此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.5! |
Spring Security
如果 Spring Security 在 Classpath 上,则默认情况下 Web 应用程序是安全的。
Spring Boot 依靠 Spring Security 的内容协商策略来确定是否使用httpBasic
或formLogin
要向 Web 应用程序添加方法级安全性,您还可以添加@EnableMethodSecurity
替换为所需的设置。
其他信息可以在 Spring Security Reference Guide 中找到。
默认的UserDetailsService
具有单个用户。
用户名为user
,并且密码是随机的,并且在应用程序启动时以 WARN 级别打印,如以下示例所示:
Using generated security password: 78fa095d-3f4c-48b1-ad50-e24c31d5cf35
This generated password is for development use only. Your security configuration must be updated before running your application in production.
如果您微调日志记录配置,请确保org.springframework.boot.autoconfigure.security category 设置为 logWARN -level 消息。
否则,不会打印默认密码。 |
您可以通过提供spring.security.user.name
和spring.security.user.password
默认情况下,您在 Web 应用程序中获得的基本功能包括:
一个
UserDetailsService
(或ReactiveUserDetailsService
如果是 WebFlux 应用程序),则具有内存存储和具有生成密码的单个用户(参见SecurityProperties.User
对于用户的属性)。 -
基于表单的登录或 HTTP Basic 安全性(取决于
Accept
标头)对于整个应用程序(如果 Actuator 在 Classpath 上,则包括 Actuator 端点)。 -
一个
DefaultAuthenticationEventPublisher
用于发布身份验证事件。
您可以提供不同的AuthenticationEventPublisher
通过为其添加 Bean 来获取。
MVC 安全性
默认安全配置在SecurityAutoConfiguration
和UserDetailsServiceAutoConfiguration
.SecurityAutoConfiguration
进口SpringBootWebSecurityConfiguration
用于 Web 安全,以及UserDetailsServiceAutoConfiguration
进行身份验证。
要完全关闭默认的 Web 应用程序安全配置,包括 Actuator 安全性,或者组合多个 Spring Security 组件(例如 OAuth2 客户端和资源服务器),请添加SecurityFilterChain
(这样做不会禁用UserDetailsService
配置)。
要同时关闭UserDetailsService
configuration 中,添加一个UserDetailsService
,AuthenticationProvider
或AuthenticationManager
自动配置UserDetailsService
当以下任何 Spring Security 模块位于 Classpath 上时,也将退出:
spring-security-oauth2-client
spring-security-oauth2-resource-server
spring-security-saml2-service-provider
要使用UserDetailsService
除了这些依赖项中的一个或多个之外,还可以定义您自己的InMemoryUserDetailsManager
豆。
可以通过添加自定义SecurityFilterChain
豆。
Spring Boot 提供了方便的方法,可用于覆盖 Actuator 端点和静态资源的访问规则。EndpointRequest
可用于创建RequestMatcher
该 API 基于management.endpoints.web.base-path
财产。PathRequest
可用于创建RequestMatcher
以获取常用位置中的资源。
WebFlux 安全性
与 Spring MVC 应用程序类似,您可以通过添加spring-boot-starter-security
Dependency。
默认安全配置在ReactiveSecurityAutoConfiguration
和ReactiveUserDetailsServiceAutoConfiguration
.ReactiveSecurityAutoConfiguration
进口WebFluxSecurityConfiguration
进行身份验证。
除了响应式 Web 应用程序之外,后者还可以在使用 RSocket 时自动配置。
要完全关闭默认的 Web 应用程序安全配置,包括 Actuator 安全性,请添加一个 bean 类型的WebFilterChainProxy
(这样做不会禁用ReactiveUserDetailsService
配置)。
要同时关闭ReactiveUserDetailsService
configuration 中,添加一个ReactiveUserDetailsService
或ReactiveAuthenticationManager
当以下任何 Spring Security 模块位于 Classpath 上时,自动配置也将退缩:
要使用ReactiveUserDetailsService
除了这些依赖项中的一个或多个之外,还可以定义您自己的MapReactiveUserDetailsService
豆。
访问规则和多个 Spring Security 组件(如 OAuth 2 客户端和资源服务器)的使用可以通过添加自定义SecurityWebFilterChain
豆。
可用于创建ServerWebExchangeMatcher
财产。
PathRequest
以获取常用位置中的资源。
例如,您可以通过添加如下内容来自定义您的安全配置:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.autoconfigure.security.reactive.PathRequest;
import org.springframework.security.config.web.server.ServerHttpSecurity;
import org.springframework.security.web.server.SecurityWebFilterChain;
import static org.springframework.security.config.Customizer.withDefaults;
public class MyWebFluxSecurityConfiguration {
public SecurityWebFilterChain springSecurityFilterChain(ServerHttpSecurity http) {
http.authorizeExchange((exchange) -> {
exchange.matchers(PathRequest.toStaticResources().atCommonLocations()).permitAll();
exchange.pathMatchers("/foo", "/bar").authenticated();
http.formLogin(withDefaults());
return http.build();
import org.springframework.security.config.Customizer.withDefaults
fun springSecurityFilterChain(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain {
http.authorizeExchange { spec ->
spec.matchers(PathRequest.toStaticResources().atCommonLocations()).permitAll()
spec.pathMatchers("/foo", "/bar").authenticated()
return http.build()
OAuth2
OAuth2 是 Spring 支持的广泛使用的授权框架。
客户端
如果你有spring-security-oauth2-client
