此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.5! |
使用 Annotation Processor 生成您自己的元数据
您可以轻松地从带有@ConfigurationProperties
通过使用spring-boot-configuration-processor
罐。
该 jar 包括一个 Java 注释处理器,该处理器在编译项目时调用。
配置 Annotation 处理器
使用 Maven 构建时,配置编译器插件(3.12.0 或更高版本)以添加spring-boot-configuration-processor
到 Annotation Processor 路径中:
<project>
<build>
<plugins>
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<configuration>
<annotationProcessorPaths>
<path>
<artifactId>spring-boot-configuration-processor</artifactId>
</path>
</annotationProcessorPaths>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>
使用 Gradle 时,应在annotationProcessor
配置,如以下示例所示:
dependencies {
annotationProcessor "org.springframework.boot:spring-boot-configuration-processor"
如果您使用的是additional-spring-configuration-metadata.json
文件中,使用compileJava
task 应配置为依赖于processResources
任务,如以下示例所示:
tasks.named('compileJava') {
inputs.files(tasks.named('processResources'))
此依赖关系可确保在编译期间 Comments 处理器运行时其他元数据可用。
如果你在你的项目中使用 AspectJ,你需要确保 Comments 处理器只运行一次。
有几种方法可以做到这一点。
使用 Maven,您可以配置
如果您在项目中使用 Lombok,则需要确保其注释处理器在 |
自动元数据生成
处理器会选取带有@ConfigurationProperties
使用@ConfigurationProperties 不受支持。 |
如果类具有单个参数化构造函数,则每个构造函数参数将创建一个属性,除非构造函数使用@Autowired
如果类具有显式注释为@ConstructorBinding
,则为该构造函数的每个构造函数参数创建一个属性。
否则,将通过存在标准 getter 和 setter 来发现属性,并对 collection 和 map 类型进行特殊处理(即使仅存在 getter,也会检测到)。
注解处理器还支持使用@Data
,@Value
,@Getter
和@Setter
lombok 注释。
请考虑以下示例:
import org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationProperties;
@ConfigurationProperties(prefix = "my.server")
public class MyServerProperties {
* Name of the server.
private String name;
* IP address to listen to.
private String ip = "127.0.0.1";
* Port to listener to.
private int port = 9797;
// getters/setters ...
public String getName() {
return this.name;
public void setName(String name) {
this.name = name;
public String getIp() {
return this.ip;
public void setIp(String ip) {
this.ip = ip;
public int getPort() {
return this.port;
public void setPort(int port) {
this.port = port;
这暴露了三个属性,其中my.server.name
没有默认值,并且my.server.ip
和my.server.port
默认为"127.0.0.1"
和9797
分别。
字段上的 Javadoc 用于填充description
属性。
例如,my.server.ip
是 “要侦听的 IP 地址”。
这description
仅当类型可用作正在编译的源代码时,才能填充 attribute。
当类型仅作为依赖项的编译类可用时,不会填充它。
对于此类情况,应提供手动元数据。
您应该只使用@ConfigurationProperties 字段 Javadoc,因为它们在添加到 JSON 之前不会进行处理。 |
如果您使用@ConfigurationProperties
with record 类,则记录组件的描述应通过类级 Javadoc 标签提供@param
(记录类中没有显式的实例字段来放置常规字段级 Javadocs)。
注释处理器应用许多启发式方法从源模型中提取默认值。
仅当类型可用作正在编译的源代码时,才能提取默认值。
当类型仅作为依赖项的编译类可用时,不会提取它们。
此外,必须静态提供默认值。
特别是,不要引用在另一个类中定义的常量。
此外,注释处理器无法自动检测Collections
s.
对于无法检测到默认值的情况,应提供手动元数据。 请考虑以下示例:
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
@ConfigurationProperties(prefix = "my.messaging")
public class MyMessagingProperties {
private List<String> addresses = new ArrayList<>(Arrays.asList("a", "b"));
private ContainerType containerType = ContainerType.SIMPLE;
public List<String> getAddresses() {
return this.addresses;
public void setAddresses(List<String> addresses) {
this.addresses = addresses;
public ContainerType getContainerType() {
return this.containerType;
public void setContainerType(ContainerType containerType) {
this.containerType = containerType;
public enum ContainerType {
SIMPLE, DIRECT
为了记录上述类中属性的默认值,您可以将以下内容添加到模块的手动元数据中:
{"properties": [
"name": "my.messaging.addresses",
"defaultValue": ["a", "b"]
"name": "my.messaging.container-type",
"defaultValue": "simple"
只有name 需要记录现有属性的其他元数据。 |
嵌套属性
注释处理器会自动将内部类视为嵌套属性。
而不是记录ip
和port
在命名空间的根目录中,我们可以为其创建一个子命名空间。
请考虑更新后的示例:
private Host host;
return this.name;
this.name = name;
public Host getHost() {
return this.host;
public void setHost(Host host) {
this.host = host;
public static class Host {
private String ip;
private int port;
return this.ip;
this.ip = ip;
return this.port;
this.port = port;
前面的示例生成my.server.name
,my.server.host.ip
和my.server.host.port
性能。
您可以使用@NestedConfigurationProperty
注解或 getter 方法,以指示应将常规(非内部)类视为嵌套类。
这对集合和映射没有影响,因为这些类型是自动识别的,并且会为每个类型生成一个元数据属性。 |
添加其他元数据
Spring Boot 的配置文件处理非常灵活,通常情况下可能存在未绑定到@ConfigurationProperties
豆。
您可能还需要调整现有键的某些属性。
为了支持此类情况并让您提供自定义 “提示”,注释处理器会自动合并META-INF/additional-spring-configuration-metadata.json
添加到主元数据文件中。
如果引用已自动检测到的属性,则描述、默认值和弃用信息(如果指定)将被覆盖。 如果在当前模块中未标识手动属性声明,则会将其添加为新属性。
的additional-spring-configuration-metadata.json
file 与常规的spring-configuration-metadata.json
其他属性文件是可选的。
如果您没有任何其他属性,请不要添加该文件。
