此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
4.0 和 4.1 之间的更改
请参阅迁移指南,了解可能影响应用程序的重要更改。 您可以在 wiki 上找到 2.1 之前所有版本的迁移指南。spring-doc.cadn.net.cn
新组件
版本 4.1 添加了许多新组件。spring-doc.cadn.net.cn
Promise<?> 网关
消息传递网关方法现在支持 ReactorPromisereturn 类型。 请参阅 异步网关spring-doc.cadn.net.cn
WebSocket 支持
WebSocket模块现已推出。 它完全基于 Spring WebSocket 和 Spring 消息传递模块,并提供了一个<inbound-channel-adapter>以及一个<outbound-channel-adapter>. 有关更多信息,请参阅 WebSockets 支持spring-doc.cadn.net.cn
Scatter-Gather 企业集成模式
我们实施了 scatter-gather 企业集成模式。 有关更多信息,请参阅 Scatter-Gatherspring-doc.cadn.net.cn
Routing Slip Pattern
我们添加了路由滑 EIP 模式实现。 有关更多信息,请参阅路由单spring-doc.cadn.net.cn
幂等接收器模式
我们添加了幂等接收器企业集成模式实现,方法是将<idempotent-receiver>组件或IdempotentReceiverInterceptorIdempotentReceiverJava 配置的注释。 有关更多信息,请参阅 Idempotent Receiver Enterprise Integration PatternJavadocspring-doc.cadn.net.cn
福音JsonObjectMapper
我们添加了 BoonJsonObjectMapper对于 JSON 转换器。 有关更多信息,请参阅 Transformerspring-doc.cadn.net.cn
Redis 队列网关
我们添加了<redis-queue-inbound-gateway><redis-queue-outbound-gateway>组件。 请参阅 Redis 队列入站网关Redis 队列出站网关spring-doc.cadn.net.cn
PollSkipAdvice
我们添加了PollSkipAdvice,您可以在<advice-chain><poller>确定当前轮询是否应由您实施的某个条件来抑制(跳过)PollSkipStrategy. 有关更多信息,请参阅 轮询器spring-doc.cadn.net.cn
一般更改
本节介绍从版本 4.0 到版本 4.1 的一般更改。spring-doc.cadn.net.cn
AMQP 入站终端节点,通道
使用消息侦听器容器(入站终端节点和通道)的元素现在支持missing-queues-fatal属性。 有关更多信息,请参阅 AMQP 支持spring-doc.cadn.net.cn
AMQP 出站终端节点
AMQP 出站终端节点支持名为lazy-connect(默认:true). 什么时候true,则在第一条消息到达之前,不会建立与代理的连接(假设没有入站终端节点,这些终端节点始终在启动期间尝试建立连接)。 当设置为false,则会在应用程序启动期间尝试建立连接。 有关更多信息,请参阅 AMQP 支持spring-doc.cadn.net.cn
简单消息存储
SimpleMessageStore在调用getMessageGroup(). 有关更多信息,请参见 xref:message-store.adoc#sms-cautionspring-doc.cadn.net.cn
Web 服务出站网关:encode-uri
<ws:outbound-gateway/>现在提供了一个encode-uri属性以允许在发送请求之前禁用 URI 对象的编码。spring-doc.cadn.net.cn
Http 入站通道适配器和状态代码
<http:inbound-channel-adapter>现在可以使用status-code-expression以覆盖默认值200 OK地位。 有关更多信息,请参阅 HTTP 命名空间支持spring-doc.cadn.net.cn
MQTT 适配器更改
您现在可以将 MQTT 通道适配器配置为连接到多个服务器,例如,支持高可用性 (HA)。 有关更多信息,请参阅 MQTT 支持spring-doc.cadn.net.cn
MQTT 消息驱动的通道适配器现在支持为每个订阅指定 QoS 设置。 有关更多信息,请参见入站 (消息驱动) 通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
MQTT 出站通道适配器现在支持异步发送,从而避免在确认交付之前阻塞。 有关更多信息,请参阅 Outbound Channel Adapterspring-doc.cadn.net.cn
现在可以在运行时以编程方式订阅和取消订阅主题。 有关更多信息,请参见入站 (消息驱动) 通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
FTP 和 SFTP 适配器更改
FTP 和 SFTP 出站通道适配器现在支持附加到远程文件,并在远程文件已存在时执行特定作。 远程文件模板现在也支持此功能,以及rmdir()exists(). 此外,远程文件模板还提供对底层客户端对象的访问,从而允许访问低级 API。spring-doc.cadn.net.cn
有关更多信息,请参阅 FTP/FTPS 适配器SFTP 适配器spring-doc.cadn.net.cn
