此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.5! |
JSON 格式
Spring Boot 提供与三个 JSON 映射库的集成:
格森
Jackson
JSON-B 格式
Jackson 是首选和默认库。
Jackson
提供了 Jackson 的自动配置,Jackson 是其中的一部分spring-boot-starter-json
当 Jackson 位于 Classpath 上时,一个ObjectMapper
bean 会自动配置。
提供了多个配置属性,用于自定义 ObjectMapper
自定义序列化器和反序列化器
如果您使用 Jackson 序列化和反序列化 JSON 数据,则可能需要编写自己的 JSON 数据JsonSerializer
和JsonDeserializer
类。
自定义序列化器通常通过模块向 Jackson 注册,但 Spring Boot 提供了另一种选择@JsonComponent
注解,可以更轻松地直接注册 Spring Beans。
您可以使用@JsonComponent
注解JsonSerializer
,JsonDeserializer
或KeyDeserializer
实现。
您还可以在包含序列化器/反序列化器作为内部类的类上使用它,如以下示例所示:
Java
Kotlin
import java.io.IOException;
import com.fasterxml.jackson.core.JsonGenerator;
import com.fasterxml.jackson.core.JsonParser;
import com.fasterxml.jackson.core.ObjectCodec;
import com.fasterxml.jackson.databind.DeserializationContext;
import com.fasterxml.jackson.databind.JsonDeserializer;
import com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode;
import com.fasterxml.jackson.databind.JsonSerializer;
import com.fasterxml.jackson.databind.SerializerProvider;
import org.springframework.boot.jackson.JsonComponent;
@JsonComponent
public class MyJsonComponent {
public static class Serializer extends JsonSerializer<MyObject> {
public void serialize(MyObject value, JsonGenerator jgen, SerializerProvider serializers) throws IOException {
jgen.writeStartObject();
jgen.writeStringField("name", value.getName());
jgen.writeNumberField("age", value.getAge());
jgen.writeEndObject();
public static class Deserializer extends JsonDeserializer<MyObject> {
public MyObject deserialize(JsonParser jsonParser, DeserializationContext ctxt) throws IOException {
ObjectCodec codec = jsonParser.getCodec();
JsonNode tree = codec.readTree(jsonParser);
String name = tree.get("name").textValue();
int age = tree.get("age").intValue();
return new MyObject(name, age);
import com.fasterxml.jackson.core.JsonProcessingException
@JsonComponent
class Serializer : JsonSerializer<MyObject>() {
@Throws(IOException::class)
override fun serialize(value: MyObject, jgen: JsonGenerator, serializers: SerializerProvider) {
jgen.writeStringField("name", value.name)
jgen.writeNumberField("age", value.age)
class Deserializer : JsonDeserializer<MyObject>() {
@Throws(IOException::class, JsonProcessingException::class)
override fun deserialize(jsonParser: JsonParser, ctxt: DeserializationContext): MyObject {
val codec = jsonParser.codec
val tree = codec.readTree<JsonNode>(jsonParser)
val name = tree["name"].textValue()
val age = tree["age"].intValue()
return MyObject(name, age)
都@JsonComponent
bean 中的ApplicationContext
将自动向 Jackson 注册。
因为@JsonComponent
使用@Component
,则通常的组件扫描规则适用。
Spring Boot 还提供JsonObjectSerializer
和JsonObjectDeserializer
在序列化对象时为标准 Jackson 版本提供有用的替代方法的基类。
看JsonObjectSerializer
有关详细信息,请参阅 API 文档。
上面的示例可以重写以使用JsonObjectSerializer
如下:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.jackson.JsonObjectDeserializer;
import org.springframework.boot.jackson.JsonObjectSerializer;
@JsonComponent
public static class Serializer extends JsonObjectSerializer<MyObject> {
protected void serializeObject(MyObject value, JsonGenerator jgen, SerializerProvider provider)
public static class Deserializer extends JsonObjectDeserializer<MyObject> {
protected MyObject deserializeObject(JsonParser jsonParser, DeserializationContext context, ObjectCodec codec,
JsonNode tree) throws IOException {
String name = nullSafeValue(tree.get("name"), String.class);
int age = nullSafeValue(tree.get("age"), Integer.class);
@JsonComponent
class Serializer : JsonObjectSerializer<MyObject>() {
override fun serializeObject(value: MyObject, jgen: JsonGenerator, provider: SerializerProvider) {
class Deserializer : JsonObjectDeserializer<MyObject>() {
override fun deserializeObject(jsonParser: JsonParser, context: DeserializationContext,
codec: ObjectCodec, tree: JsonNode): MyObject {
val name = nullSafeValue(tree["name"], String::class.java)
val age = nullSafeValue(tree["age"], Int::class.java)
混入
Jackson 支持 mixins,可用于将其他注释混合到目标类上已声明的注释中。
Spring Boot 的 Jackson 自动配置将扫描应用程序的包中带有 Comments 的类@JsonMixin
并将其注册到自动配置的ObjectMapper
注册由 Spring Boot 的JsonMixinModule
格森
提供了 Gson 的自动配置。
当 Gson 位于 Classpath 上时,会为 aGson
bean 会自动配置。
几个spring.gson.*
提供了用于自定义配置的配置属性。
要获得更多控制权,请一个或多个GsonBuilderCustomizer
可以使用 beans。
JSON-B 格式
提供了 JSON-B 的自动配置。
当 JSON-B API 和实现位于类路径 a 上时Jsonb
bean 将自动配置。
首选的 JSON-B 实现是 Eclipse Yasson,它为其提供了依赖项管理。
