此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.5spring-doc.cadn.net.cn
记录器 (loggers)
loggersendpoint 提供对应用程序的 Logger 及其级别的配置的访问权限。spring-doc.cadn.net.cn
检索所有记录器
要检索应用程序的记录器,请创建一个GETrequest 添加到/actuator/loggers,如以下基于 curl 的示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/loggers' -i -X GET
生成的响应类似于以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/vnd.spring-boot.actuator.v3+json
Content-Length: 791
  "levels" : [ "OFF", "FATAL", "ERROR", "WARN", "INFO", "DEBUG", "TRACE" ],
  "loggers" : {
    "ROOT" : {
      "configuredLevel" : "INFO",
      "effectiveLevel" : "INFO"
    "com.example" : {
      "configuredLevel" : "DEBUG",
      "effectiveLevel" : "DEBUG"
  "groups" : {
    "test" : {
      "members" : [ "test.member1", "test.member2" ]
    "web" : {
      "members" : [ "org.springframework.core.codec", "org.springframework.http", "org.springframework.web", "org.springframework.boot.actuate.endpoint.web", "org.springframework.boot.web.servlet.ServletContextInitializerBeans" ]
    "sql" : {
      "members" : [ "org.springframework.jdbc.core", "org.hibernate.SQL", "org.jooq.tools.LoggerListener" ]
响应结构
响应包含应用程序的记录器的详细信息。 下表描述了响应的结构:spring-doc.cadn.net.cn
路径 类型 描述
levelsspring-doc.cadn.net.cn
Arrayspring-doc.cadn.net.cn
日志记录系统支持的级别。spring-doc.cadn.net.cn
loggersspring-doc.cadn.net.cn
Objectspring-doc.cadn.net.cn
按 name 键控的 Logger。spring-doc.cadn.net.cn
groupsspring-doc.cadn.net.cn
按名称键控的记录器组spring-doc.cadn.net.cn
loggers.*.configuredLevelspring-doc.cadn.net.cn
Stringspring-doc.cadn.net.cn
记录器的配置级别(如果有)。spring-doc.cadn.net.cn
loggers.*.effectiveLevelspring-doc.cadn.net.cn
记录器的有效水平。spring-doc.cadn.net.cn
groups.*.configuredLevelspring-doc.cadn.net.cn
记录器组的配置级别(如果有)。spring-doc.cadn.net.cn
groups.*.membersspring-doc.cadn.net.cn
属于此组的 Loggerspring-doc.cadn.net.cn
检索单个 Logger
要检索单个 Logger,请创建一个GETrequest 添加到/actuator/loggers/{logger.name},如以下基于 curl 的示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/loggers/com.example' -i -X GET
前面的示例检索有关名为com.example. 生成的响应类似于以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
HTTP/1.1 200 OK
Content-Disposition: inline;filename=f.txt
Content-Length: 61
响应结构
响应包含请求的记录器的详细信息。 下表描述了响应的结构:spring-doc.cadn.net.cn
路径 类型 描述
检索单个组
要检索单个组,请创建一个GETrequest 添加到/actuator/loggers/{group.name}, 如以下基于 curl 的示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/loggers/test' -i -X GET
前面的示例检索有关名为test. 生成的响应类似于以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 82
响应结构
响应包含所请求组的详细信息。 下表描述了响应的结构:spring-doc.cadn.net.cn
路径 类型 描述
设置日志级别
要设置 Logger 的级别,请创建一个POSTrequest 添加到/actuator/loggers/{logger.name}替换为 JSON 正文,该正文指定 Logger 的配置级别,如以下基于 curl 的示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/loggers/com.example' -i -X POST \
    -H 'Content-Type: application/json' \
    -d '{"configuredLevel":"debug"}'
前面的示例将configuredLevelcom.examplelogger 设置为DEBUG.spring-doc.cadn.net.cn
请求结构
该请求指定了 Logger 的所需级别。 下表描述了请求的结构:spring-doc.cadn.net.cn
路径 类型 描述
记录器的级别。可以省略以清除级别。spring-doc.cadn.net.cn
设置组的日志级别
要设置 Logger 的级别,请创建一个POSTrequest 添加到/actuator/loggers/{group.name}替换为 JSON 正文,该正文指定记录器组的配置级别,如以下基于 curl 的示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/loggers/test' -i -X POST \
前面的示例将configuredLeveltestlogger 组设置为DEBUG.spring-doc.cadn.net.cn
请求结构
该请求指定 Logger 组的所需级别。 下表描述了请求的结构:spring-doc.cadn.net.cn
路径 类型 描述
清除日志级别
要清除 Logger 的级别,请创建一个POSTrequest 添加到/actuator/loggers/{logger.name}的 JSON 正文包含空对象,如以下基于 curl 的示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
    -d '{}'
前面的示例清除了com.example记录。spring-doc.cadn.net.cn
