此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.5spring-doc.cadn.net.cn
应用程序启动 (startup)
startupendpoint 提供有关应用程序启动顺序的信息。spring-doc.cadn.net.cn
检索应用程序启动步骤
应用程序启动步骤可以作为快照 (GET) 或从缓冲区中排出 (POST).spring-doc.cadn.net.cn
检索应用程序启动步骤的快照
要检索在应用程序启动阶段到目前为止记录的步骤,请创建一个GETrequest 添加到/actuator/startup,如以下基于 curl 的示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/startup' -i -X GET
生成的响应类似于以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/vnd.spring-boot.actuator.v3+json
Content-Length: 897
  "springBootVersion" : "3.4.6-SNAPSHOT",
  "timeline" : {
    "startTime" : "2025-05-13T08:02:40.880581209Z",
    "events" : [ {
      "endTime" : "2025-05-13T08:02:41.348203801Z",
      "duration" : "PT0.00000535S",
      "startTime" : "2025-05-13T08:02:41.348198451Z",
      "startupStep" : {
        "name" : "spring.beans.instantiate",
        "id" : 3,
        "tags" : [ {
          "key" : "beanName",
          "value" : "homeController"
        "parentId" : 2
      "endTime" : "2025-05-13T08:02:41.348209672Z",
      "duration" : "PT0.000018014S",
      "startTime" : "2025-05-13T08:02:41.348191658Z",
      "startupStep" : {
        "name" : "spring.boot.application.starting",
        "id" : 2,
        "tags" : [ {
          "key" : "mainApplicationClass",
          "value" : "com.example.startup.StartupApplication"
排空应用程序启动步骤
要清空并返回在应用程序启动阶段到目前为止记录的步骤,请创建一个POSTrequest 添加到/actuator/startup,如以下基于 curl 的示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/startup' -i -X POST
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 898
  "timeline" : {
    "events" : [ {
      "endTime" : "2025-05-13T08:02:41.242435123Z",
      "duration" : "PT0.000201589S",
      "startTime" : "2025-05-13T08:02:41.242233534Z",
      "startupStep" : {
        "id" : 1,
        "tags" : [ {
          "key" : "beanName",
        "parentId" : 0
      "endTime" : "2025-05-13T08:02:41.242460861Z",
      "duration" : "PT0.001222923S",
      "startTime" : "2025-05-13T08:02:41.241237938Z",
      "startupStep" : {
        "id" : 0,
        "tags" : [ {
响应结构
响应包含应用程序启动步骤的详细信息。 下表描述了响应的结构:spring-doc.cadn.net.cn
路径 类型 描述
springBootVersionspring-doc.cadn.net.cn
Stringspring-doc.cadn.net.cn
此应用程序的 Spring Boot 版本。spring-doc.cadn.net.cn
timeline.startTimespring-doc.cadn.net.cn
应用程序的开始时间。spring-doc.cadn.net.cn
timeline.eventsspring-doc.cadn.net.cn
Arrayspring-doc.cadn.net.cn
到目前为止,在应用程序启动期间收集的一系列步骤。spring-doc.cadn.net.cn
timeline.events.[].startTimespring-doc.cadn.net.cn
此事件开始的时间戳。spring-doc.cadn.net.cn
timeline.events.[].endTimespring-doc.cadn.net.cn
此事件结束的时间戳。spring-doc.cadn.net.cn
timeline.events.[].durationspring-doc.cadn.net.cn
此事件的确切持续时间。spring-doc.cadn.net.cn
timeline.events.[].startupStep.namespring-doc.cadn.net.cn
StartupStep 的名称。spring-doc.cadn.net.cn
timeline.events.[].startupStep.idspring-doc.cadn.net.cn
Numberspring-doc.cadn.net.cn
此 StartupStep 的 ID。spring-doc.cadn.net.cn
timeline.events.[].startupStep.parentIdspring-doc.cadn.net.cn
此 StartupStep 的父 ID。spring-doc.cadn.net.cn
timeline.events.[].startupStep.tagsspring-doc.cadn.net.cn
包含其他步骤信息的键/值对数组。spring-doc.cadn.net.cn
timeline.events.[].startupStep.tags[].keyspring-doc.cadn.net.cn
StartupStep 标签的键。spring-doc.cadn.net.cn
timeline.events.[].startupStep.tags[].valuespring-doc.cadn.net.cn
StartupStep 标签的值。spring-doc.cadn.net.cn