Splitter 和 Iterator
Splitter组件现在支持Iterator作为生成输出消息的结果对象。 有关更多信息,请参阅 Splitterspring-doc.cadn.net.cn
聚合
Aggregatorinstancess 现在支持新属性expire-groups-upon-timeout. 有关更多信息,请参阅 Aggregatorspring-doc.cadn.net.cn
内容丰富器改进
我们添加了一个null-result-expression属性,如果<enricher>返回null. 您可以将其添加到<header><property>. 有关更多信息,请参阅 内容扩充器spring-doc.cadn.net.cn
我们添加了一个error-channel属性,该属性用于处理错误流,如果Exception发生在request-channel. 这样,您就可以返回用于扩充的替代对象。 有关更多信息,请参阅 内容扩充器spring-doc.cadn.net.cn
Header Channel Registry
<header-enricher/>元素的<header-channels-to-string/>子元素现在可以覆盖 Header Channel Registry 保留通道映射的默认时间。 有关更多信息,请参阅 Header Channel Registryspring-doc.cadn.net.cn
有序关机
我们对 orderly shutdown 算法进行了改进。 有关更多信息,请参见 Orderly Shutdownspring-doc.cadn.net.cn
管理RecipientListRouter
RecipientListRouter现在提供了多个管理作,用于在运行时配置收件人。 这样,您现在可以配置<recipient-list-router>没有<recipient>从一开始。 看RecipientListRouterManagement了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
AbstractHeaderMapper:NON_STANDARD_HEADERS token
AbstractHeaderMapperimplementation 现在提供额外的NON_STANDARD_HEADERStoken 映射任何用户定义的标头,默认情况下不会映射这些标头。 有关更多信息,请参阅 AMQP 消息标头spring-doc.cadn.net.cn
AMQP 通道:template-channel-transacted
我们引入了template-channel-transacted属性MessageChannel实例。 有关更多信息,请参见 AMQP 支持的消息通道spring-doc.cadn.net.cn
Syslog 适配器
默认 syslog 消息转换器现在可以选择在有效负载中保留原始消息,同时仍设置标头。 有关更多信息,请参阅 Syslog 入站通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
异步网关
除了Promisereturn 类型,则 Gateway 方法现在可以返回ListenableFuture,引入于 Spring Framework 4.0 中。 您还可以在网关中禁用异步处理,让下游流直接返回Future. 请参阅 异步网关spring-doc.cadn.net.cn
聚合商建议链
AggregatorResequencer现在支持<expire-advice-chain/><expire-transactional/>子元素来通知forceComplete操作。 有关更多信息,请参阅使用 XML 配置聚合器spring-doc.cadn.net.cn
出站通道适配器和脚本
<int:outbound-channel-adapter/>现在支持<script/>child 元素。 底层脚本必须具有voidreturn 类型或 returnnull. 请参阅 Groovy 支持脚本支持spring-doc.cadn.net.cn
Resequencer 更改
当 resequencer 中的消息组超时时(使用group-timeoutMessageGroupStoreReaper),现在默认情况下,将立即丢弃延迟到达的消息。 请参阅 Resequencerspring-doc.cadn.net.cn
可选的 POJO 方法参数
Spring 集成现在始终如一地处理 Java 8 的Optional类型。 请参阅配置 Service Activatorspring-doc.cadn.net.cn
QueueChannelbacked Queue 类型
QueueChannel支持Queue type已从BlockingQueue到更通用的Queue. 此更改允许使用任何外部Queue实现(例如,Reactor 的PersistentQueue). 看QueueChannel配置.spring-doc.cadn.net.cn
ChannelInterceptor变化
ChannelInterceptor现在支持额外的afterSendCompletion()afterReceiveCompletion()方法。 请参见Channel Interceptorspring-doc.cadn.net.cn
IMAP PEEK
从版本 4.1.1 开始,如果您显式设置mail.[protocol].peekJavaMail 属性设置为false(其中[protocol]imapimaps). 请参阅 xref:changes-4.0-4.1.adoc#x4.1-mail-peekspring-doc.cadn.net.cn
