此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0! |
元数据存储
许多外部系统、服务或资源不是事务性的(Twitter、RSS、文件系统等),并且无法将数据标记为已读。
此外,有时,您可能需要在某些集成解决方案中实现 Enterprise Integration Pattern 幂等接收器。
为了实现这个目标,并在下一次与外部系统交互之前存储端点的一些先前状态,或者为了处理下一条消息, Spring 集成提供了元数据存储组件作为org.springframework.integration.metadata.MetadataStore
具有通用键值协定的接口。
元数据存储旨在存储各种类型的通用元数据(例如,已处理的最后一个源条目的发布日期),以帮助源适配器等组件处理重复项。
如果组件没有直接提供对MetadataStore
,查找元数据存储的算法如下:首先,查找具有metadataStore
应用程序上下文中的 ID。
如果找到,请使用它。
否则,请创建一个新的SimpleMetadataStore
,这是一个内存中实现,仅在当前正在运行的应用程序上下文的生命周期内保留元数据。
这意味着,在重新启动时,您最终可能会得到重复的条目。
如果需要在应用程序上下文重启之间保留元数据,框架会提供以下持久性MetadataStores
PropertiesPersistingMetadataStore
这PropertiesPersistingMetadataStore
由属性文件和PropertiesPersister
默认情况下,它仅在应用程序上下文正常关闭时保留状态。
它实现了Flushable
这样您就可以随意持久化状态,通过调用flush()
以下示例显示了如何使用 XML 配置 'PropertiesPersistingMetadataStore':
<bean id="metadataStore"
class="org.springframework.integration.metadata.PropertiesPersistingMetadataStore"/>
或者,您也可以提供自己的MetadataStore
接口(例如JdbcMetadataStore
),并在应用程序上下文中将其配置为 Bean。
从版本 4.0 开始,SimpleMetadataStore
,PropertiesPersistingMetadataStore
和RedisMetadataStore
实现ConcurrentMetadataStore
这些实例提供原子更新,并且可以跨多个组件或应用程序实例使用。
幂等接收器和元数据存储
当需要筛选传入消息(如果已处理)时,元数据存储对于实施 EIP 幂等接收器模式非常有用,您可以丢弃该消息或在丢弃时执行一些其他逻辑。 以下配置显示了如何执行此作的示例:
<int:filter input-channel="serviceChannel"
output-channel="idempotentServiceChannel"
discard-channel="discardChannel"
expression="@metadataStore.get(headers.businessKey) == null"/>
<int:publish-subscribe-channel id="idempotentServiceChannel"/>
<int:outbound-channel-adapter channel="idempotentServiceChannel"
expression="@metadataStore.put(headers.businessKey, '')"/>
<int:service-activator input-channel="idempotentServiceChannel" ref="service"/>
这value
的 Timeout Entry可能是一个过期日期,在此之后,该条目应由某个预定的收割者从元数据存储中删除。
MetadataStoreListener
一些元数据存储(目前只有 zookeeper)支持注册侦听器以在项目更改时接收事件,如下例所示:
public interface MetadataStoreListener {
void onAdd(String key, String value);
void onRemove(String key, String oldValue);
void onUpdate(String key, String newValue);
有关更多信息,请参阅 Javadoc。
这MetadataStoreListenerAdapter
如果您只对事件的子集感兴趣,则可以将其子类化。
