功能。
此命令相当于ls
命令与-1
选项,为方便起见,在此处添加。
使用get
命令
get
检索远程文件并支持以下选项:
-P
:保留远程文件的时间戳。 -
-stream
:将远程文件作为流检索。 -
-D
:传输成功后删除远程文件。 如果忽略传输,则不会删除远程文件,因为FileExistsMode
是IGNORE
并且本地文件已存在。
header 包含远程目录,而file_remoteFile
header 包含文件名。
由get
作是File
对象。
如果您使用-stream
选项,则 payload 是一个InputStream
而不是File
对于文本文件,一个常见的用例是将此作与文件拆分器或流转换器结合使用。
将远程文件作为流使用时,您负责关闭Session
在流被消费后。
为方便起见,Session
在closeableResource
header 和IntegrationMessageHeaderAccessor
提供便利的方法:
Closeable closeable = new IntegrationMessageHeaderAccessor(message).getCloseableResource();
if (closeable != null) {
closeable.close();
框架组件(如 File Splitter 和 Stream Transformer)在传输数据后自动关闭会话。
以下示例演示如何将文件作为流使用:
<int-sftp:outbound-gateway session-factory="ftpSessionFactory"
request-channel="inboundGetStream"
command="get"
command-options="-stream"
expression="payload"
remote-directory="ftpTarget"
reply-channel="stream" />
<int-file:splitter input-channel="stream" output-channel="lines" />
如果您在自定义组件中使用输入流,则必须关闭Session .
您可以在自定义代码中执行此作,也可以将消息的副本路由到service-activator 并使用 SPEL,如下例所示: |
<int:service-activator input-channel="closeSession"
expression="headers['closeableResource'].close()" />
使用mget
命令
mget
根据模式检索多个远程文件,并支持以下选项:
-P
:保留远程文件的时间戳。 -
-R
:递归检索整个目录树。 -
-x
:如果没有文件与模式匹配,则引发异常(否则,返回空列表)。 -
-D
:传输成功后删除每个远程文件。 如果忽略传输,则不会删除远程文件,因为FileExistsMode
是IGNORE
并且本地文件已存在。
由mget
作是List<File>
object(即List
之File
对象,每个对象代表一个检索到的文件)。
从版本 5.0 开始,如果FileExistsMode 是IGNORE ,则输出消息的有效负载不再包含由于文件已存在而未获取的文件。
以前,该数组包含所有文件,包括已存在的文件。 |
您使用的表达式 determine the remote path 应生成一个结果,例如,该*
myfiles/*
在myfiles
从版本 5.0 开始,您可以使用递归MGET
与FileExistsMode.REPLACE_IF_MODIFIED
模式,以定期在本地同步整个远程目录树。
此模式将本地文件的上次修改时间戳设置为远程文件的时间戳,而不管-P
(保留时间戳)选项。
使用递归时的注意事项 (
-R )该模式将被忽略并被假定。
默认情况下,将检索整个远程树。
但是,您可以通过提供 如果筛选一个子目录,则不会对该子目录执行额外的遍历。 这 通常,您会使用 |
持久文件列表过滤器现在具有布尔属性forRecursion
将此属性设置为true
,还会设置alwaysAcceptDirectories
,这意味着出站网关 (ls
和mget
) 现在每次都始终遍历完整的目录树。
这是为了解决未检测到目录树深处更改的问题。
另外forRecursion=true
使文件的完整路径用作元数据存储键;这解决了以下问题:如果具有相同名称的文件在不同目录中多次出现,则过滤器无法正常工作。
重要说明:这意味着对于顶级目录下的文件,将无法找到持久性元数据存储中的现有键。
因此,该属性为false
默认情况下;这可能会在未来版本中更改。
从版本 5.0 开始,您可以配置SftpSimplePatternFileListFilter
和SftpRegexPatternFileListFilter
始终传递目录,方法是将alwaysAcceptDirectorties
自true
这样做允许对简单模式进行递归,如下例所示:
<bean id="starDotTxtFilter"
class="org.springframework.integration.sftp.filters.SftpSimplePatternFileListFilter">
<constructor-arg value="*.txt" />
<property name="alwaysAcceptDirectories" value="true" />
</bean>
<bean id="dotStarDotTxtFilter"
class="org.springframework.integration.sftp.filters.SftpRegexPatternFileListFilter">
<constructor-arg value="^.*\.txt$" />
</bean>
您可以使用filter
属性。
另请参阅出站网关部分成功 (mget
和mput
使用put
命令
put
将文件发送到远程服务器。
消息的有效负载可以是java.io.File
一个byte[]
或String
一个remote-filename-generator
(或 expression) 用于命名远程文件。
其他可用属性包括remote-directory
,temporary-remote-directory
及其*-expression
等价物:use-temporary-file-name
和auto-create-directory
有关更多信息,请参阅 schema documentation.