在您的 Classpath 上,您可以利用一些自动配置来设置 OAuth2/Open ID Connect 客户端。
此配置使用OAuth2ClientProperties
相同的属性适用于 servlet 和 reactive 应用程序。
您可以在spring.security.oauth2.client
prefix,如以下示例所示:
Properties
YAML
spring.security.oauth2.client.registration.my-login-client.client-id=abcd
spring.security.oauth2.client.registration.my-login-client.client-secret=password
spring.security.oauth2.client.registration.my-login-client.client-name=Client for OpenID Connect
spring.security.oauth2.client.registration.my-login-client.provider=my-oauth-provider
spring.security.oauth2.client.registration.my-login-client.scope=openid,profile,email,phone,address
spring.security.oauth2.client.registration.my-login-client.redirect-uri={baseUrl}/login/oauth2/code/{registrationId}
spring.security.oauth2.client.registration.my-login-client.client-authentication-method=client_secret_basic
spring.security.oauth2.client.registration.my-login-client.authorization-grant-type=authorization_code
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-1.client-id=abcd
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-1.client-secret=password
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-1.client-name=Client for user scope
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-1.provider=my-oauth-provider
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-1.scope=user
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-1.redirect-uri={baseUrl}/authorized/user
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-1.client-authentication-method=client_secret_basic
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-1.authorization-grant-type=authorization_code
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-2.client-id=abcd
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-2.client-secret=password
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-2.client-name=Client for email scope
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-2.provider=my-oauth-provider
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-2.scope=email
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-2.redirect-uri={baseUrl}/authorized/email
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-2.client-authentication-method=client_secret_basic
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-2.authorization-grant-type=authorization_code
spring.security.oauth2.client.provider.my-oauth-provider.authorization-uri=https://my-auth-server.com/oauth2/authorize
spring.security.oauth2.client.provider.my-oauth-provider.token-uri=https://my-auth-server.com/oauth2/token
spring.security.oauth2.client.provider.my-oauth-provider.user-info-uri=https://my-auth-server.com/userinfo
spring.security.oauth2.client.provider.my-oauth-provider.user-info-authentication-method=header
spring.security.oauth2.client.provider.my-oauth-provider.jwk-set-uri=https://my-auth-server.com/oauth2/jwks
spring.security.oauth2.client.provider.my-oauth-provider.user-name-attribute=name
spring:
security:
oauth2:
client:
registration:
my-login-client:
client-id: "abcd"
client-secret: "password"
client-name: "Client for OpenID Connect"
provider: "my-oauth-provider"
scope: "openid,profile,email,phone,address"
redirect-uri: "{baseUrl}/login/oauth2/code/{registrationId}"
client-authentication-method: "client_secret_basic"
authorization-grant-type: "authorization_code"
my-client-1:
client-id: "abcd"
client-name: "Client for user scope"
scope: "user"
redirect-uri: "{baseUrl}/authorized/user"
my-client-2:
client-id: "abcd"
client-name: "Client for email scope"
scope: "email"
redirect-uri: "{baseUrl}/authorized/email"
provider:
my-oauth-provider:
authorization-uri: "https://my-auth-server.com/oauth2/authorize"
token-uri: "https://my-auth-server.com/oauth2/token"
user-info-uri: "https://my-auth-server.com/userinfo"
user-info-authentication-method: "header"
jwk-set-uri: "https://my-auth-server.com/oauth2/jwks"
user-name-attribute: "name"
对于支持 OpenID Connect 发现的 OpenID Connect 提供商,可以进一步简化配置。
提供程序需要配置一个issuer-uri
