此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.5spring-doc.cadn.net.cn
计划任务 (scheduledtasks)
scheduledtasksendpoint 提供有关应用程序计划任务的信息。spring-doc.cadn.net.cn
检索计划任务
要检索计划任务,请创建一个GETrequest 添加到/actuator/scheduledtasks,如以下基于 curl 的示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/scheduledtasks' -i -X GET
生成的响应类似于以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/vnd.spring-boot.actuator.v3+json
Content-Length: 1222
  "cron" : [ {
    "runnable" : {
      "target" : "com.example.Processor.processOrders"
    "expression" : "0 0 0/3 1/1 * ?",
    "nextExecution" : {
      "time" : "2025-05-13T08:59:59.999503689Z"
  "fixedDelay" : [ {
    "runnable" : {
      "target" : "com.example.Processor.purge"
    "initialDelay" : 0,
    "interval" : 5000,
    "nextExecution" : {
      "time" : "2025-05-13T08:02:44.467211325Z"
    "lastExecution" : {
      "time" : "2025-05-13T08:02:39.461344194Z",
      "status" : "SUCCESS"
  "fixedRate" : [ {
    "runnable" : {
      "target" : "com.example.Processor.retrieveIssues"
    "initialDelay" : 10000,
    "interval" : 3000,
    "nextExecution" : {
      "time" : "2025-05-13T08:02:49.459678541Z"
  "custom" : [ {
    "runnable" : {
      "target" : "com.example.Processor$CustomTriggeredRunnable@42bd5540"
    "trigger" : "com.example.Processor$CustomTrigger@65a5458b",
    "lastExecution" : {
      "exception" : {
        "message" : "Failed while running custom task",
        "type" : "java.lang.IllegalStateException"
      "time" : "2025-05-13T08:02:39.480760831Z",
      "status" : "ERROR"
响应结构
响应包含应用程序的计划任务的详细信息。 下表描述了响应的结构:spring-doc.cadn.net.cn
路径 类型 描述
cronspring-doc.cadn.net.cn
Arrayspring-doc.cadn.net.cn
Cron 任务(如果有)。spring-doc.cadn.net.cn
cron.[].runnable.targetspring-doc.cadn.net.cn
Stringspring-doc.cadn.net.cn
Target 中执行的 Target。spring-doc.cadn.net.cn
cron.[].nextExecution.timespring-doc.cadn.net.cn
下一次计划执行的时间。spring-doc.cadn.net.cn
cron.[].expressionspring-doc.cadn.net.cn
Cron 表达式。spring-doc.cadn.net.cn
fixedDelayspring-doc.cadn.net.cn
修复了延迟任务(如果有)。spring-doc.cadn.net.cn
fixedDelay.[].runnable.targetspring-doc.cadn.net.cn
fixedDelay.[].initialDelayspring-doc.cadn.net.cn
Numberspring-doc.cadn.net.cn
首次执行之前的延迟(以毫秒为单位)。spring-doc.cadn.net.cn
fixedDelay.[].nextExecution.timespring-doc.cadn.net.cn
下一次计划执行的时间(如果已知)。spring-doc.cadn.net.cn
fixedDelay.[].intervalspring-doc.cadn.net.cn
上次执行结束与下一次执行开始之间的间隔(以毫秒为单位)。spring-doc.cadn.net.cn
fixedRatespring-doc.cadn.net.cn
固定速率任务(如果有)。spring-doc.cadn.net.cn
fixedRate.[].runnable.targetspring-doc.cadn.net.cn
fixedRate.[].intervalspring-doc.cadn.net.cn
每次执行开始之间的间隔(以毫秒为单位)。spring-doc.cadn.net.cn
fixedRate.[].initialDelayspring-doc.cadn.net.cn
fixedRate.[].nextExecution.timespring-doc.cadn.net.cn
customspring-doc.cadn.net.cn
具有自定义触发器的任务(如果有)。spring-doc.cadn.net.cn
custom.[].runnable.targetspring-doc.cadn.net.cn
custom.[].triggerspring-doc.cadn.net.cn
任务的触发器。spring-doc.cadn.net.cn
*.[].lastExecutionspring-doc.cadn.net.cn
Objectspring-doc.cadn.net.cn
上次执行此任务(如果有)。spring-doc.cadn.net.cn
*.[].lastExecution.statusspring-doc.cadn.net.cn
上次执行的状态(STARTED、SUCCESS、ERROR)。spring-doc.cadn.net.cn
*.[].lastExecution.timespring-doc.cadn.net.cn
上次执行的时间。spring-doc.cadn.net.cn
*.[].lastExecution.exception.typespring-doc.cadn.net.cn
任务引发的异常类型(如果有)。spring-doc.cadn.net.cn
*.[].lastExecution.exception.messagespring-doc.cadn.net.cn
任务引发的异常的消息(如果有)。spring-doc.cadn.net.cn