由put
作是String
,其中包含传输后服务器上文件的完整路径。
版本 4.3 引入了chmod
属性,该属性在上传后更改远程文件权限。
您可以使用传统的 Unix 八进制格式(例如600
仅允许文件所有者的读写)。
使用 java 配置适配器时,您可以使用setChmod(0600)
使用mput
命令
mput
将多个文件发送到服务器并支持以下选项:
-R
: Recursive — 发送目录和子目录中的所有文件(可能已过滤)
消息负载必须是java.io.File
(或String
) 表示本地目录。
从 5.1 版本开始,一组File
或String
也受支持。
与put
命令受支持。
此外,您可以使用mput-pattern
,mput-regex
,mput-filter
或mput-filter-expression
只要子目录本身通过过滤器,过滤器就可以使用递归。
未通过过滤器的子目录不会递归。
由mput
作是List<String>
object(即List
传输产生的远程文件路径)。
另请参阅出站网关部分成功 (mget
和mput
版本 4.3 引入了chmod
属性,该属性允许您在上传后更改远程文件权限。
仅允许文件所有者的读写)。
使用 Java 配置适配器时,您可以使用setChmodOctal("600")
或setChmod(0600)
使用rm
命令
这rm
命令中没有选项。
如果 remove作成功,则生成的消息有效负载为Boolean.TRUE
否则,消息负载为Boolean.FALSE
header 保存文件名。
使用mv
命令
这mv
命令中没有选项。
这expression
属性定义 “from” 路径,而rename-expression
attribute 定义 “to” 路径。
默认情况下,rename-expression
是headers['file_renameTo']
此表达式的计算结果不得为 null 或空String
如有必要,将创建所需的任何远程目录。
结果消息的有效负载为Boolean.TRUE
header 包含原始远程目录,而file_remoteFile
header 包含文件名。
这file_renameTo
header 包含新路径。
从版本 5.5.6 开始,remoteDirectoryExpression
可用于mv
命令。
如果 “from” 文件不是完整的文件路径,则remoteDirectoryExpression
用作远程目录。
这同样适用于“to”文件,例如,如果任务只是重命名某个目录中的远程文件。
其他命令信息
这get
和mget
命令支持local-filename-generator-expression
属性。
它定义了一个 SPEL 表达式,用于在传输期间生成本地文件的名称。
评估上下文的根对象是请求消息。
这remoteFileName
变量也可用。
它特别适用于mget
(例如:local-filename-generator-expression="#remoteFileName.toUpperCase() + headers.foo"
这get
和mget
命令支持local-directory-expression
属性。
它定义了一个 SPEL 表达式,用于在传输期间生成本地目录的名称。
评估上下文的根对象是请求消息。
这remoteDirectory
变量也可用。
它对 mget 特别有用(例如:local-directory-expression="'/tmp/local/' + #remoteDirectory.toUpperCase() + headers.myheader"
此属性与local-directory
属性。
对于所有命令,网关的 'expression' 属性保存命令作的路径。
对于mget
命令,表达式的计算结果可能为 ,表示检索所有文件,*
somedirectory/*
和其他以 .*
以下示例显示了为ls
命令:
<int-ftp:outbound-gateway id="gateway1"
request-channel="inbound1"
command="ls"
command-options="-1"
reply-channel="toSplitter"/>
发送到toSplitter
channel 是String
对象,每个对象都包含一个文件名。
如果您省略了command-options="-1"
,则有效负载将是一个FileInfo
对象。
您可以将选项作为空格分隔的列表(例如command-options="-1 -dirs -links"
从版本 4.2 开始,GET
,MGET
,PUT
和MPUT
命令支持FileExistsMode
属性 (mode
当使用命名空间支持时)。
这会影响本地文件存在 (GET
