此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.5spring-doc.cadn.net.cn
提前处理
Spring AOT 是一个在构建时分析代码以生成其优化版本的过程。 它最常用于帮助生成 GraalVM 原生映像。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot Gradle 插件提供了可用于对应用程序和测试代码执行 AOT 处理的任务。 应用 GraalVM Native Image 插件时,会自动配置这些任务:spring-doc.cadn.net.cn
plugins {
	id 'org.springframework.boot' version '3.4.6-SNAPSHOT'
	id 'org.graalvm.buildtools.native' version '0.10.6'
	id 'java'
plugins {
	id("org.springframework.boot") version "3.4.6-SNAPSHOT"
	id("org.graalvm.buildtools.native") version "0.10.6"
	java
加工应用
根据您的@SpringBootApplication-annotated 主类、processAottask 生成将在运行时提供的 bean 的持久视图,其方式使 bean 实例化尽可能简单。 可以使用 callbacks 对工厂进行额外的后处理。 例如,这些用于生成 GraalVM 在原生镜像中初始化上下文所需的必要反射配置。spring-doc.cadn.net.cn
由于BeanFactory在构建时做好充分准备,则还会评估条件。 与常规 Spring Boot 应用程序在运行时执行的作相比,这具有重要区别。 例如,如果要选择使用或选择退出某些功能,则需要配置在构建时使用的环境才能执行此作。 为此,processAottask 是一个JavaExec任务,并可以根据需要配置环境变量、系统属性和参数。spring-doc.cadn.net.cn
nativeCompile任务会自动配置为使用processAot任务。spring-doc.cadn.net.cn
加工测试
AOT 引擎可以应用于使用 Spring 的 Test Context Framework 的 JUnit 5 测试。 合适的测试由processTestAot要生成的任务ApplicationContextInitializer法典。 与应用程序 AOT 处理一样,BeanFactory在构建时已做好充分准备。 与 一样processAotprocessTestAottask 是JavaExec子类,可以根据需要进行配置以影响此处理。spring-doc.cadn.net.cn
nativeTest任务会自动配置为使用processAotprocessTestAot任务。spring-doc.cadn.net.cn
