此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.5spring-doc.cadn.net.cn
验证
只要 JSR-303 实现(例如 Hibernate 验证器)在 Classpath 上,Bean Validation 1.1 支持的方法验证功能就会自动启用。 这允许 bean 方法使用jakarta.validation对其参数和/或返回值的约束。 具有此类 Comments 方法的目标类需要使用@Validatedannotation 的 Comments,以便搜索其方法的内联约束 Comments。spring-doc.cadn.net.cn
例如,以下服务触发第一个参数的验证,确保其大小介于 8 和 10 之间:spring-doc.cadn.net.cn
import jakarta.validation.constraints.Size;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.validation.annotation.Validated;
@Service
@Validated
public class MyBean {
	public Archive findByCodeAndAuthor(@Size(min = 8, max = 10) String code, Author author) {
		return ...
@Service
@Validated
class MyBean {
	fun findByCodeAndAuthor(code: @Size(min = 8, max = 10) String?, author: Author?): Archive? {
		return null
应用程序的MessageSource在解析时使用{parameters}在约束消息中。 这允许您使用应用程序的messages.properties文件以获取 Bean 验证消息。 解析参数后,将使用 Bean Validation 的默认插值器完成消息插值。spring-doc.cadn.net.cn
要自定义Configuration用于构建ValidatorFactory中,定义一个ValidationConfigurationCustomizer豆。 定义多个定制器 bean 时,将根据它们的@Orderannotation 或Ordered实现。spring-doc.cadn.net.cn
