此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0! |
出站通道适配器
出站通道适配器是入站通道适配器的反面:它的作用是处理消息并使用它来执行 SQL 查询。 默认情况下,消息有效负载和标头可用作查询的输入参数,如下例所示:
<int-jdbc:outbound-channel-adapter
query="insert into items (id, status, name) values (:headers[id], 0, :payload[something])"
data-source="dataSource"
channel="input"/>
在前面的示例中,到达标记为input
具有 Key 为something
,因此运算符会从 map 中取消引用该值。
标头也作为映射进行访问。[]
上述查询中的参数是传入消息上的 Bean 属性表达式(不是 SPEL 表达式)。
此行为是SqlParameterSource ,这是出站适配器创建的默认源。
您可以注入不同的SqlParameterSourceFactory 以获得不同的行为。 |
出站适配器需要引用DataSource
或JdbcTemplate
您还可以注入SqlParameterSourceFactory
控制每个传入消息与查询的绑定。
利用SqlParameterSourceFactory
(尤其是默认BeanPropertySqlParameterSourceFactory
及其MapSqlParameterSource
)更流畅,从 6.5 版本开始,JdbcMessageHandler
暴露一个usePayloadAsParameterSource
标志来指示是否应将整个消息作为参数源输入传递。
如果 input 通道是直接通道,则出站适配器在与消息发送方相同的线程中运行其查询,因此,与消息的发送者相同的事务(如果有的话)。
使用 SPEL 表达式传递参数
大多数 JDBC 通道适配器的常见要求是将参数作为 SQL 查询或存储过程或函数的一部分进行传递。
如前所述,默认情况下,这些参数是 Bean 属性表达式,而不是 SPEL 表达式。
但是,如果需要将 SpEL 表达式作为参数传递,则必须显式注入SqlParameterSourceFactory
以下示例使用ExpressionEvaluatingSqlParameterSourceFactory
要达到该要求,请执行以下作:
<jdbc:outbound-channel-adapter data-source="dataSource" channel="input"
query="insert into MESSAGES (MESSAGE_ID,PAYLOAD,CREATED_DATE) values (:id, :payload, :createdDate)"
sql-parameter-source-factory="spelSource"/>
<bean id="spelSource"
class="o.s.integration.jdbc.ExpressionEvaluatingSqlParameterSourceFactory">
<property name="parameterExpressions">
<map>
<entry key="id" value="headers['id'].toString()"/>
<entry key="createdDate" value="new java.util.Date()"/>
<entry key="payload" value="payload"/>
</map>
</property>
</bean>
有关详细信息,请参阅 定义参数源。
使用PreparedStatement
回调
有时,的SqlParameterSourceFactory
没有做我们需要的目标PreparedStatement
或者我们需要做一些低级的 JDBC 工作。
Spring JDBC 模块提供了 API 来配置执行环境(例如ConnectionCallback
或PreparedStatementCreator
) 和作参数值(例如SqlParameterSource
它甚至可以访问用于低级作的 API,例如StatementCallback
从 Spring Integration 4.2 开始,MessagePreparedStatementSetter
允许在PreparedStatement
manually,在requestMessage
上下文。
该类的作用与PreparedStatementSetter
在标准 Spring JDBC API 中。
实际上,它是直接从内联PreparedStatementSetter
implementation 时,JdbcMessageHandler
调用execute
在JdbcTemplate
此功能接口选项与sqlParameterSourceFactory
,并且可以用作更强大的替代方案来填充PreparedStatement
从requestMessage
例如,当我们需要存储File
data 到 DataBaseBLOB
列。
以下示例显示了如何执行此作:
@ServiceActivator(inputChannel = "storeFileChannel")
public MessageHandler jdbcMessageHandler(DataSource dataSource) {
JdbcMessageHandler jdbcMessageHandler = new JdbcMessageHandler(dataSource,
"INSERT INTO imagedb (image_name, content, description) VALUES (?, ?, ?)");
jdbcMessageHandler.setPreparedStatementSetter((ps, m) -> {
ps.setString(1, m.getHeaders().get(FileHeaders.FILENAME));
try (FileInputStream inputStream = new FileInputStream((File) m.getPayload()); ) {
ps.setBlob(2, inputStream);
catch (Exception e) {
throw new MessageHandlingException(m, e);
ps.setClob(3, new StringReader(m.getHeaders().get("description", String.class)));
return jdbcMessageHandler;
从 XML 配置的角度来看,prepared-statement-setter
属性在<int-jdbc:outbound-channel-adapter>
元件。
它允许您指定一个MessagePreparedStatementSetter
bean 引用。
批量更新
从版本 5.1 开始,JdbcMessageHandler
执行JdbcOperations.batchUpdate()
如果请求消息的有效负载是Iterable
实例。
每个元素的Iterable
包装到Message
替换为请求消息中的标头(如果此类元素不是Message
已经。
在常规SqlParameterSourceFactory
的配置,这些消息用于构建SqlParameterSource[]
对于上述JdbcOperations.batchUpdate()
功能。
当MessagePreparedStatementSetter
配置时,会生成一个BatchPreparedStatementSetter
variant 用于遍历每个项目的这些消息,并且提供的MessagePreparedStatementSetter
被召来反对他们。
在以下情况下不支持批量更新keysGenerated
模式。