,这是它断言为其颁发者标识符的 URI。
例如,如果issuer-uri
如果是 “https://example.com”,则将向 “https://example.com/.well-known/openid-configuration” 发出“OpenID 提供程序配置请求”。
结果应为“OpenID Provider Configuration Response”。
以下示例显示了如何使用issuer-uri
Properties
YAML
spring.security.oauth2.client.provider.oidc-provider.issuer-uri=https://dev-123456.oktapreview.com/oauth2/default/
spring:
security:
oauth2:
client:
provider:
oidc-provider:
issuer-uri: "https://dev-123456.oktapreview.com/oauth2/default/"
默认情况下,Spring Security 的OAuth2LoginAuthenticationFilter
仅处理匹配的 URL/login/oauth2/code/*
如果要自定义redirect-uri
要使用其他模式,您需要提供配置来处理该自定义模式。
例如,对于 servlet 应用程序,您可以添加自己的SecurityFilterChain
类似于以下内容:
Java
Kotlin
import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity;
import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.EnableWebSecurity;
import org.springframework.security.web.SecurityFilterChain;
@EnableWebSecurity
public class MyOAuthClientConfiguration {
public SecurityFilterChain securityFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
http
.authorizeHttpRequests((requests) -> requests
.anyRequest().authenticated()
.oauth2Login((login) -> login
.redirectionEndpoint((endpoint) -> endpoint
.baseUri("/login/oauth2/callback/*")
import org.springframework.security.config.annotation.web.invoke
@EnableWebSecurity
open class MyOAuthClientConfiguration {
open fun securityFilterChain(http: HttpSecurity): SecurityFilterChain {
http {
authorizeHttpRequests {
oauth2Login {
redirectionEndpoint {
baseUri = "/login/oauth2/callback/*"
return http.build()
Spring Boot 会自动配置InMemoryOAuth2AuthorizedClientService Spring Security 使用它来管理 Client 端注册。
这InMemoryOAuth2AuthorizedClientService 功能有限,我们建议仅将其用于开发环境。
对于生产环境,请考虑使用JdbcOAuth2AuthorizedClientService 或创建您自己的OAuth2AuthorizedClientService . |
常见提供商的 OAuth2 客户端注册
对于常见的 OAuth2 和 OpenID 提供程序(包括 Google、Github、Facebook 和 Okta),我们提供了一组提供程序默认值 (google
,github
,facebook
和okta
如果您不需要自定义这些提供程序,则可以设置provider
属性设置为需要推断 defaults 的 URL。
此外,如果 Client 端注册的密钥与默认支持的提供程序匹配,则 Spring Boot 也会推断这一点。
换句话说,以下示例中的两个配置使用 Google 提供程序:
Properties
YAML
spring.security.oauth2.client.registration.my-client.client-id=abcd
spring.security.oauth2.client.registration.my-client.client-secret=password
spring.security.oauth2.client.registration.my-client.provider=google
spring.security.oauth2.client.registration.google.client-id=abcd
spring.security.oauth2.client.registration.google.client-secret=password
spring:
security:
oauth2:
client:
registration:
my-client:
client-id: "abcd"
provider: "google"
google:
client-id: "abcd"
资源服务器
如果你有spring-security-oauth2-resource-server
在你的 Classpath 上,Spring Boot 可以设置一个 OAuth2 资源服务器。
对于 JWT 配置,需要指定 JWK Set URI 或 OIDC Issuer URI,如以下示例所示:
Properties
YAML
spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.jwk-set-uri=https://example.com/oauth2/default/v1/keys
spring:
security:
oauth2:
resourceserver:
jwt:
jwk-set-uri: "https://example.com/oauth2/default/v1/keys"
Properties
YAML
spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.issuer-uri=https://dev-123456.oktapreview.com/oauth2/default/
spring:
security:
oauth2:
resourceserver:
jwt:
如果授权服务器不支持 JWK 集 URI,则可以使用用于验证 JWT 签名的公钥来配置资源服务器。
这可以使用spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.public-key-location 属性,其中该值需要指向包含 PEM 编码的 x509 格式的公钥的文件。 |
这spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.audiences
属性可用于指定 JWT 中 aud 声明的预期值。
例如,要求 JWT 包含值为my-audience
Properties
YAML
spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.audiences[0]=my-audience
spring:
security:
oauth2:
resourceserver:
jwt:
audiences:
- "my-audience"
相同的属性适用于 servlet 和响应式应用程序。
或者,您可以定义自己的JwtDecoder
bean 用于 servlet 应用程序或ReactiveJwtDecoder
用于响应式应用。
如果使用不透明令牌而不是 JWT,您可以配置以下属性以通过自省验证令牌:
Properties
YAML
spring.security.oauth2.resourceserver.opaquetoken.introspection-uri=https://example.com/check-token
spring.security.oauth2.resourceserver.opaquetoken.client-id=my-client-id
spring.security.oauth2.resourceserver.opaquetoken.client-secret=my-client-secret
