此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
RemoteFileTemplate
从 Spring Integration 3.0 开始,在FtpSession对象。 该模板提供了用于发送、检索(作为InputStream)、删除和重命名文件。 此外,一个execute方法允许调用方对 session 执行多个作。 在所有情况下,模板都会可靠地关闭会话。 有关更多信息,请参阅Javadoc 的RemoteFileTemplate. FTP 有一个子类:FtpRemoteFileTemplate.spring-doc.cadn.net.cn
版本 4.1 添加了其他方法,包括getClientInstance(),它提供对底层FTPClient因此,您可以访问低级 API。spring-doc.cadn.net.cn
并非所有 FTP 服务器都能正确实现STAT <path>命令。 有些 API 会为不存在的路径返回 positive 结果。 这NLSTcommand 可靠地返回路径为文件且存在的名称。 但是,这不支持检查是否存在空目录,因为NLST当 path 是 directory 时,始终返回空列表。 由于模板不知道路径是否代表目录,因此当路径似乎不存在时,它必须执行额外的检查(当使用NLST). 这会增加开销,需要向服务器发出多个请求。 从版本 4.1.9 开始,FtpRemoteFileTemplate提供FtpRemoteFileTemplate.ExistsMode属性,其中包含以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
  • STAT:执行STATFTP 命令 (FTPClient.getStatus(path)) 检查路径是否存在。 这是默认设置,并要求 FTP 服务器正确支持STAT命令(带路径)。spring-doc.cadn.net.cn
  • NLST:执行NLSTFTP 命令 —FTPClient.listName(path). 如果要测试的路径是文件的完整路径,请使用此选项。 它不适用于空目录。spring-doc.cadn.net.cn
  • NLST_AND_DIRS:执行NLST命令,如果它没有返回任何文件,则回退到一种使用FTPClient.changeWorkingDirectory(path). 看FtpSession.exists()了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
由于我们知道FileExistsMode.FAILcase 始终只查找文件(而不是目录),我们安全地使用NLSTmode 的FtpMessageHandlerFtpOutboundGateway组件。spring-doc.cadn.net.cn
对于任何其他情况,FtpRemoteFileTemplate可以扩展以在覆盖的exist()方法。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 5.0 开始,新的RemoteFileOperations.invoke(OperationsCallback<F, T> action)方法可用。 此方法允许多个RemoteFileOperations调用在相同的线程绑定Session. 当您需要执行RemoteFileTemplate作为一个工作单元。 例如AbstractRemoteFileOutboundGateway将其与mputcommand 实现,其中我们执行put作,并递归地作其子目录。 有关更多信息,请参阅 Javadocspring-doc.cadn.net.cn
从版本 6.5 开始,AbstractRemoteFileOutboundGateway支持动态分辨率FileExistsMode在运行时通过 SpEL 表达式。 这允许您根据消息内容或其他条件确定当文件已存在时要采取的作。spring-doc.cadn.net.cn
要使用此功能,请配置fileExistsModeExpression属性。 表达式的计算结果为:spring-doc.cadn.net.cn
如果表达式返回null,则默认的fileExistsMode配置。spring-doc.cadn.net.cn
使用FileExistsMode.APPEND,则无论useTemporaryFileName设置。 这是因为附加到临时文件,然后重命名它不会实现预期的 append 行为。spring-doc.cadn.net.cn