和MGET
) 或远程文件存在 (PUT
和MPUT
支持的模式包括REPLACE
,APPEND
,FAIL
和IGNORE
为了向后兼容,默认PUT
和MPUT
operations 为REPLACE
为GET
和MGET
作,默认值为FAIL
使用 Java 配置进行配置
以下 Spring Boot 应用程序显示了如何使用 Java 配置出站网关的示例:
@SpringBootApplication
public class SftpJavaApplication {
new SpringApplicationBuilder(SftpJavaApplication.class)
.web(false)
.run(args);
@ServiceActivator(inputChannel = "sftpChannel")
public MessageHandler handler() {
return new SftpOutboundGateway(ftpSessionFactory(), "ls", "'my_remote_dir/'");
使用 Java DSL 进行配置
Spring 下面的 Boot 应用程序显示了如何使用 Java DSL 配置出站网关的示例:
.web(false)
.run(args);
public SessionFactory<SftpClient.DirEntry> sftpSessionFactory() {
DefaultSftpSessionFactory sf = new DefaultSftpSessionFactory();
sf.setHost("localhost");
sf.setPort(port);
sf.setUsername("foo");
sf.setPassword("foo");
factory.setTestSession(true);
return new CachingSessionFactory<>(sf);
public QueueChannelSpec remoteFileOutputChannel() {
return MessageChannels.queue();
public IntegrationFlow sftpMGetFlow() {
return IntegrationFlow.from("sftpMgetInputChannel")
.handle(Sftp.outboundGateway(sftpSessionFactory(),
AbstractRemoteFileOutboundGateway.Command.MGET, "payload")
.options(AbstractRemoteFileOutboundGateway.Option.RECURSIVE)
.regexFileNameFilter("(subSftpSource|.*1.txt)")
.localDirectoryExpression("'myDir/' + #remoteDirectory")
.localFilenameExpression("#remoteFileName.replaceFirst('sftpSource', 'localTarget')"))
.channel("remoteFileOutputChannel")
.get();
出站网关部分成功 (mget
和mput
当对多个文件执行作时(通过使用mget
和mput
) 在传输一个或多个文件后的一段时间内,可能会发生异常。
在这种情况下(从版本 4.2 开始),一个PartialSuccessException
被抛出。
和往常一样MessagingException
属性 (failedMessage
和cause
),则此异常具有两个附加属性:
partialResults
:传输成功的结果。 -
derivedInput
:从请求消息生成的文件列表(例如要传输的本地文件mput
这些属性允许您确定哪些文件已成功传输,哪些文件未成功传输。
对于递归mput
这PartialSuccessException
可能已嵌套PartialSuccessException
实例。
请考虑以下目录结构:
root/
|- file1.txt
|- subdir/
| - file2.txt
| - file3.txt
|- zoo.txt
如果异常发生在file3.txt
由 gateway 抛出的derivedInput
之file1.txt
,subdir
和zoo.txt
和partialResults
之file1.txt
其cause
是另一个PartialSuccessException
跟derivedInput
之file2.txt
和file3.txt
和partialResults
之file2.txt