spring:
security:
oauth2:
resourceserver:
opaquetoken:
introspection-uri: "https://example.com/check-token"
client-id: "my-client-id"
client-secret: "my-client-secret"
同样,相同的属性适用于 servlet 和 reactive 应用程序。
或者,您可以定义自己的OpaqueTokenIntrospector
bean 用于 servlet 应用程序或ReactiveOpaqueTokenIntrospector
用于响应式应用。
授权服务器
如果你有spring-security-oauth2-authorization-server
在你的 Classpath 上,你可以利用一些自动配置来设置基于 Servlet 的 OAuth2 授权服务器。
您可以在spring.security.oauth2.authorizationserver.client
prefix,如以下示例所示:
Properties
YAML
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.registration.client-id=abcd
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.registration.client-secret={noop}secret1
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.registration.client-authentication-methods[0]=client_secret_basic
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.registration.authorization-grant-types[0]=authorization_code
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.registration.authorization-grant-types[1]=refresh_token
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.registration.redirect-uris[0]=https://my-client-1.com/login/oauth2/code/abcd
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.registration.redirect-uris[1]=https://my-client-1.com/authorized
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.registration.scopes[0]=openid
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.registration.scopes[1]=profile
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.registration.scopes[2]=email
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.registration.scopes[3]=phone
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.registration.scopes[4]=address
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.require-authorization-consent=true
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.token.authorization-code-time-to-live=5m
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.token.access-token-time-to-live=10m
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.token.access-token-format=reference
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.token.reuse-refresh-tokens=false
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.token.refresh-token-time-to-live=30m
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-2.registration.client-id=efgh
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-2.registration.client-secret={noop}secret2
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-2.registration.client-authentication-methods[0]=client_secret_jwt
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-2.registration.authorization-grant-types[0]=client_credentials
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-2.registration.scopes[0]=user.read
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-2.registration.scopes[1]=user.write
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-2.jwk-set-uri=https://my-client-2.com/jwks
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-2.token-endpoint-authentication-signing-algorithm=RS256
spring:
security:
oauth2:
authorizationserver:
client:
my-client-1:
registration:
client-id: "abcd"
client-secret: "{noop}secret1"
client-authentication-methods:
- "client_secret_basic"
authorization-grant-types:
- "authorization_code"
- "refresh_token"
redirect-uris:
- "https://my-client-1.com/login/oauth2/code/abcd"
- "https://my-client-1.com/authorized"
scopes:
- "openid"
- "profile"
- "email"
- "phone"
- "address"
require-authorization-consent: true
token:
authorization-code-time-to-live: 5m
access-token-time-to-live: 10m
access-token-format: "reference"
reuse-refresh-tokens: false
refresh-token-time-to-live: 30m
my-client-2:
registration:
client-id: "efgh"
client-secret: "{noop}secret2"
- "client_secret_jwt"
- "client_credentials"
scopes:
- "user.read"
- "user.write"
jwk-set-uri: "https://my-client-2.com/jwks"
token-endpoint-authentication-signing-algorithm: "RS256"
这client-secret 属性的格式必须与配置的PasswordEncoder .
