此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.5spring-doc.cadn.net.cn
AMQP
高级消息队列协议 (AMQP) 是一种平台中立的有线级协议,适用于面向消息的中间件。 Spring AMQP 项目将核心 Spring 概念应用于基于 AMQP 的消息传递解决方案的开发。 Spring Boot 为通过 RabbitMQ 使用 AMQP 提供了多种便利,包括spring-boot-starter-amqp起动机。spring-doc.cadn.net.cn
RabbitMQ 支持
RabbitMQ 是基于 AMQP 协议的轻量级、可靠、可扩展且可移植的消息代理。 Spring 使用 RabbitMQ 通过 AMQP 协议进行通信。spring-doc.cadn.net.cn
RabbitMQ 配置由spring.rabbitmq.*. 例如,您可以在application.properties:spring-doc.cadn.net.cn
spring.rabbitmq.host=localhost
spring.rabbitmq.port=5672
spring.rabbitmq.username=admin
spring.rabbitmq.password=secret
spring:
  rabbitmq:
    host: "localhost"
    port: 5672
    username: "admin"
    password: "secret"
或者,您可以使用addresses属性:spring-doc.cadn.net.cn
spring.rabbitmq.addresses=amqp://admin:secret@localhost
spring:
  rabbitmq:
    addresses: "amqp://admin:secret@localhost"
以这种方式指定地址时,hostportproperties 将被忽略。 如果地址使用amqps协议,则会自动启用 SSL 支持。
RabbitProperties,了解更多受支持的基于属性的配置选项。 配置 RabbitMQ 的较低级别详细信息ConnectionFactory,定义一个ConnectionFactoryCustomizer豆。spring-doc.cadn.net.cn
如果ConnectionNameStrategybean 存在于上下文中,它将自动用于命名由自动配置的CachingConnectionFactory.spring-doc.cadn.net.cn
有关更多详细信息,请参阅了解 RabbitMQ 使用的协议 AMQP
发送消息
Spring的AmqpTemplateAmqpAdmin是自动配置的,你可以将它们直接自动连接到你自己的 bean 中,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.amqp.core.AmqpAdmin;
import org.springframework.amqp.core.AmqpTemplate;
@Component
public class MyBean {
	private final AmqpAdmin amqpAdmin;
	private final AmqpTemplate amqpTemplate;
	public MyBean(AmqpAdmin amqpAdmin, AmqpTemplate amqpTemplate) {
		this.amqpAdmin = amqpAdmin;
		this.amqpTemplate = amqpTemplate;
	public void someMethod() {
		this.amqpAdmin.getQueueInfo("someQueue");
	public void someOtherMethod() {
		this.amqpTemplate.convertAndSend("hello");
@Component
class MyBean(private val amqpAdmin: AmqpAdmin, private val amqpTemplate: AmqpTemplate) {
	fun someMethod() {
	fun someOtherMethod() {
RabbitMessagingTemplate可以以类似的方式注射。 如果MessageConverterbean 时,它会自动关联到自动配置的AmqpTemplate.
