此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0! |
TCP 适配器
提供了使用前面提到的连接工厂的 TCP 入站和出站通道适配器。
这些适配器具有两个相关属性:connection-factory
和channel
这connection-factory
属性指示要使用哪个连接工厂来管理适配器的连接。
这channel
属性指定消息到达出站适配器的通道,以及入站适配器放置消息的通道。
虽然入站和出站适配器可以共享一个连接工厂,但服务器连接工厂始终由入站适配器“拥有”。
客户端连接工厂始终由出站适配器“拥有”。
每种类型只有一个适配器可以获得对连接工厂的引用。
以下示例说明如何定义客户端和服务器 TCP 连接工厂:
<bean id="javaSerializer"
class="org.springframework.core.serializer.DefaultSerializer"/>
<bean id="javaDeserializer"
class="org.springframework.core.serializer.DefaultDeserializer"/>
<int-ip:tcp-connection-factory id="server"
type="server"
port="1234"
deserializer="javaDeserializer"
serializer="javaSerializer"
using-nio="true"
single-use="true"/>
<int-ip:tcp-connection-factory id="client"
type="client"
host="localhost"
port="#{server.port}"
single-use="true"
so-timeout="10000"
serializer="javaSerializer"/>
<int:channel id="input" />
<int:channel id="replies">
<int:queue/>
</int:channel>
<int-ip:tcp-outbound-channel-adapter id="outboundClient"
channel="input"
connection-factory="client"/>
<int-ip:tcp-inbound-channel-adapter id="inboundClient"
channel="replies"
<int-ip:tcp-inbound-channel-adapter id="inboundServer"
channel="loop"
connection-factory="server"/>
<int-ip:tcp-outbound-channel-adapter id="outboundServer"
channel="loop"
<int:channel id="loop"/>
在前面的配置中,到达input
channel 通过client
连接工厂,在服务器上接收,并放置在loop
渠道。
因为loop
是outboundServer
,消息将通过同一连接环回,由inboundClient
,并存入replies
渠道。
Java 序列化用于网络。
通常,入站适配器使用type="server"
connection factory,用于侦听传入的连接请求。
在某些情况下,您可能希望反向建立连接,以便入站适配器连接到外部服务器,然后等待该连接上的入站消息。
此拓扑支持,方法是将client-mode="true"
在入站适配器上。
在这种情况下,连接工厂的类型必须为client
并且必须具有single-use
设置为false
两个附加属性支持此机制。
这retry-interval
指定框架在连接失败后尝试重新连接的频率(以毫秒为单位)。
这scheduler
供应一个TaskScheduler
以计划连接尝试并测试连接是否仍处于活动状态。
如果您不提供调度程序,则使用框架的默认taskScheduler Bean。
对于出站适配器,通常在发送第一条消息时建立连接。
这client-mode="true"
在出站适配器上,则在启动适配器时建立连接。
默认情况下,适配器会自动启动。
同样,connection factory 的类型必须为client
并且具有single-use="false"
一个retry-interval
和scheduler
也受支持。
如果连接失败,则调度程序或在发送下一条消息时重新建立连接。
对于入站和出站,如果适配器已启动,您可以通过发送<control-bus />
命令:@adapter_id.retryConnection()
然后,您可以使用@adapter_id.isClientModeConnected()
