此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0! |
子流支持
部分if…else
和publish-subscribe
组件提供了使用子流指定其逻辑或映射的功能。
最简单的示例是.publishSubscribeChannel()
,如下例所示:
public IntegrationFlow subscribersFlow() {
return flow -> flow
.publishSubscribeChannel(Executors.newCachedThreadPool(), s -> s
.subscribe(f -> f
.<Integer>handle((p, h) -> p / 2)
.channel(c -> c.queue("subscriber1Results")))
.subscribe(f -> f
.<Integer>handle((p, h) -> p * 2)
.channel(c -> c.queue("subscriber2Results"))))
.<Integer>handle((p, h) -> p * 3)
.channel(c -> c.queue("subscriber3Results"));
您可以使用单独的IntegrationFlow
定义,但我们希望你发现 logic composition 的 sub-flow 风格很有用。
我们发现它会导致更短(因此更具可读性)的代码。
从版本 5.3 开始,BroadcastCapableChannel
-基于publishSubscribeChannel()
提供 implementation 以在 broker 支持的消息通道上配置子流订阅者。
例如,我们现在可以将多个订阅者配置为Jms.publishSubscribeChannel()
public JmsPublishSubscribeMessageChannelSpec jmsPublishSubscribeChannel() {
return Jms.publishSubscribeChannel(jmsConnectionFactory())
.destination("pubsub");
public IntegrationFlow pubSubFlow(BroadcastCapableChannel jmsPublishSubscribeChannel) {
return f -> f
.publishSubscribeChannel(jmsPublishSubscribeChannel,
pubsub -> pubsub
.subscribe(subFlow -> subFlow
.channel(c -> c.queue("jmsPubSubBridgeChannel1")))
.channel(c -> c.queue("jmsPubSubBridgeChannel2"))));
类似的publish-subscribe
sub-flow 组合提供.routeToRecipients()
方法。
另一个例子是使用.discardFlow()
而不是.discardChannel()
在.filter()
方法。
这.route()
值得特别关注。
请考虑以下示例:
public IntegrationFlow routeFlow() {
return f -> f
.<Integer, Boolean>route(p -> p % 2 == 0,
m -> m.channelMapping("true", "evenChannel")
.subFlowMapping("false", sf ->
sf.<Integer>handle((p, h) -> p * 3)))
.transform(Object::toString)
.channel(c -> c.queue("oddChannel"));
这.channelMapping()
继续像在常规Router
mapping 的 map,但.subFlowMapping()
将该子流绑定到 Main Flow。
换句话说,任何路由器的子流在.route()
有时,您需要引用现有的
Caused by: org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: The 'currentComponent' (org.springframework.integration.router.MethodInvokingRouter@7965a51c) is a one-way 'MessageHandler' and it isn't appropriate to configure 'outputChannel'. This is the end of the integration flow. 当您将子流配置为 lambda 时,框架会处理与子流的请求-回复交互,并且不需要网关。 |
子流可以嵌套到任何深度,但我们不建议这样做。 事实上,即使在路由器的情况下,在流中添加复杂的子流也会很快开始看起来像一盘意大利面,人类很难解析。
在 DSL 支持子流配置的情况下,当正在配置的组件通常需要一个通道,并且该子流以
框架在内部创建一个 |