如有必要,任何Queue定义为 bean 时,它会自动用于在 RabbitMQ 实例上声明相应的队列。spring-doc.cadn.net.cn
要重试作,您可以在AmqpTemplate(例如,如果代理连接丢失):spring-doc.cadn.net.cn
spring.rabbitmq.template.retry.enabled=true
spring.rabbitmq.template.retry.initial-interval=2s
spring:
  rabbitmq:
    template:
      retry:
        enabled: true
        initial-interval: "2s"
默认情况下,重试处于禁用状态。 您还可以自定义RetryTemplate通过声明RabbitRetryTemplateCustomizer豆。spring-doc.cadn.net.cn
如果您需要创建更多RabbitTemplate实例,或者如果您想覆盖默认值,Spring Boot 会提供RabbitTemplateConfigurerBean,可用于初始化RabbitTemplate使用与 auto-configuration 使用的工厂相同的设置。spring-doc.cadn.net.cn
向流发送消息
要向特定流发送消息,请指定流的名称,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring.rabbitmq.stream.name=my-stream
spring:
  rabbitmq:
    stream:
如果您需要创建更多RabbitStreamTemplate实例,或者如果您想覆盖默认值,Spring Boot 会提供RabbitStreamTemplateConfigurerBean,可用于初始化RabbitStreamTemplate使用与 auto-configuration 使用的工厂相同的设置。spring-doc.cadn.net.cn
接收消息
当 Rabbit 基础结构存在时,任何 bean 都可以使用@RabbitListener以创建侦听器终端节点。 如果没有RabbitListenerContainerFactory已定义,则默认的SimpleRabbitListenerContainerFactory会自动配置,您可以使用spring.rabbitmq.listener.type财产。 如果MessageConverterMessageRecovererbean,它会自动与默认工厂相关联。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例组件在someQueue队列:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.amqp.rabbit.annotation.RabbitListener;
@Component
	@RabbitListener(queues = "someQueue")
	public void processMessage(String content) {
@Component
class MyBean {
	@RabbitListener(queues = ["someQueue"])
	fun processMessage(content: String?) {
@EnableRabbit了解更多详情。
如果您需要创建更多RabbitListenerContainerFactory实例,或者如果您想覆盖默认值,Spring Boot 会提供SimpleRabbitListenerContainerFactoryConfigurer以及DirectRabbitListenerContainerFactoryConfigurer,可用于初始化SimpleRabbitListenerContainerFactory以及DirectRabbitListenerContainerFactory使用与 auto-configuration 使用的工厂相同的设置。spring-doc.cadn.net.cn
选择哪种容器类型并不重要。 这两个 bean 由自动配置公开。
例如,下面的配置类公开了另一个使用特定MessageConverter:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.amqp.rabbit.config.SimpleRabbitListenerContainerFactory;
import org.springframework.amqp.rabbit.connection.ConnectionFactory;
import org.springframework.boot.autoconfigure.amqp.SimpleRabbitListenerContainerFactoryConfigurer;
public class MyRabbitConfiguration {
	public SimpleRabbitListenerContainerFactory myFactory(SimpleRabbitListenerContainerFactoryConfigurer configurer) {
		SimpleRabbitListenerContainerFactory factory = new SimpleRabbitListenerContainerFactory();
		ConnectionFactory connectionFactory = getCustomConnectionFactory();
		configurer.configure(factory, connectionFactory);
		factory.setMessageConverter(new MyMessageConverter());
		return factory;
	private ConnectionFactory getCustomConnectionFactory() {
		return ...
	fun myFactory(configurer: SimpleRabbitListenerContainerFactoryConfigurer): SimpleRabbitListenerContainerFactory {
		val factory = SimpleRabbitListenerContainerFactory()
		val connectionFactory = getCustomConnectionFactory()
		factory.setMessageConverter(MyMessageConverter())
		return factory
	fun getCustomConnectionFactory() : ConnectionFactory? {
		return ...
然后,您可以在任何@RabbitListener-annotated 方法,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
@Component
	@RabbitListener(queues = "someQueue", containerFactory = "myFactory")
@Component
class MyBean {
	@RabbitListener(queues = ["someQueue"], containerFactory = "myFactory")
您可以启用重试来处理侦听器引发异常的情况。 默认情况下,RejectAndDontRequeueRecoverer,但您可以定义MessageRecoverer你自己的。 当重试次数用尽时,消息将被拒绝,并被丢弃或路由到死信交换(如果代理配置为这样做)。 默认情况下,重试处于禁用状态。 您还可以自定义RetryTemplate通过声明RabbitRetryTemplateCustomizer豆。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,如果禁用重试并且侦听器引发异常,则会无限期地重试投放。 您可以通过两种方式修改此行为:将defaultRequeueRejectedproperty 设置为false,以便尝试零重新投递,或者抛出AmqpRejectAndDontRequeueException来表示消息应该被拒绝。 后者是启用重试并达到最大投放尝试次数时使用的机制。
