此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.5! |
运行应用程序
将应用程序打包为 jar 并使用嵌入式 HTTP 服务器的最大优势之一是,您可以像运行任何其他应用程序一样运行应用程序。 这同样适用于调试 Spring Boot 应用程序。 您不需要任何特殊的 IDE 插件或扩展。
以下选项最适合在本地运行应用程序进行开发。 有关生产部署,请参阅打包应用程序以进行生产。 |
本节仅介绍基于 jar 的打包。 如果您选择将应用程序打包为 war 文件,请参阅您的服务器和 IDE 文档。 |
从 IDE 运行
您可以从 IDE 将 Spring Boot 应用程序作为 Java 应用程序运行。
但是,您首先需要导入您的项目。
导入步骤因 IDE 和生成系统而异。
大多数 IDE 可以直接导入 Maven 项目。
例如,Eclipse 用户可以选择Import…
→Existing Maven Projects
从File
菜单。
如果您不小心将 Web 应用程序运行了两次,则会看到“Port already in use”错误。
Spring Tools 用户可以使用Relaunch 按钮,而不是Run 按钮以确保关闭任何现有实例。 |
作为打包应用程序运行
如果使用 Spring Boot Maven 或 Gradle 插件创建可执行 jar,则可以使用java -jar
,如以下示例所示:
$ java -jar target/myapplication-0.0.1-SNAPSHOT.jar
还可以在启用远程调试支持的情况下运行打包的应用程序。 这样做可以将调试器附加到打包的应用程序,如以下示例所示:
$ java -agentlib:jdwp=server=y,transport=dt_socket,address=8000,suspend=n \
使用 Maven 插件
Spring Boot Maven 插件包括一个run
目标,可用于快速编译和运行应用程序。
应用程序以松散形式运行,就像它们在 IDE 中一样。
以下示例显示了运行 Spring Boot 应用程序的典型 Maven 命令:
$ mvn spring-boot:run
您可能还希望使用MAVEN_OPTS
作系统环境变量,如以下示例所示:
$ export MAVEN_OPTS=-Xmx1024m
使用 Gradle 插件
Spring Boot Gradle 插件还包括一个bootRun
task 的 API 请求,该任务可用于以松散形式运行应用程序。
这bootRun
task 时,只要您应用org.springframework.boot
和java
plugins 中,如以下示例所示:
$ gradle bootRun
您可能还希望使用JAVA_OPTS
作系统环境变量,如以下示例所示:
$ export JAVA_OPTS=-Xmx1024m