默认的PasswordEncoder 通过以下方式创建PasswordEncoderFactories.createDelegatingPasswordEncoder() . |
Spring Boot 为 Spring Authorization Server 提供的自动配置旨在快速入门。 大多数应用程序都需要定制,并且希望定义多个 bean 以覆盖自动配置。
可以将以下组件定义为 bean 以覆盖特定于 Spring Authorization Server 的自动配置:
com.nimbusds.jose.jwk.source.JWKSource<com.nimbusds.jose.proc.SecurityContext>
Spring Boot 会自动配置InMemoryRegisteredClientRepository Spring Authorization Server 使用它来管理已注册的 Client 端。
这InMemoryRegisteredClientRepository 功能有限,我们建议仅将其用于开发环境。
对于生产环境,请考虑使用JdbcRegisteredClientRepository 或创建您自己的RegisteredClientRepository . |
其他信息可以在 Spring Authorization Server Reference Guide 的 Getting Started 章节中找到。
SAML 2.0 版本
依赖方
如果你有spring-security-saml2-service-provider
在您的 Classpath 上,您可以利用一些自动配置来设置 SAML 2.0 依赖方。
此配置使用Saml2RelyingPartyProperties
信赖方注册表示身份提供程序 (IDP) 和服务提供商 (SP) 之间的配对配置。
您可以在spring.security.saml2.relyingparty
prefix,如以下示例所示:
Properties
YAML
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party1.signing.credentials[0].private-key-location=path-to-private-key
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party1.signing.credentials[0].certificate-location=path-to-certificate
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party1.decryption.credentials[0].private-key-location=path-to-private-key
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party1.decryption.credentials[0].certificate-location=path-to-certificate
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party1.singlelogout.url=https://myapp/logout/saml2/slo
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party1.singlelogout.response-url=https://remoteidp2.slo.url
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party1.singlelogout.binding=POST
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party1.assertingparty.verification.credentials[0].certificate-location=path-to-verification-cert
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party1.assertingparty.entity-id=remote-idp-entity-id1
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party1.assertingparty.sso-url=https://remoteidp1.sso.url
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party2.signing.credentials[0].private-key-location=path-to-private-key
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party2.signing.credentials[0].certificate-location=path-to-certificate
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party2.decryption.credentials[0].private-key-location=path-to-private-key
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party2.decryption.credentials[0].certificate-location=path-to-certificate
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party2.assertingparty.verification.credentials[0].certificate-location=path-to-other-verification-cert
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party2.assertingparty.entity-id=remote-idp-entity-id2
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party2.assertingparty.sso-url=https://remoteidp2.sso.url
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party2.assertingparty.singlelogout.url=https://remoteidp2.slo.url
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party2.assertingparty.singlelogout.response-url=https://myapp/logout/saml2/slo
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party2.assertingparty.singlelogout.binding=POST
spring:
security:
saml2:
relyingparty:
registration:
my-relying-party1:
signing:
credentials:
- private-key-location: "path-to-private-key"
certificate-location: "path-to-certificate"
decryption:
credentials:
singlelogout:
url: "https://myapp/logout/saml2/slo"
response-url: "https://remoteidp2.slo.url"
binding: "POST"
assertingparty:
verification:
credentials:
- certificate-location: "path-to-verification-cert"
entity-id: "remote-idp-entity-id1"
sso-url: "https://remoteidp1.sso.url"
my-relying-party2:
signing:
credentials:
decryption:
credentials:
assertingparty:
verification:
credentials:
- certificate-location: "path-to-other-verification-cert"
entity-id: "remote-idp-entity-id2"
sso-url: "https://remoteidp2.sso.url"
singlelogout:
response-url: "https://myapp/logout/saml2/slo"
binding: "POST"
对于 SAML2 注销,默认情况下, Spring Security 的Saml2LogoutRequestFilter
和Saml2LogoutResponseFilter
仅处理匹配的 URL/logout/saml2/slo
如果要自定义url
AP 发起的注销请求将发送到哪个 AP 或response-url
AP 向其发送注销响应,要使用其他模式,您需要提供配置以处理该自定义模式。
类似于以下内容:
public class MySamlRelyingPartyConfiguration {
http.authorizeHttpRequests((requests) -> requests.anyRequest().authenticated());
http.saml2Login(withDefaults());
http.saml2Logout((saml2) -> saml2.logoutRequest((request) -> request.logoutUrl("/SLOService.saml2"))
.logoutResponse((response) -> response.logoutUrl("/SLOService.saml2")));
