此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.5spring-doc.cadn.net.cn
构建代码
Spring Boot 不需要任何特定的代码布局即可工作。 但是,有一些最佳实践会有所帮助。spring-doc.cadn.net.cn
如果你希望实现基于域的结构,请查看 Spring Modulith
使用 “default” 软件包
当类不包含package声明,则认为它位于 “default package” 中。 通常不建议使用 “default package” 并且应该避免使用。 它可能会导致使用@ComponentScan,@ConfigurationPropertiesScan,@EntityScan@SpringBootApplication注解,因为每个 jar 中的每个类都会被读取。spring-doc.cadn.net.cn
我们建议您遵循 Java 建议的包命名约定,并使用反向域名(例如com.example.project).
查找 Main Application 类
我们通常建议您将主应用程序类放在其他类上方的根包中。 这@SpringBootApplication注解通常放在你的主类上,它隐式地定义了某些项目的基本 “搜索包”。 例如,如果您正在编写 JPA 应用程序,则@SpringBootApplicationannotated 类用于搜索@Entity项目。 使用根包还允许组件扫描仅应用于您的项目。spring-doc.cadn.net.cn
如果您不想使用@SpringBootApplication@EnableAutoConfiguration@ComponentScan它导入的 annotations 定义了该行为,因此您也可以改用这些 Comments。
下面的清单显示了一个典型的布局:spring-doc.cadn.net.cn
com
 +- example
     +- myapplication
         +- MyApplication.java
         +- customer
         |   +- Customer.java
         |   +- CustomerController.java
         |   +- CustomerService.java
         |   +- CustomerRepository.java
         +- order
             +- Order.java
             +- OrderController.java
             +- OrderService.java
             +- OrderRepository.java
MyApplication.javafile 将声明main方法以及基本@SpringBootApplication如下:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
public class MyApplication {
		SpringApplication.run(MyApplication.class, args);
import org.springframework.boot.runApplication
class MyApplication
fun main(args: Array<String>) {
	runApplication<MyApplication>(*args)
