此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
入站通道适配器
通常,消息流从入站通道适配器(例如<int-jdbc:inbound-channel-adapter>). 适配器配置了<poller>,它会要求MessageSource<?>定期生成消息。 Java DSL 允许启动IntegrationFlowMessageSource<?>太。 为此,IntegrationFlowFluent API 提供了一个重载的IntegrationFlow.from(MessageSource<?> messageSource)方法。 您可以配置MessageSource<?>作为 Bean 提供,并将其作为该方法的参数提供。 第二个参数IntegrationFlow.from()是一个Consumer<SourcePollingChannelAdapterSpec>Lambda 允许您提供选项(例如PollerMetadataSmartLifecycle) 的SourcePollingChannelAdapter. 以下示例演示如何使用 Fluent API 和 lambda 创建一个IntegrationFlow:spring-doc.cadn.net.cn
public MessageSource<Object> jdbcMessageSource() {
    return new JdbcPollingChannelAdapter(this.dataSource, "SELECT * FROM something");
public IntegrationFlow pollingFlow() {
    return IntegrationFlow.from(jdbcMessageSource(),
                c -> c.poller(Pollers.fixedRate(100).maxMessagesPerPoll(1)))
            .transform(Transformers.toJson())
            .channel("furtherProcessChannel")
            .get();
对于那些没有构建要求的情况Message对象,您可以使用IntegrationFlow.fromSupplier()变体,该变体基于java.util.function.Supplier. 结果Supplier.get()会自动包装在Message(如果它还不是Message).spring-doc.cadn.net.cn
